xlv 700 ne démarre plus
- transalblack
Re: xlv 700 ne démarre plus
la limaille présente dans l'huile peut conduire a cette panne, donc faudrait voir pour cela afin que cela ne se représente pas par la suite
Merci de l'info
Un bouchon de vidange magnétique, pourrait-il éviter ce genre de soucis dans le futur?
- relaxVtwin
Un petit point après 53 000 bornes avec ma Bonette ? (depuis avril 2012)Morbach a écrit :C'est pile poil ce genre d'histoires qui m'a dégoûté des meules "électroniques" à donf.
La 700 je commencais à lorgner dessus pour après ma 92, mais décidément je l'oublie, je vais rester en carbus jusqu'à ce que ce soit plus possible et point barre.
Que dalle ! Je fais mes vidanges, changement de filtre à huile, (filtre à air K&N), remplacement de plaquettes... et une révision chez un (bon) pro tous les ans avant de descendre à la Grok. Ouais, là je raque. 1 boudin arrière par an et un tous les 2 ans pour l'avant, 1+ kit chaine de temps en temps. Sinon, nada !
Je touche du bois, d'la peau d'singe, d'la tête de c.n, etc. (Ouais, j'ai tout ça sous la main ! )
PS : Je roule toute l'année, le week-end, sauf si ça glisse, et presque toujours en duo.
Tiens, ça fait 53000 bornes en 52 mois, soit environ 1000 par mois en ne roulant que le WE. Pas mal Lolo !
Sauf que le capteur fonctionne avec une roue dédiée, et est placée en haut, pas en bas, donc moins sensible à ce problème. Pour moi cette panne est de la malchance, ça peut arriver...transalblack a écrit :la limaille présente dans l'huile peut conduire a cette panne, donc faudrait voir pour cela afin que cela ne se représente pas par la suite
29 000 Km
29 000 Km
- transalblack
la sonde en elle même doit être magnétique afin de percevoir des impulsions, que de l'huile arrive non loin de celle-ci qui pas trop a l'abri
Donc c'est bien le doigt d'allumage à 168€. Celui-là on l'a dans tous nos V52°, certain en ont même deux
Quand même pas très courant comme panne. Vu où le connecteur est placé sur la Bonette, juste derrière la roue avant, il est possible qu'il ait eu besoin d'un nettoyage et que ça aurait peut-être suffit pour régler le problème. Les concessionnaires cherchent rarement à réparer, il change la pièce, c'est + rentable.
Beaucoup veulent pas s'embêter et faire du chiffre au passage, mais le second soucis c'est qu'ils ont un devoir de résultat, et si tu reçois une 1ere facture, que ça re-merde, et qu'on te refacture pour cette fois remplacer le capteur tu seras plus d'accordVieux møtard a écrit : Les concessionnaires cherchent rarement à réparer, il change la pièce, c'est + rentable.
La main-d'oeuvre de la seconde intervention sera pour le mécano, sans compter la pub que le gars fera, "à peine sortie de réparation de nouveau en rade".
Memento mori
Un aspect auquel le con somateur ne voit pas toujours, merci de nous le montrercitropascal a écrit :(...) le second soucis c'est qu'ils ont un devoir de résultat, et si tu reçois une 1ere facture, que ça re-merde, et qu'on te refacture pour cette fois remplacer le capteur tu seras plus d'accord
D'où l'intérêt de regarder d'abord les causes de pannes simples, oxydation, connecteur qui a du jeu, bref tout ce qu'ont peut voir soi-même avec un peu de jugeote.
- Indispensable
Bonsoir,
J'ai le même soucis de démarrage très intermittent (mais maintenant plus récurrent) avec ma Bonette de 2008 (60.000km)
plusieurs post soulevaient déjà la question
J'ai aussi tout essayé et testé dans ces circonstances
-connections/oxidation
-batteries/fusibles
-sécurités/béquille
-bougies/bobines
-HISS
-pousette
-Clef
-essence
-démarrage sur on/off (expérimentation de nos confrères espagnols)
etc...
etc...
sans aucune recette ou solution miracle
La machine super entretenue (vidanges et filtres 5000km, bougies, réglages soupapes etc) et dans un garage décide soudain de ne pas redémarrer après une brève étape (ni pluie ni soleil de plomb)
Avec un peu patience elle repart comme si de rien était et se fait oublier jusqu'à la prochaine surprise
Si j'ai compris ce long post cela pourrait venir du Capteur ckp HS
vous confirmez?
Position / référence de la pièce / vérification ou changement ?
merci si vous pouviez me résumer la chose
Franck
-batteries/fusibles
-sécurités/béquille
-bougies/bobines
-HISS
-pousette
-Clef
-essence
etc...
etc...
vous confirmez?
Franck
Si c'est le doigt d'allumage qui déconne, c'est la pièce n°9 sur cette page:
http://www.bike-parts.fr/pieces-honda-d ... 0+ABS.html
- plegrand
- mérite un café!
j'ai toujours ce problème de démarrage et du coup je reviens vers vous pour exposer de façon plus précise mon soucis et surtout la parade que j'ai trouvée et qui fonctionne tout le temps pour m'en sortir.
Du coup, les plus pointus d'entre vous auront peut être une idée d'où peut venir le soucis dans la mesure ou je suis moi même une triple buse en mécanique.
Les symptômes sont en fait toujours les mêmes: de façon aléatoire il m'est impossible de démarrer ma Transalp 700.
Le moteur tousse mais rien d'autre. En fait un peu comme si le coupe-circuit était mis.
La parade est la suivante :
Je me met en 1ère
Je débraye
J'appuie sur le démarreur et en même temps
Je lâche un peu l'embrayage, ce qui à pour effet de faire "sauter" en avant la moto
Je retente le démarrage normalement de la moto ce qui fonctionne sans soucis.
Par contre le voyant "FI" reste allumé.
Je coupe
Je redémarre et là tout fonctionne nickel.
Comme je le disais, cette parade fonctionne toujours immédiatement.
Quelqu'un pourrait-il du coup "diagnostiquer" cette panne ?
Merci pour votre aide.
Je me met en 1ère
Je débraye
Je coupe
Transalp 700 (2008)
32000 Kms
Et pourtant elle tourne...
32000 Kms
des faux contacts... le soucis c'est qu'en faisant ça, tu abimes la mécanique et tout... c'est pas le fonctionnement normal.
J'ai déjà eu des soucis de coupure FI, même en roulant, ça été résolu en débranchant tout et en passant du nettoyant contact électrique pro, et vieille brosse à dent pour frotter les contacts, et ce n'est jamais revenu depuis.
Est ce que ton voyant FI fait un clignotement parfois? il indique s'il détecte un problème. Sinon, c'est qu'un capteur lié à la sécurité (par exemple, la sécurité béquille) est coincé...
29 000 Km
29 000 Km
Je ne connais pas la 700 ni le rôle de ce voyant FI mais ton truc fait effectivement penser à un problème avec le système de sécurité "détecteur de point mort + sécurité béquille + contacteur embrayage".
Comme dit Bonengo, commence par nettoyer/tester ces trois contacteurs.
- plegrand
- mérite un café!
Bonjour et merci pour vos réponses.
"sécurité détecteur de point mort + sécurité béquille + contacteur embrayage "
Comment faire pour savoir ou se trouve tout ça sachant que je suis un pietre mécano qui plus est sans documentation?
Transalp 700 (2008)
32000 Kms
32000 Kms
- marmotte 63
bonjour
J'étais intervenu il y a qcq temps pour ce problème de démarrage
Le fautif était selon la concession le capteur pmh
Après un nettoyage de celui ci , 3 mois après rebelotte
J'ai regardé alors sur les anomalies de l'usage de l essence 95 e 10 - Une concession Yamaha révélait rencontrer le problème de
démarrage de ces scooters quant les utilisateurs ravitaillaient avec du 95 e 10
Cela fait 4 plein en 98 et depuis plus de problème, je revis
Il est possible aussi d'avoir trop d'avance , explosion du 95 e10 mons facile qu'avec le 95 ou 98 mais sans e 10
Si vous avez un retour d'experience, merci
- Anjelo
J'ai plus de 50000 Km avec ma Bonnette et je roule toujours avec de la 95 et pour l'instant aucun problèmes .
- transalblack
j' ai eu roulé a l' E-10
rien mise a pars une coupure nette a 2500 tr/min en reprise, mais quand 2 ème en côte sur une ascension de montagne et répétitive a plusieurs reprises
c'est moins plaisant en réponse moteur, cela consomme en plus entre 15 a 20 % de plus , du fait de compenser le manque d'enrichissement
bref, aucun avantage, si ce n'est que cela aime bien l'humidité et que l'eau dans l'essence qui de plus sur une injection = p a n n e s . . .
Bonjour
95 tout court ou 95 avécu e 10 ?
- Dremu
- vous pourrit tous!
Moi, je ne met que du SP98 pour ma bécane.
Exemple chez carrouf: E10 a 1,269€ et SP98 a 1,347. Sur un plein de 18 l, ça fait 1,4€ de plus sur un plein mais comme dit transalblack, tu consommeras plus sans compter les merdes potentielles que tu risques d'avoir.
Maintenant, avec le SP95, je ne sais pas si c'est mauvais pour nos brêles mais a 1.306€ le l, la différence tombe à 70c par plein, donc je ne prend pas le risque et je reste au SP98!
