référence centrale clignotante T@ PD10
gratonix
Message par gratonix »
Bonsoir à tous,
Les références inscrites sur la centrale clignotante d'origine de mon Transalp 600 PD10 (1998) sont effacées...un pschitt malencontreux de WD40 semble t'il :( .
Si quelqu'un peut m'indiquer la référence exacte de cette centrale, ça me rendrait un grand service étant donné que celle-ci est HS et que je voudrais en trouver une d'occasion (et que je ne veux pas me prendre la tête à en monter une adaptable).
Merci d'avance
Didier
Re: référence centrale clignotante T@ PD10
Prends une centrale neuve de BAR chez nortoto ou feuver... (7€ environ...)
Avec un truc comme ça tu peux monter ce que tu veux comme clignos et mettre des warnings : https://fr.aliexpress.com/item/1X-CF14- ... 25297.html
gratonix
OK, merci...
je vais tenter le coup celui de chez ali, en espérant ne pas complètement faire fondre le faisceau :?
Faut juste repiquer une masse sur un fil vert.
gratonix
TiTi a écrit :Faut juste repiquer une masse sur un fil vert.
Une centrale clignotante à moins de 3 euros et, avec l'aide du tuto d'Yvan45 (merci !), c'est un jeu d'enfant et ça fonctionne.
Il y a un petit temps de réaction (entre 1 et 2 secondes) entre l'action sur la commande de clignotant du comodo et le fonctionnement effectif de la centrale... je ne sais pas pourquoi ; c'est un peu gênant mais on s'y fait.
Je pensais que ça pouvait venir d'une batterie un peu faiblarde mais c'est pareil "moteur tournant". À suivre dans la durée.
Le temps de réaction vient plutôt du commodo.
gratonix
TiTi a écrit :Le temps de réaction vient plutôt du commodo.
Ok, alors je vais en essayer un autre .
J'en ai un de pd06 ; ce ne sont pas exactement les mêmes connexions que le pd10 mais avec une petite modification, ça va le faire...
Déjà si tu as un bombe contacts électriques tu pulvérise joyeusement pas le bouton en manipulant (et avec un chiffon tout autour du commodo).
