Plus de feu de croisement ni de phare 600 transalp xlv 1994
Bonjour tout le monde, j'ai un soucis sur ma transalp 600 xlv de 1994. Voilà après que mon régulateur soit tombé en panne, en me grillant un CDI et ma batterie par la même occasion, j'ai commandé un TCI chez devmoto et acheté un régulateur neuf et une batterie neuve. Le boîtier est arrivé aujourd'hui et la moto n'a pas rouler depuis environs un mois donc je le branche et démarre la moto, tout est nickel sauf que je n'ai plus de feu de croisement, plus de phare, plus d'eclairage compteur et les voyants béquille et neutral ne s'éclairent plus... Pourtant c'est bien un CDI avec sécurité béquille... Les fusibles sont OK, ma veilleuse avant fonctionne, mon feu de position arrière aussi, mais plus de feu de croisement et phare, j'ai acheté deux ampoules H4 neuves pour être sûr mais rien du tout... Le régulateur n'aurait-il pas griller autre chose dans la foulée? Je deviens fou je ne comprends pas d'où cela peut venir... Un relais ou un fusible ailleurs que dans la boîte? Le position arrière fonctionne pourquoi pas l'avant? Merci de votre aide les amis!
Re: Plus de feu de croisement ni de phare 600 transalp xlv 1
Tu as vérifié les fusibles à l'œil ou au multimètre ?
Tu as vérifié le 30A sur le relai de démarreur (mais si veilleuse OK pas de raison).
Après faut vérifié toutes tes ampoules et tous tes voyants.
Fusible veilleuse et phare différents.
Salut alors pour les fusibles je l'ai fait à l'oeil, je les regarderai demain au multimetre, test de continuité je suppose? Oui la veilleuse fonctionne bien. Pour ce qui est des voyant béquille et neutral c'est pas grave mais l'eclairage principal et compteur... Tout fonctionnait bien avant dolce soucis de régulateur...
Quand tu dis fusibles veilleuse et phare différents, ils sont tous dans la boîte à fusible de toutes façons? Ou il y en a ailleurs? Car tout ceux de la boîte à fusible sont bons de visu!
De visu ne prouve pas qu'ils sont bons !
