problème électrique (eh oui...)
- citropascal
- Département : 57 Moselle
Salut à tous
A croire que je m'em***de, il m'arrive une nouvelle bricole. J'ai monté l'an dernier un voltmètre sur mamie, qui fonctionnait à merveille, jusque là
Mon souci, ce matin après avoir doublé une ou deux bar sur nationale, au moment de me rabattre, je me retrouve face à un terplein central, que je n'arrive plus à éviter. La bécane fait un petit saut de 3-4 mètres et ça repart (le caleçon un peu mouillé)
Je m'arrête un peu plus loin pour voir si ma jante a morflé, mais non tout va bien. Je repart et me rend compte que mon compte tour déraille ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Il passe de 14.6 à 000 ou coupe avant de ré afficher le V et de recommencer.
Les cables sont tous branchés, alors je me demande ce que ça peut bien être
Memento mori
- dantesque
- vous pourrit tous!
Re: problème électrique (eh oui...)
en retombant sur ta selle sur as dû enfoncer les cosses de tes boitiers CDI sous la selle , démontes ta selle et vérifie , moi je vois que ça , attendons d'autres avis
- Rolibulle
Attends, tu parles de ton compte-tour ou de ton volt-mètre ?
- citropascal
Le voltmètre, et j'ai plus de cdi mais un ignitek que j'ai positionné à l'horizontal comme préconisé. Quand j'ai vu que j'éviterais pas l'îlot, je me suis mis debout et n'ai pas ratterri en me vautrant sur la selle. Du coup je pense pas qu'il ai pris si ce n'est peut être la secousse dû au saut. (Fourche très raide, 25W)
Le seul contre coup, c'est qu'aujourd'hui fini la moto, je suis courbaturé (jambes,dos et nuque) on verra demain
J'ai surtout peur qu'il y ai un cour circuit qui foite le brun...
Le voltmètre et monté sur le +a après contact du neiman, avec un fusible entre au cas où.
Memento mori
- Morbach
Ben ton voltmètre a pas apprécié le choc tout simplement.
Vois si tu peux l'ouvrir, si tu es sûr des branchements.
Sinon comment tu fais pour te retrouver face à un terre-plein après un doublage ?
T'es parti optimiste, sans visibilité ?
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Note pour la GROK : pas partir avec Citro
- citropascal
Ben j'ai vu les bar devant moi, rien en face et me suis dit GO, je sais pas si l'état donne des subventions pour ce genre de construction mais dans mon coin ça pousse mieux que des champignons. Pour le démontage c'est mort, c'est un "made in china" digital grand comme une pièce de 5 francs. Après si c'est juste lui, c'est pas la fin des haricots, il a dû me coûter 3 ou 4 €.
Memento mori
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Y a pas de raison que ce soit autre chose, à moins qu'une connexion ait lâché. C'est quoi les connections d'ailleurs ? Cosses, soudures ?
Vérifie si t'as du 12V aux bornes du voltmètre, tu verras bien.
- citropascal
J'ai pas encore pris de mesures, juste un contrôle visuel. J'ai des cosses serties et étamées. Si je me sens, et que je trouve 5 mn je m'y attaque cet après'm, si non ça sera demain matin, après avoir été envoyer les sous pour le pignon renforcé de Stefter.
Memento mori
- jean marc 40
- bientôt béatifié
dioubiban , on est repartit pour 12 pages
- Rolibulle
jean marc 40 a écrit :dioubiban , on est repartit pour 12 pages
- Renaud42
Merci l'info
J'ai deux voltmètres chinois à monter, je vais intercaler une rondelle en mousse avec le tableau de bord
- citropascal
Hello, des news, j'ai bien du 12V qui vient au voltmètre, le câble de masse est bien à la masse, le dit voltmètre ne se démonte pas. Ma crainte est que je me suis demandé si la cause n'était pas un cours-circuit et que ça ne me grille pas le nouveau faisceau Je vais de ce pas débrancher le voltmètre en place, et en commander un neuf, histoire de ne pas repartir sur 12 pages
PS Renaud42, je ne sais pas si c'est le choque ou simplement une coïncidence, mon voltmètre est fixé sur l'une des platines en plastique qui font la jonction entre tableau de bord et carénage/réservoir
Memento mori
- Renaud42
Choc, vibrations, ou les deux. Il y a de la vibration à ce niveau : j'ai les deux inserts du bas de la tête de fourche de ma T@ qui sont HS et ça fait un peu de bruit en roulant. Je vais tenter de recoller ou souder à l'acétone.citropascal a écrit :PS Renaud42, je ne sais pas si c'est le choque ou simplement une coïncidence, mon voltmètre est fixé sur l'une des platines en plastique qui font la jonction entre tableau de bord et carénage/réservoir
Un montage souple pour de l'électronique chinoise sera le bienvenu.
