Indicateur digital température LDR
- Nicolas08
- bientôt béatifié
J'ai cherché mais pas trouvé de réponse à ma question : pensez-vous que ça marcherait si je branche un indicateur de température de LDR digital sur l'alimentation de la jauge température ?
L'intérêt, j'en conviens, est limité, c'est juste histoire d'avoir une info supplémentaire un peu plus précise que celle donnée par la jauge d'origine.
- Alambic
Re: Indicateur digital température LDR
Numérique, pas digital. :p
Si tu veux compléter le tableau d'origine, t'as le compteur Striker de chez Trailtech.
Une sorte de tripmaster qui te fait température du liquide de refroidissement, voltage, l'heure, kilométrage total, partiel, journalier, etc...
https://www.trailtech-france.fr/boutiqu ... ur-striker
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Oui, bonAlambic a écrit :Numérique, pas digital. :p
Pas mal comme truc, mais faut le caser. Mais niveau branchement du coup, ça se raccorde comment ? Mon idée de se piquer sur l'alim de la jauge est elle correcte ?Vieux møtard a écrit :Si tu veux compléter le tableau d'origine, t'as le compteur Striker de chez Trailtech.
Oui, t'as un + 12V derrière la jauge (les trois fils à petites cosses), c'est d'ailleurs là que je me suis piqué sur l'une de mes motos pour mon GPS, j'avais la flemme de déposer le réservoir pour passer le câble. Tu le trouves au multimètre sans soucis.
T'as un speedo-mètre à aimant que t'es pas obligé de brancher, mais ça peut servir si ton entraîneur de compteur te lâche, t'auras la vitesse et le kilométrage.
Pour la température, tu peux te brancher sur le calorstat, t'as un pas de vis adapté pour la sonde, qui évite d'utiliser le collier à durite du kit.
T'as une pile de carte mère de PC à mettre dedans, si j'ai bonne mémoire, ça doit être pour l'horloge du trip.
Bon, je vais aller rouler un peu, j'ai une digestion à faire
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Je comprends pas ... mon idée c'était d'utiliser le signal de la sonde du calorstat qui commande la jauge de température d'origine pour commander l'afficheur digital (ou numérique ). Mais je ne sais pas si le signal est universel ou si chaque signal correspond à un couple jauge/sonde bien précis.
Si je suis ce que tu me dis, je devrais bricoler une sonde supplémentaire sur le circuit de LDR pour l'afficheur numérique ?
3 fils derrière l'affichage, un "+", un "-" et le signal (vert/noir normalement).
Le Striker a une jauge fournie qu'on met à la place de l'origine dans le calorstat.
La jauge du Stricker a 2 fils. L'origine 1 seul.
Pas sûr que ça fonctionne en mélangeant.
- fggb
Quinze Heures Trente TroisTiTi a écrit :3 fils derrière l'affichage, un "+", un "-" et le signal (vert/noir normalement).
+1Alambic a écrit :Numérique, pas digital. :p
digital, ça rime avec rectal ...
juste un moyen mémotechnique pour se souvenir qu'en Françaîîîs c'est effectivement numérique
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Mais du coup en branchant le striker, la jauge d'origine ne marche plus si on shoot la sonde d'origine ? Pas top ça.TiTi a écrit :3 fils derrière l'affichage, un "+", un "-" et le signal (vert/noir normalement).
Twasson le Striker est trop cher pour moi, mais le principe de l'afficheur digi...rique ( ) me plait bien. Faudrait essayer pour voir si ça marche ...
Le Striker remplace le bloc compteur complet (sauf les voyants).
- Dremu
- vous pourrit tous!
Comment ça se passe si tu branches directement le striker sur la sonde d'origine ? Il n'y a pas un étalonnage à faire?
C'est une bonne question, mais j'ai pas la réponse
Pour les voyants, je pense que c'est facile de récupérer un boitier de voyants de RD03 à poser et le compte tour qui manque sur le Striker, on peut aussi l'avoir en indépendant:
https://www.google.fr/webhp?sourceid=ch ... +tour+moto
Au fait Nicolas, tu reproches quoi à la jauge thermique d'origine?
Pour le prix des Stricker, je trouve pas que ce soit exorbitant avec toutes les fonctions qu'ils ont.
Après, tu peux sans doute trouver moins cher chez les Chinois d'Ali-express, mais faut voir la qualité derrière
Tout à faitTiTi a écrit :Le Striker remplace le bloc compteur complet (sauf les voyants).
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Merci pour vos reponses.
Pas grand chose, juste une petite imprécision, on sait pas à quelle temperature correspondent les differentes zones. C'est pas un point sur lequel j'ai envie de beaucoup m'attarder, d'où le fait que je me demandais si je ne pouvais pas réutiliser la sonde d'origine pour un afficheur numérique. Si c'était aussi simple j'achèterais l'afficheur et le poserais direct' par contr s'il faut modifier autre chose je pense que je laisserais tomber.Vieux møtard a écrit :Au fait Nicolas, tu reproches quoi à la jauge thermique d'origine?
- Morbach
Bof bof bof, tu cherches biens des complications je trouve.
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Bah non justement, je veux un truc super simpl, sinon je laisse tomber
- gilou64
Je n'ai pas tout suivi, mais si tu ne l"as pas déjà un voltmètre te sera plus utile...
- Morbach
Bah si, le système d'origine marche très bien, t'as besoin de savoir la temp au degré près ?Nicolas08 a écrit :Bah non justement, je veux un truc super simpl, sinon je laisse tomber
Pourquoi faire ?
Un calorstat en bon état ça suffit (ET un liquide de refroidissement qu'a pas 20 ans), quand le ventilo se déclenche, ben t'es au courant du truc quoi.
D'autant que le ventilo est très efficace.
Y te faut quoi de plus ?
Oh que oui.gilou64 a écrit :Je n'ai pas tout suivi, mais si tu ne l"as pas déjà un voltmètre te sera plus utile...
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Non pas au degre pres mais ca m'interesse de savoir a quelle température est mon LDR. D'autant plus que je ne sais pas si ma sonde marche et declenche mon ventilo automatiquement (j'ai la marche forcée au cas où quand meme, mais je ne sais pas trop quand le déclencher avec la jauge actuelle).Morbach a écrit :Bah si, le système d'origine marche très bien, t'as besoin de savoir la temp au degré près ?Nicolas08 a écrit :Bah non justement, je veux un truc super simpl, sinon je laisse tomber
Pourquoi faire ?
Le LDR est neuf. Le calorstat, pas verifié son etat mais pas de signe de faiblesse.
J'ai ! Et depuis le débutMorbach a écrit :Oh que oui.gilou64 a écrit :Je n'ai pas tout suivi, mais si tu ne l"as pas déjà un voltmètre te sera plus utile...
- Morbach
Bof, grossièrement, le ventilo se déclenche quand l'aiguille est un poil après la verticale.
Si t'as un doute:
-tu roules en seconde peinard à 20 km/h pendant 3/4 bornes, tu vas être vite fixé.
-tu montes un calorstat neuf et basta.
Pas besoin d'aller tirer des plans pour monter le truc et le machin en adapté.
Si t'as un doute:
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Un poil après la verticale ça doit être valable pour les nouveaux compteurs, sur les premiers ça marche pas, t'as déjà troué le joint de culasse quand l'aiguille est à la verticale
D'après ce que j'ai lu il se déclenche a l'entrée de la zone rouge mais je n'ai jamais réussi a l'y emmener. Même dans les bouchons à Paris vendredi ... J'essaierai ce que tu me dis et je verrai bien.
Le calorstat je suis sur de son bon fonctionnement donc pour l'instant pas touche.
- Morbach
ARGH, autant pour moi, j'avais pas percuté que t'as une 87.Nicolas08 a écrit :Un poil après la verticale ça doit être valable pour les nouveaux compteurs, sur les premiers ça marche pas, t'as déjà troué le joint de culasse quand l'aiguille est à la verticale
Oublie ce que j'ai dit
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Pas grave, t'inquiète
RAPPEL :
La sonde pour l'affichage de la température c'est celle du calorstat.
Le ventilo est déclenché par la sonde sur le radiateur droit.
Aucune interaction.
Aucune interaction.
- fggb
RAPPEL : Vingt Trois Heures SeizeTiTi a écrit :RAPPEL :
- Nicolas08
- bientôt béatifié
fggb a écrit :RAPPEL : Vingt Trois Heures Seize
22-1 20-5 3-15-21-3-8-5-18 !
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Ui, jsais.TiTi a écrit :RAPPEL :
Aucune interaction.
L'idée était juste de reprendre l'alimentation de la jauge de température (sonde calorstat) pour avoir une info numérique
Faut te plonger dans les montages électroniques. Ça ne doit pas être très sorcier à faire
- Nicolas08
- bientôt béatifié
C'est même super simple, mais apparemment pas possible en reprenant la sonde d'origine.
Faut couper une durite pour y intercaler un T avec une autre sonde.
Modif faite ici sur une Deauville 650.
Cout de la modification estimé à 60€ environ. Je ferai ça quand j'aurai fini le reste, légèrement plus prioritaire .
