l'hivernage arrivant, je me suis dit que j'allais nettoyer mes comodos.
Le mieux serait-il l'ennemi du bien ?
pas mal crade là dedans, donc je nettoie.
et au remontage, forcément, ça marche beaucoup moins bien !!
j'ai remonté comme ça, en étant sûr que j'avais bien observé le truc, mais à force, je suis dans le doute.
avec le truc qui pousse les câbles monté par dessus, cette pièce là :
c'est monté comme ça :
donc dans cet ordre :
le truc, c'est que j'ai l'impression que l'épaulement de la rondelle style laiton n'est pas suffisant, et que du coup, en serrant la vis qui maintient ça a pour effet de faire trop frotter le tout, du coup ça merde.
ça fonctionne à peu près bien si je dévisse beaucoup.
autre solution : limer la pièce qui actionne au niveau du trou oblong pour perdre de l'épaisseur ??
dans l'idée, j'étais assez pour la solution de ne pas graisser, mais par dépit, j'ai mis un coup de 6 en 1 BelRay, c'est à peine mieux.
ça marchait pas si mal avant !!
ordre des pièces ? positions ?
Galère sur le comodo de clignotants
- poulpito
- trop bavard...
Re: Galère sur le comodo de clignotants
69 et tu fais clignoter
La grande forme le Poulpi
Moi je démonte jamais cette merde. C'est d'ailleurs écrit dans le manuel en petit
Désolé Bébert, content de t'avoir connu.
BOn désolé, rien de constructif de mon coté. Si ça fonctionnait bien avant, y a pas de raison. T'es sur d'avoir serré aussi fort qu'avant? T'as lubrifié un peu?
Honda Corp. a écrit :"... Ne jamais démonter, ni modifier, ni penser à modifier, le comodo de clignotant Honda. Sous peine de voir la garantie expirer. Toute brûlure ou accident corporel lié au démontage ou au projet de démontage du comodo ne saurait être imputé à Honda Corp. "
- Bebert
bande de chacaux !
et ben je suis aidé moi avec tout ça...
- fggb
j'avions démonté ça il y a 2-3 ans sur mon X11 (parfois le cligno ne démarrait pas immédiatement) ; ça ressemblait beaucoup aux photos ici.
Juste être ordonné au démontage/remontage, bien nettoyer les pièces, graisser juste ce qu'il faut où il faut.
Basta et RAS depuis.
Il semble qu'une fois le "crade" enlevé ça marche impec. à priori.
- Morbach
Axiome N°1 dans ce cas: prendre des photos.
Axiome N°2 si on a pas fait pis que ça merdouille: pleurer
J'y vais j'i vais, poussez pô
- Bebert
Morbach a écrit :Axiome N°1 dans ce cas: prendre des photos.
d'habitude, je prends plein de photos
là, je me suis dit : facile !
puis j'ai pleuré...
j'ai la confirmation que c'est dans le bon ordre, ma mémoire vive avait fonctionné.
juste vérifier que la position de la rondelle acier colle bien (y a une sorte d'emboutissage)
Je vais essayer avec du frein filet sur la vis à peine serrée et je vous tiens au jus.
en tous cas, maintenant y a des photos !
