votre avis sur compatibiliter faisceau electrique
laurentzx44
Message par laurentzx44 »
voila , j ai peux etre trouver un circuit electrique pour remonter la deuxieme transalp
par contre celui que j ai trouve ai d un modele 91a moteur noir et sans disque a l arriere , alors que ma moto et du 11.91 avec disque a l arriere
d apres vous meme faisceau ou pas
merci d avance pour vos reponse
Modifié en dernier par laurentzx44 le 22 août 2017, 12:11, modifié 1 fois.
Morbach
Re: votre avis
Message par Morbach »
Faut voir peut-être une petite différence au niveau de la connexion du contacteur de frein AR, pour le reste ça doit être pareil sauf erreur de ma part.
Ces deux mods ont la sécu béquille, les mêmes CDI's et TdB etc.
laurent29
Re: votre avis
Message par laurent29 »
J'ai pas pris le temps de regarder le mien. Il est fait pour une grenouille comme la tienne alors je te dis ça à mon retour si il est complet
Géronimo-Lagadec
Yarglll
Re: votre avis
Message par Yarglll »
Ta moto est donc une XL600V-M, ton possible faisceau est probablement celui d'une L (Haynes, page 0.9)
Dans le Haynes, je vois des différences, notamment au niveau de la boîte à fusible et de la diode.
Je ne suis pas allé plus loin dans le détail, mais s'il y a deux schémas différents (pages 9.35 et 9.36), je suppose qu'li y a une raison ;-)
Pas certain que ce soit compatible, donc... Ou en tout cas, pas plug-and-play.
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
Morbach
Re: votre avis
Yarglll a écrit :Ta moto est donc une XL600V-M, ton possible faisceau est probablement celui d'une L (Haynes, page 0.9)
Sur la RMT il y a en effet deux faisceaux.
Au niveau de la boite à fusibles c'est pareil question câblage, s'il y a une diff c'est au niveau des valeurs de la diode ?
Re: votre avis
Laurent peux tu éditer ton titre pour être plus explicite et attirer mieux les gens qui peuvent aider?
En prime ça permet de mieux indexer les topics pour la fonction Rechercher.
Merci \o/
laurentzx44
Re: votre avis sur compatibiliter faisceau electrique
titre rectifier
pour faire simple , si cela peux permettre d aidée
cadre numéros = PD06-- 5505854
moteur numeros= PD06E --2887291
Bizarre... Cadre 92 et moteur 96 !!!
laurentzx44
j ai acheté le tous , démonté
donc je suis pose que le moteur vas dans le cadre sans problème , après faut voir si tout ce qui concerne " l électrique " vas bien COURBE D ALLUMAGE, rotor , relais ,démarreur
le faisceau que j ai trouver porte les références
----32100 - MM90101 7E 325839
Morbach
Là faut que t'ailles fouiller par ici :ouioui :
https://www.bike-parts.fr/
laurentzx44
apres recherche
1996= 32100-MAW-620
1992 ET 1991=32100-MS6-920
ce ne sont pas les meme reference
reste a voir au niveau des connectiques
