Inversion des CDI: quelles conséquences ?
- Dremu
- vous pourrit tous!
Il arrive fréquemment que ma moto démarre sur la patte arrière pendant une dizaine de minute avant que le cylindre avant ne démarre. Je n'ai pas d'allumage qd je teste la bougie... Afin de voir si cela vient des cdi ou de la bobine, j'ai inversé mes cdi. Pas de bol, elle a démarré tout de suite sur ces deux pattes... Du coup ma question est la suivante: est-ce que je peux les laisser inversés sur le long terme sans endommager le moto pour voir si le problème se reproduit?
NB: Cela n'influe pas sur le compte tour chez moi: compteur koso db01r
Merci de vos réponses!
- JULES
Re: Inversion des CDI: quelles conséquences ?
Salut Dremu
sauf grosse erreur de ma part
les cdi se montent indifféremment sur le cylindre Av ou Arr.
se sont les deux meme .
du coup tu ne risque rien
ca sent le faut contact . surement masqué maintenant que tu y a retouche
a voir si ca revient . et sur tout sur quel cylindre.
bonne soiree
bonne soiree
Jules T@ 1991 verte
God save the twin
God save the twin
- gilou64
Risque zéro... Tout au plus si tu n'as plus de compte tours tu seras fixé..
- Dremu
Merci les gars,
Du coup, je vais les laisser inversé et voir ce qui se passe...
Affaire à suivre...
Je ne pense pas car j'avais déjà bidouillé les fils, aspergé de nettoyant contact, etc... et rien n'y faitJULES a écrit : ca sent le faut contact . surement masqué maintenant que tu y a retouche
Affaire à suivre...
- Morbach
Faux contact possible DANS un des CDI's.
Le coup classique de la soudure de connexion plus ou moins pétée.
Rien à voir mais je suis curieux de savoir comment ton compte tour mesure le nombre de tours/min du moteur. MerciDremu a écrit :NB: Cela n'influe pas sur le compte tour chez moi: compteur koso db01r
Suivant l'année (me souviens plus), ça doit jouer sur la sécurité béquille non ?
Mais je confirme, aucun risque moteur.
Les deux CDIs sont capables de gérer la béquille (si ce sont des "MS8"), mais seul un des deux le fait sur la moto du fait du faisceau je crois (un peu comme le compte tour), donc une inversion ne jouera pas à ce niveauRolibulle a écrit :Suivant l'année (me souviens plus), ça doit jouer sur la sécurité béquille non ?
A confirmer...
Il a probablement utilisé l'option du fil enroulé autour d'un fil de bougie.Flan a écrit :Rien à voir mais je suis curieux de savoir comment ton compte tour mesure le nombre de tours/min du moteur. MerciDremu a écrit :NB: Cela n'influe pas sur le compte tour chez moi: compteur koso db01r
Chez moi aussi ça avait commencé comme ça, jusqu'au jour où ça ne tournait plus que sur un cylindre du coup comme personne ne l'a encore dit, y a qu'un mot : IGNITEK et la, plus de soucis à te faire. C'est sûr, c'est un investissement, mais tu ne regretteras pas un cent des 168€ que ça coûte avec le "tarif" transalpage
Et après c'est
Et après c'est
Memento mori
- Dremu
@Titi: Ben nan, pas de fil enroulé sur la bougie! @Flan, trés honnêtemment, je ne sais pas: j'ai un fil du faisceau qui me permet d'avoir le compte-tour, et qui est le même que le compteur d'origine. Quand je dis que j'ai toujours l'information du compte tour en échangeant les CDI, c'est juste quelque chose que j'ai constaté, mais je ne saurais pas te dire pourquoi. Du coup, je me suis dit que c'était dû au compteur koso, mais c'est vrai que je n'ai pas cherché plus loin!TiTi a écrit :Il a probablement utilisé l'option du fil enroulé autour d'un fil de bougie.Flan a écrit :Rien à voir mais je suis curieux de savoir comment ton compte tour mesure le nombre de tours/min du moteur. MerciDremu a écrit :NB: Cela n'influe pas sur le compte tour chez moi: compteur koso db01r
Du coup, j'ai un doute soudain... dès que je trouve 5 minutes, je rebranche le compteur d'origine et je verrai bien si j'ai toujours le compte tour qui fonctionne avec les CDI inversés ou non.
Et si le compte-tour fonctionne encore, c'est peut-être qu'un des CDI a été changé par rapport à l'origine, et que je me retrouve avec deux qui gèrent le compte-tour? ce serait possible, ça
J'aimerai bien . Mais ça reste une somme qui n'est aujourd'hui pas justifiée tant qu'elle ne tournera pas comme une horloge: je roule encore trop peu avec pour me permettre cet investissement aujourd'hui. Mais si je suis sûr que l'un des CDI est en cause et que le problème perdure ou empire, là, c'est sûr que je commencerais à étudier sérieusement cette option.citropascal a écrit :Chez moi aussi ça avait commencé comme ça, jusqu'au jour où ça ne tournait plus que sur un cylindre du coup comme personne ne l'a encore dit, y a qu'un mot : IGNITEK et la, plus de soucis à te faire. C'est sûr, c'est un investissement, mais tu ne regretteras pas un cent des 168€ que ça coûte avec le "tarif" transalpage
Et après c'est
- Renaud42
Si on inverse les CDI le moteur tourne à l'envers mais c'est pas grave il suffit de se retourner sur la selle et du coup c'est la roue arrière qui devient directrice, on s'y fait vite comme sur un Fenwick
- Morbach
Argh, c'est pourtant pas difficile à comprendre.Dremu a écrit : Du coup, j'ai un doute soudain... dès que je trouve 5 minutes, je rebranche le compteur d'origine et je verrai bien si j'ai toujours le compte tour qui fonctionne avec les CDI inversés ou non.
En fait si on dirait
-Les deux CDI's gèrent le compte-tour.
Comprendre/b] ils peuvent tous les deux (sont IDENTIQUES) mais un seul le fait effectivement, celui qui est branché du côté où arrive le câblage du compte tours
Capito ?
Sais plus de quel côté est le ou les fils pour le compte tours, taka mater le circuit sur la RMT
- Dremu
Cest l'effet "ecrevisse"???Renaud42 a écrit :Si on inverse les CDI le moteur tourne à l'envers mais c'est pas grave il suffit de se retourner sur la selle et du coup c'est la roue arrière qui devient directrice, on s'y fait vite comme sur un Fenwick
- Dremu
Morbach a écrit : Argh, c'est pourtant pas difficile à comprendre.
Capito ?
Donc dans ce cas, le compte-tour doit systématiquement fonctionner quand on inverse les CDI??
Pourtant j'étais persuadé d'avoir lu que si on les inversait, le compte tour ne fonctionnait pas? Te rend-tu compte que tu es en train de remettre en doute toutes mes convictions que je croyais pourtant solides comme du roc!!
Si tu veux j'ai 2 CDI qui trainent, je peux te les prêter pour des tests (il sont parfait et ont déjà servi a dépanner des voyageurs du grand nord perdu en ile de France)
- gilou64
Bon, pour savoir si tu as un CDI cramé tu les inverse. Si tu n'as plus de compte tour c'est le CDI qui pilote le compte tour qui est naze; par contre je suis comme tous les autres, impossible de me rappeler si c'est celui de droite ou de gauche....Donc tu sais ce qu'il te reste à faire..
- Morbach
... sauf quand un des deux est naze (celui qui est branché sur le CT justement )
Mais quand les deux sont bons, ça marche quel que soit le CDI branché, puisqu'ils sont I-DEN-TI-QUES !
- Dremu
gilou64 a écrit : Bon, pour savoir si tu as un CDI cramé tu les inverse. Si tu n'as plus de compte tour c'est le CDI qui pilote le compte tour qui est naze; par contre je suis comme tous les autres, impossible de me rappeler si c'est celui de droite ou de gauche....Donc tu sais ce qu'il te reste à faire..
Aaaaaaaaah OKééééé! C'est juste pour voir s'il y en a un qui est mort!!! Capito cette fois...faut parfois m'expliquer longtemps car j'ai le cerveau lentMorbach a écrit :Ouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!Dremu a écrit :
Merci de la proposition. Je vais continuer avec les cdi inversés et selon le résultat, je te demanderai peut-être de m'en prêter un pour confirmer. Et sinon, faudrait qu'on aille a loccaze (enfin... des que j'aurais reçu ma centrale clignotant car la mienne a mouru il y a 3 jours... la loi des sériesCazelles a écrit :Si tu veux j'ai 2 CDI qui trainent, je peux te les prêter pour des tests (il sont parfait et ont déjà servi a dépanner des voyageurs du grand nord perdu en ile de France)
- Morbach
Moûhaha !gilou64 a écrit :Donc dans ce cas, le compte-tour doit systématiquement fonctionner quand on inverse les CDI??
Y'en a qui quotent comme des gorets, mais toi là t'as carrément pas quoté du tout.
Pour cette raison et malgré tout, je te décernes ce
Avec les félicitations du Jury
Je reconnais que Gilou a du mal sur les balises [ quote ]
Dremu: OK donc le Koso fait pareil que l'origine, il prend un signal (carré) qui vient d'un des deux CDI Pour moi il devrait merder tout autant que l'origine, si ce CDI est justement HS.
- gilou64
Balises;;;;(je ne sais même pas, dans la vraie signification de ce mot, les respecter) je suis toujours hors normes....tu me dis de faire comme ça et je cherche un raccourci ...Je ne peux pas m'empêcher de faire le contraire de ce que l'on voudrait que je fasse (c'est mon plus gros défaut et souvent la chose que ceux qui me connaissent apprécient)... je me contente de cette situation, quote? et codec
Le fil "signal" du compte-tour va aussi sur une des bobines !
- Dremu
Verdict: c'est bien le CDI qui deconne: une semaine à l'arrêt, et lorsque je l'ai démarrée, elle n'a tournée que sur le cylindre avant... pendant les 10 premières minutes!(avant inversion, elle me faisait le même coup avec le cylindre arrière. Après, qd elle bien chaude, le deuxième cylindre se lance et après, elle démarre au quart de tour sur ses deux pattes...
Je suis assez sceptique: dans ce cas, ça passerait sur un cylindre de manière aléatoire, pas juste quand la moto est froide??Morbach a écrit :Faux contact possible DANS un des CDI's.
Personne n'a rencontré ce problème ?
Oui moi, et signalé dans ma 1ère reponse en haut...
Memento mori
- Dremu
Ma femme a joué ce soir à l'euro million. promis si on gagne, j'achète un ignitech !citropascal a écrit :Oui moi, et signalé dans ma 1ère reponse en haut...
Sérieusement, j'aimerais bien. Mais tant que ça tourne, je vais continuer avec mes CDI...
Puis pour Nowel, je vais passer commande...
