t@ grésille mais ne démarre pas
- giaco
j'ai fait une vidéo pour comprendre plus rapidement, mais en gros mamie ne démarre pas, à l'arrêt ça grésille c'est tout.
La semaine dernière ça me l'a fait un coup mais après elle a démarré nickel, alors je me suis di faux contact quelque part... mais aujourd'hui elle ne veut rien savoir.
J'ai réussi à me dépanner en passant la première et en la poussant un peu, mais ce n'est pas pratique ^^
j'y retourne avec un metrix...
Re: t@ grésille mais ne démarre pas
Pas assez de pêche à la batterie ... avec toutes les causes classiques possibles, principalement :
* Mauvaise masse au cadre
* Cosses desserrées sur la batterie
* Batterie fatiguée (niveau ? age ?)
* Régulateur naze
Ca peut aussi venir du relais de démarreur, facile à tester en shuntant ses deux bornes avec un tournevis.
* Régulateur naze
- giaco
J'ai resserré les cosses pour voir mais aucun changement,
Je vais tout nettoyer voir si c'est mieux.
Batterie ok (13V et récente)
J'ai 12,97V sur les bornes du relais
Tu dis de shunter comme ça ? C'est le + et - non?
http://zupimages.net/up/17/33/xr6v.jpg
Oui, shunter comme sur la photo.
Mais avant vérifies quand même le serrage et la propreté de tes masses, une sur l'une des fixations du démarreur, l'autre sur le cadre sous le réservoir. Pour le démarreur les volts ne suffisent pas, il faut passer des ampères.
- giaco
Alors quand je shunt ça fait des étincelles c'est tout.
Et de la batterie, du - je n'ai qu'un cable qui part sur le démarreur, je ne vois pas le deuxième sous le réservoir
- poulpito
avoir 12v à la batterie au repos ne veut pas dire qu'elle est bonne
essai de la mesurer avec l'aide de quelqu'un en donnant un coup de démarreur 5sec (il faut se temps la si ton multimètre a pas une option mini)
si ca descend à 7v ou moins (en gros) elle est HS
si elle a pas assez de jus pour faire coller le relais, tu verra rien d'autre que des etincelles comme tu dis le voir en le shuntant
- giaco
Autre détail auquel je viens de penser qui doit avoir son importance.
Quand je suis rentré la dernière fois, ça puait le cramé comme je ne l'ai jamais senti sur cette moto, vers le pot, je pensais qu'il avait trop chauffé (retour d'un très gros trajet)
Est ce que ça ne pourrait pas être le régulateur ?
J'ai lu ça en fouillant sur atoc
- Morbach
Houlà oui, mate les branchements du régulgiaco a écrit :Autre détail auquel je viens de penser qui doit avoir son importance.
... et les niveaux de batterie.
- Renaud42
En premier il faut gratouiller les cosses de batteries qui sont peut-être oxydées.
- giaco
J'ai tout nettoyé au nettoyant contacts électroniques
J'ai regardé les branchements du regul sont nickel
J'ai branché l'optimate depuis 30 min et le démarreur tourne pendant 1s puis après grésillements du relais. Je vais le laisser la nuit et réessayerais demain, c'est peut être bien la batterie
- Morbach
Tu as maté la masse sur le cadre ?
En clair l'autre extrémité du câble branché sur le "-" de la batterie.
- giaco
Sur le - de la batterie je n'ai qu'un cable qui va sur la vis du démarreur, je n'en voit pas d'autre qui va sur le cadre
Si quelqu'un pouvait me faire une photo svp...
- Morbach
Oui c'est ça, me suis exprimé comme un plouc.giaco a écrit :Sur le - de la batterie je n'ai qu'un cable qui va sur la vis du démarreur, je n'en voit pas d'autre qui va sur le cadre
La masse sur le cadre sous le réservoir, c'est celle du faisceau. Normalement moins critique dans le cas de Giaco.
Mais tant que tu es sur les pb électriques, faut la vérifier aussi, ça ne mange pas de pain.
Visiblement ta batterie est trop faible ... mais tu dis qu'elle est presque neuve.
Soit elle est daubée d'origine (ça arrive ), soit c'est le système de charge qui merde.
Un essai dont j'ai oublié de parler : essaies de démarrer avec des cables/pinces sur une batterie de BAR.
Ca éliminerait des pbs de relais et de démarreur.
- TomazGruyere
Et le moins du relais de démarreur va ou?
Vive la peau d'zob et les ktm
- giaco
J'ai trouvé l'emplacement sur le cadre grâce à cette photo
C'est bien fixé.
Enfin neuve, je suis peut trop confiant en elle... elle a 3 ans, toujours dormie à l'abri, toujours bien démarrée... mais peut être effectivement. Je la laisse sur l'optimate cette nuit et j'essaye demain, si c'est juste la batterie c'est moindre mal, et je serais passé pour un bel imbécile à tout démonter mdr
J'essayerais aussi branché avec une BAR
En reflechissant, la semaine dernière elle avait galeré pour démarrer aussi (pour le long trajet) mais réussi au contraire d'aujourd'hui, mais à la station essence à mi chemin, elle avait redémarré nickel car rechargée en roulant je pense...
Je crois que je vais avoir le droit de vous payer une mousse pour le temps perdu...
Réponse demain
Ça me rappelle un sujet de Titi le fait de chercher midi à 14 heures pour rien...
C'est bien fixé.
Réponse demain
Modifié en dernier par giaco le 15 août 2017, 18:40, modifié 1 fois.
- gilou64
Fais ce test: tu te mets en première tu débraye et tu fais bouger la moto d'avant en arrière. Si tu sens que ça se décolle tu repasses au point mort et là un coup de démarreur et elle part au quart de tour. J'ai ce souci depuis un mois....Je ne sais pas d'ou vient le souci et quelle en est la cause, mais au moins je suis sûr que ce n'est pas électrique. J'entends déjà hurler au loup mais personne ne va venir me pousser donc......
Pour toi Gilou je dirais que c'est un pb lié au détecteur de point mort ... mais bon, j'ai pas la science infusegilou64 a écrit :Fais ce test: tu te mets en première tu débraye et tu fais bouger la moto d'avant en arrière. Si tu sens que ça se décolle tu repasses au point mort et là un coup de démarreur et elle part au quart de tour. J'ai ce souci depuis un mois....Je ne sais pas d'ou vient le souci et quelle en est la cause, mais au moins je suis sûr que ce n'est pas électrique. J'entends déjà hurler au loup mais personne ne va venir me pousser donc......
Ça peut également être les charbons du démarreur qui, usés, restent collé. En "branlant" la bécane d'avant en arrière tu les décolles jusqu'au prochain démarrage
Memento mori
- dantesque
- vous pourrit tous!
je pense que ça vient du relais du démarreur , je me renseigne j'ai un pote chez Honda
- poulpito
y'en a pas compris pour quel problème dantesque ? celui ou on a donné la réponse ou celui ou on a donné la réponse
- Dremu
Quasi sur que ça vient de la batterie. Sur ta vidéo on sens bien le demarreur qui se lance 2s puis plus assez de jus.
Quand je remettais ma bécane en route et que j'allais jusqu'à vider la batterie à la fin de mes tests, ça faisait le même bruit.
- dantesque
a ok excusez moi j'arrive en retard alorspoulpito a écrit :y'en a pas compris pour quel problème dantesque ? celui ou on a donné la réponse ou celui ou on a donné la réponse
mon pote de chez Honda ma dit batterie hs relais qui colle pas car pas assé de ju venant de la batterie a+
- Morbach
Dremu a écrit :Quasi sur que ça vient de la batterie. Sur ta vidéo on sens bien le demarreur qui se lance 2s puis plus assez de jus.
Oui, c'est très probablement un manque de jus qui fait ce bruit au relais.Dremu a écrit :Quasi sur que ça vient de la batterie. Sur ta vidéo on sens bien le demarreur qui se lance 2s puis plus assez de jus.
MAIS, montrer uniquement la batterie direct du doigt c'est aller un peu vite.
Ca peut être QUE ça, mais ça peut être aussi PAS QUE ça.
En clair un effet, pas forcément la cause.
Batterie faible=
-morte ou
-niveaux trop bas ou
-régul et/ou connexions régul ou
-alternateur/connexions de celui-ci ou
-état des connexions du relais, de la batterie ou
-perte de courant dans le circuit ou
-mélange de tout ça. Choisissez vos ingrédients, secouez, c'est prêt servez chaud
- giaco
Après une nuit de charge, pas beaucoup mieux, même symptômes.
J'ai branché à la batterie de BAR = démarre nickel
Je débranche la BAR et laisser tourner 2 min, 1ère ça roule, je m'arrête et coupe le contact.
30s, et je redémarre nickel sans aucun problème.
Je coupe et laisse 5 min...
Et là rebelotte démarre pas, même symptômes
Je vais ouvrir la batterie
Édit :
Elle est vide de chez vide mdr y a rien de liquide, j'ai compris....
Édit :
- dantesque
ben voilà !!!giaco a écrit :Après une nuit de charge, pas beaucoup mieux, même symptômes.
Édit :
- poulpito
Maintenant faudrait savoir pourquoi... Peut être fendue ou surtension mais si tu as testé le régulateur pas de raison
La mienne m'a fait un coup pareil grrrrrr au démarreur
Batterie pleinenormale
Le chargeur me dit ok et charge toute la nuit
Le lendemain grrrrrr impossible de coincer le relais
Tension mini pendant que j'essaie de démarrer : 5v donc batterie poubelle
- giaco
C'était pas tout à fait pareil que moi alors, moi 13v mais après 1 nuit de charge l'optimate disais 0,2A....
Là j'ai mi entre 30 et 40cl d'eau déminéralisée, et je l'ai remise en charge. Je la testerais demain.
Pas de fuite apparente, si elle re-fonctionne je verrais dans le temps et au pire la changerais.
Je vais mettre les photos avant remplissage
- giaco
Avant de remplir :
http://zupimages.net/up/17/33/9j6u.jpg
http://zupimages.net/up/17/33/dzvi.jpg
http://zupimages.net/up/17/33/eltz.jpg
http://zupimages.net/up/17/33/lumr.jpg
Il faut que je change d'hébergeur de photos car depuis le portable le forum n'arrive pas à calculer les tailles et donc les intégrer, pourtant avant ça fonctionnait... si Flan passe par là
C'est surtout qu'il n'y a pas d'image
