bonjour à toutes et a tous
voila apres la confection des supports anti-brouillard et bien ils va falloir les brancher ( enfin je pence )
j'ai fais deux schémas mais je ne sais pas lequel utiliser
donc je me tourne vers vous
déjà je vous explique comment je veux que mes AB fonctionnent:
je veux pouvoir les allumer avec les codes ou pas
je veux aussi pouvoir les allumer avec les feux de route mais que quand ils sont en mode feux de route et qu'ils se coupent quand je repasse en code
( vous me suivez ) moi même des fois j'ai du mal
alors le 1er schéma c 'est celui la
ce qui est en bleu c'est le faisceau rajouter pour le Mode feux de route
et ce qui est en vert c'est pour le Mode code
donc celui ci mes interrupteurs rajoutés sont pris sur le pilotage des relais et oui j'ai oublié mes inter on des voyant intégrés
pour le 2eme
le bleu toujours le Mode feux de route
et le vert le Mode code
sur celui la mes inter rajoutés sont sur la puissance des relais et vu qu'il y a des voyants intégrés
je suis obligé de rajouter des diodes autrement mes deux voyants seraient allumés peut importe le Mode choisis (donc il ne servirait a rien)
donc je ne sais pas trop le quel faire sachant que le 2éme il y a plus de choses (les diodes)
qui dit plus d'éléments plus de risque de pannes
et j ai oublié de les mettre sur mon schéma mais il y aura bien sur des fusible pour protéger tout ça (j 'ai pas envie qu'elle fume comme la BM de maître ZEDAB a la GROK)
alors est ce que cela est cohérent par rapport au fonctionnement que je veut obtenir
et vous, vous les avez brancher comment
schéma de branchement anti-brouillard
- Charly
- suce des ours!
Re: schéma de branchement anti-brouillard
Salut
Tu n'as pas besoin d'avoir DEUX relais. Un seul relais, commandé par les deux circuits rouge et bleu que tu prévois à partir du faisceaux d'origine, avec les diodes entre les inter de commande et les relais.
Perso j'avais fais presque cela sur mon ancienne, mais sans diode et en utilisant un seul interrupteur à 3 positions : "Off", "pos 1" (cablé sur les feux de croisement), "pos 2" (cablé sur plein phare). Le "pos 1" peut aussi être branché sur la lanterne, afin d'avoir un mode "permanent" des anti-brouillard.
Sur ma nouvelle j'ai fait ceci avec un petit circuit qui diminue l'intensité du courant en mode "croisement" :
Bonne recherche.
Bonne recherche.
Moi j'utilise un micro-interrupteur 3 positions, le commun va au relai.
- position milieu = arrêt
- position 1 = veilleuses
- position 2 = phares
J'ai un gribouillis :
Aussi moyen de faire fonctionner avec phares ET codes avec des diodes :
- capsule
- Pilier du bar
Merci pour votre aide.
J ai reçu mes AB ce matin
Plus qu'a branché .
Plus qu'a branché .
http://cssportal.css-club.net/honda/MCA/MAIN010.aspx
un site qui peut aidé!
