[Résolu] fusibles
- Pilier du bar
[Résolu] fusibles
salut a tous .a quoi corresponde tous les fusibles..mon probleme plus de code et feux stop qui s allume avec seulement la poignee de frein mais pas au pied merci
amitiee a tous les motard et motarde
- ZeDab
Re: fusibles
Peut-être le contacteur de levier de frein arrière ?
- gilou64
Re: fusibles
Plus la lampe H4...ZeDab a écrit :Peut-être le contacteur de levier de frein arrière ?
- vanvan631
Re: fusibles
Contrôle l'ampoule, les connexions et le commodo
Pour le stop, comme Zedab, le contacteur et ses connexions
- Pilier du bar
Re: fusibles
l ampoule et bonne vu quelle s allume avec la poigner droite le contacteur et bon ..et pour les fusibles c est quoi leur correspondance merci si possible
- vanvan631
Re: fusibles
Pour l'ampoule, je parlais du code
Le contacteur, tu l'as testé au multimètre (ou lampe témoin) ?
Par contre, je ne connais pas la correspondance des fusibles, mais teste les tous au multimètre, tu seras fixé
http://www.manualedereparatie.info/fr/d ... -2002.html
Re: fusibles
Contacteur pédale mal réglé. Tire à la main sur la commande pour voir si ça s'allume. Et si ça s'allume avec le levier avant les fusibles n'y sont pour rien.
- Annick
Re: fusibles
+ 1 !
Sur l'Africa, juste avant de partir en Crête, y a Free qu'est monté dessus. Il me dit que ma pédale de frein est trop haute et on la baisse. Oki.
Le lendemain, dernier contrôle avant le départ : j'avais le feu stop en continu pour cette raison : le contacteur de frein mal réglé.
