Montage prise usb
- Phify
- Département : 60 Oise
Montage prise usb
J'avais envie de monter une prise allume-cigare sur ma Transalp. J'ai donc mis en oeuvre le tuto du wiki, dont je remercie beaucoup l'auteur ! J'ai tout appliqué à la lettre.
Cependant, mon montage est effectué et ne fonctionne pas. Ayant bien 12V à l'entrée de mon relais, mais pas en sortie, j'ai acheté un autre relais pensant que le premier était mort, mais sans résultat.
J'ai bien 12V sur le fil venant de la batterie. Cependant, quand je met le contact, je constate que la tension sur ce fil chute. Qu'est-ce que cela peut être ? Un contact insuffisant quelque part ?
Merci d'avance de vos éclaircissements !
PS : c'est sympa de voir sa moto toute nue sans ses carénages (enfin pas tout le devant) et son réservoir !
Re: Montage prise usb
Tu peux préciser quel montage tu as fait ?
Celui-là ?
Celui-là ?
- Phify
Pardon, j'ai oublié de préciser. C'est bien ce montage là !
- vanvan631
Les masses sont bonnes ?
Teste avec juste 85-86 branchées et écoute si tu entends le clac quand tu mets le contact.
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Le + APC tu l'as pris où et comment ?
- Phify
Bonsoir à tous,
J'ai enfin eu le temps de me replonger dessus. En fait, c'était bien la masse qui était mauvaise. J'avais bien retenu qu'une vis sur l'araignée était parfaite car elle est bien reliée au cadre. Par contre, j'avais pris celle qui fixe la tête de fourche sur ladite araignée... Le tocard ! Avec un morceau de caoutchouc d'un côté et l'écrou collé dans la tête de fourche, ça risquait pas de marcher...
Donc maintenant, tout est bon, et j'ai fixé aussi mon support de téléphone, donc je vais pouvoir mettre Waze plus pratiquement que dans ma poche, avec les oreillettes, et l'obligation de bien écouter les instructions sous peine de me planter de route comme le week-end dernier... Voire, d'avoir le téléphone qui décide par soucis d'économie d'énergie, de couper Waze, ce dont je ne peux me rendre compte qu'en m'arrêtant pour enlever mes gants, sortir le téléphone etc... Et quand il ne dit plus rien pendant 10 km parce que c'est tout droit, le doute m'habite !
NON !Phify a écrit :... J'avais bien retenu qu'une vis sur l'araignée était parfaite car elle est bien reliée au cadre...
Il faut tirer une masse soit à partir de la batterie soit à partir de la masse faisceau sur le cadre (sous le réservoir).
- Phify
Je n'ai pas mesuré la qualité de la masse avec mon multimètre, mais si elle est bonne, pourquoi aller chercher celle de la masse du faisceau ? Dans le tuto (là : http://pingouin.bzh/mediawiki/index.php ... vec_relais), c'est ce qui est fait, et c'est aussi souvent ce que j'ai vu faire, du moins sur des voitures...TiTi a écrit :NON !Phify a écrit :... J'avais bien retenu qu'une vis sur l'araignée était parfaite car elle est bien reliée au cadre...
- vanvan631
Un peu de corrosion, un peu de peinture (araignée par exemple) et ta masse ne sera plus bonne !Phify a écrit :...
- Phify
D'accord, merci. Je modifierai à l'occasion.
- Pilier du bar
juste une question : pourquoi mettre un relai sur un "accessoire USB", une protection fusible ne suffit pas ?? alim après contact, bien zur...
et ne me dites pas :"qui peux le plus peu le moins!" = ca je le sais, j'aimerais une explication technique de l'utilité d'un relai pour ce cas de figure =alimentation d'un transfo 12/5v pour accessoires usb.
Pour moi le relai ne sert que pour épargner un interrupteur, afin que la puissance des appareils qu'il pilote ne passe pas à travers lui: L'interrupteur ferme le circuit primaire basse puissance dans le relai et ça déclenche la fermeture d'un circuit secondaire de puissance.
Dans le cas où, comme ton accessoire USB, il y a peu de puissance et pas d'interrupteur, la question du relai ne se pose pas, au contraire c'est source de complexité inutile.
J'attends aussi qu'on me démontre le contraire
Tu peux toujours attendre ...Flan a écrit :... Dans le cas où, comme ton accessoire USB, il y a peu de puissance et pas d'interrupteur, la question du relai ne se pose pas, au contraire c'est source de complexité inutile.
- transalblack
et trop de sécurité en fait perdre tout risques ...
Avec l'avènement des LED qui consomme pas grand chose, je pense qu'on va voir diminuer le nombre de relais sur nos motos.
Les sections de câble et les valeurs de fusibles ont surement diminuées aussi sur les motos récentes. J'ai souvenir d'un CBiste (650F) sur youtube, qui expliquait avoir branché une prise USB de recharge de téléphone sur la veilleuse ou le feu arrière, me rappelle plus, et qui s'est retrouvé sans compteur en pleine balade (c'est un compteur numérique sur la CB650F), parce que le fusible correspondant avait grillé celui de la prise USB était resté intact.
Donc je pense que dans l'avenir, sur des modèles récents, il faudra éviter de se brancher sur le faisceau existant et tirer une ligne avec fusible à partir de la batterie.
- Pilier du bar
je me serais bien fais un branchement batterie + fusible, mais me suis dit qu'un + après contact était sécurisant au cas ou j'oublie un appareil en charge.... la poussette c'est pas mon truc...
Si ce n'est que ça, tu peux prévoir un interrupteur caché
Mais sur nos vieilles, ça ne posera sans doute pas de soucis, les câbles et fusibles sont plutôt bien dimensionnés.
Sur l'une de mes @t, je me suis moi-même branché le GPS (1 à 2A) sur le +12V de la jauge thermique (les trois cosses juste derrière) et je n'ai pas de soucis de fusible qui saute.
Ce ne sera sans doute pas pareil sur la Transalp 800 que Honda va nous sortir un de ces quatre matin (enfin j'espère qu'elle sortira un jour, cette nouvelle Transalp...).
Par contre, si certains d'entre vous comptent brancher un compresseur moto sur une prise accessoire prévu pour y coller un chargeur USB, abandonnez l'idée, les deux miens font sauter le fusible en moins de temps qu'il faut pour gonfler une roue.
Je me suis trouvé une prise accessoire de bonne puissance sur ebay et elle tient sans problème la puissance de mon compresseur Airman ainsi que celui que j'ai acheté à Nortoto pour ma caisse (le Airman gonfle beaucoup plus vite et m'a l'air plus solide).
Le "+" direct est intéressant par exemple pour utiliser le GPS, brancher un gonfleur sans être obligé de mettre le contact
Encore que le GPS a une batterie, pas le gonfleur
Mon GPS n'en a plus elle était HSVieux møtard a écrit :Encore que le GPS a une batterie, pas le gonfleur
Et certains gonfleurs en ont
- Pilier du bar
tout est question de dernier mot...
Tu devrais mieux me connaitre
Le dernier mot j'en ai rien à cirer, TiTi l'aura toujours de toute façon, il en connait 100x plus que moi sur la moto. C'est surtout histoire de préciser les choses, j'apprend beaucoup comme ça, désolé si ça peut paraître prétentieux, mais ça ne l'est pas. J'apprend tout le temps, continuellement et j'aime ça.
Là, en précisant ce que je sais, j'apprend que certains compresseurs ont une batterie
[EDIT] chère la batterie quand même, en deux minutes j'ai trouvé un truc sympa, même si c'est un peu plus gros que mon compresseur, je pense que ça peut être utile dans un garage ou un top case. Ça évite de trouver une prise accessoire 10A
Clic sur l'image
Clic sur l'image
- KIWI 25
- Département : 25 Doubs
Monté ma prise USB sans relais et pas de chauffe ni autre soucis. j'ferais pas pareil pour des feux ou autre.Flan a écrit :Pour moi le relai ne sert que pour épargner un interrupteur, afin que la puissance des appareils qu'il pilote ne passe pas à travers lui: L'interrupteur ferme le circuit primaire basse puissance dans le relai et ça déclenche la fermeture d'un circuit secondaire de puissance.
- KIWI 25
Tu te prends sur un plus avant contact et tu ajoutes un petit contacteur.amati a écrit :je me serais bien fais un branchement batterie + fusible, mais me suis dit qu'un + après contact était sécurisant au cas ou j'oublie un appareil en charge.... la poussette c'est pas mon truc...
et tu enclenche quand tu as besoins, même contact coupé se qui te permet de charger ton phone en ayant les clés dans la popoche.
- Pilier du bar
merci à tous,
j'ai opté pour un plus avant contact, mais avec un fusible dédié, pour la sécurité....
oui kiwi, mais je suis sûr d'etre capable d'oublier un truc en train de fonctionner dans la sacoche..
- LeBeauPixel
Perso j'utilise ça :
Pas besoin de s'embêter. On branche directement sur la batterie, et la connectique fournie permet aussi de brancher le chargeur Optimate directement sans démonter la moto.
Il s'arrête automatiquement pour éviter de vider la batterie, y'a ce qu'il faut de protections dans le machin...
Je planque les deux câbles faisant maman+papa sous le carénage au niveau de la batterie pour un accès facile, puis quand je l'utilise pas je découple les connecteurs pour éviter que ça tire quoi que ce soit sur la batterie ou qu'un curieux branche quelque chose sur mon port USB.
