ils ont trouvé le gars qui leur a débarrassé l'étagère.......Phil663 a écrit :C'est qu'il te l'ont bien expédiée.
batterie "séche"
Re: batterie "séche"
Transalp 600 1999
- dantesque
- vous pourrit tous!
Je l'ai commandé chez Speed Moto Pièce....olivier66 a écrit : t'aurais le lien de là oû tu l'a acheté stp ?
mais bizarrement je ne trouve plus la pièce sur le site..... 8-°[/quote]
ok merci
Bon Dimanche ,
Avec ce qui m'est arrivé et pour éviter que ça recommence , j'ai commandé ça :
https://www.louis-moto.fr/artikel/koso- ... r=10034905
je n'ai pas retrouvé la paternité du post mais merci à celui qui avait mis le premier lien
Comme je l'ai dejà lu , ça donne effectivement des données erronées de prendre les branchements auprès des cosses dans la tête de fourche ....
J'ai donc une prise directe sur le + batterie et la masse sur un boulon coté gauche du moteur....
ça donne 2 valeurs , >>>au contact : batterie avant démarrage (12V et quelques), et après démarrage : valeur de charge..... (14V et quelques suivant les lumières )
je pense que j'ai bien fait de coller le truc sur le capot des fusibles plutôt que dans la ligne de mire .... ça éclaire fort la nuit...
en plus j'ai l'heure et la T°
Transalp 600 1999
Suite de la série.....TiTi a écrit :
+ 1 batterie bien sûr... Au minimum ! 18 V => tu peux tout cramer, batterie, CDI, ampoules, etc.etc.etc.
j'étais absent une semaine , T@ l'a pas démarrée ,batterie à plat.... admettons....
une charge de batterie ,un petit tour au vide grenier du dimanche. OK
lundi matin , batterie à plat ( 2 toussotements et démarreur cliquète...) pas assez roulé?
rebelote ce matin.... pénible....
la batterie a vraiment du prendre un coup..... non?
PS : c'est quoi ce tuyau ? je ne vois pas d'où il vient , et descend sous l'axe de bras oscillant . Mise à l'air ? reniflard ?
Transalp 600 1999
- Morbach
Ta batterie est cuite
Le tuyau, c'est surement celui de la mise à l'air de celle-ci.
C'est mieux quand c'est branché.
Tuyau d'évacuation des vapeurs de la batterie. Les batteries "scellées" n'ont plus ça généralement.
Morbach a écrit :Ta batterie est cuite
pour la batterie , vous me confirmez que ça s'annonce mal....TiTi a écrit :Tuyau d'évacuation des vapeurs de la batterie. Les batteries "scellées" n'ont plus ça généralement.
Le tuyau pourrait alors venir d'une ancienne batterie ? la mienne a sa mise à l'air à droite , en caoutchouc noir....
Transalp 600 1999
- Morbach
Ah oui ça c'est possible, j'en ai deux itouLe tuyau pourrait alors venir d'une ancienne batterie ? la mienne a sa mise à l'air à droite , en caoutchouc noir....
Enfin j'en avais deux, m'en suis aperçu y'a peu en changeant de batterie, justement.
- Morbach
Arrrhhh ..... je complète mes propos.
Tu ferais bien quand même de vérifier les connections de ton régulateur.
Il faut suivre les fils du dit jusqu'au branchement sur le faisceau qui vient de l'alternateur.
C'est sous la selle à droite, les 3 fils jaunes.
C'est assez courant sur les T@ que la connection soit pas tip top à cet endroit, et même que la connection soit plus ou moins fondue/déformée cause chauffe.
J'ai eu le souci, ma batterie rechargeait pas (ou pas assez).
Vaut mieux mater l'état, et si tout bon mettre un coup de bombe contacts électriques (et PAS du WD 40 ) préventivement, et correctivement si c'est krakra.
Mais j'ai bien peur qu'il soit trop tard pour ta batterie.
