Hello,
J'ai pris un klaxon bien puissant et je ne comprend pas comment le brancher. C'est pour faire le débile avec les copains...
Déjà 1ère question, le bouton d'origine fait faire contact uniquement au +? C'est bien ça ?
Je voudrais ajouter ce klaxon à celui d'origine.
Je ne comprend surtout pas comment on connecte le relais et sur quels fils existant me repiquer.
De plus sur le klaxon je vois arriver 2 fils vert ?? Déjà pour savoir le quel est le + et le - il me vaut un multimètre.
Et après je n'arrive pas à suivre ces 2 fils (torsadés dans une gaine). Le + va au bouton et le - au châssis je suppose.
Donc j'aurais reçu ça, sur la boîte :
Et le relais ressemble à ça, j'ai compris où était les 2 extrémités de la bobine.
branchement second klaxon plus puissant schéma
Re: branchement second klaxon plus puissant schéma
85 à la masse
86 + interrupteur de commande ou d'inversion (claxon origine et le second)
87 + claxon
88 + batterie
Fil à tirer en 1,5mm2 c'est suffisant. À passer dans une gaine souple de protection (tu récupères sur une bar à la casse)
Perso en plus d'avoir serti les cosses, j'ai mis un petit coup d'étain, et un petit morceau de gaine thermo-rétractable. la masse, prends la sur celle sous le réservoir.
Le plus batterie je l'ai pris sur le fil blanc/rouge (de mémoire) + après contact, ça évite qu'il y ai du jus sur le claxon, sans le contact mis.
C'est ce qu'il y a de plus facile à faire, et mieux je pense que de se repiquer sur le fil du claxon.
87 + claxon
88 + batterie
Memento mori
- giaco
Merci ta réponse est parfaite Il n'y a pas de 88, à remplacer par 87a (ou 30) je pense
Je je confirme après test, j'ai mi le + qui vient du bouton sur le 86 et le - sur le 85 (les 2 cosses existantes en fait) et ça fait bien clic de connexion du relais.
Mais en fait il n'est pas obligatoire, c'est juste une petite sécurité et surtout ça me permet de réutiliser les cosses et leur longueur actuelle, puis de déporter le gros klaxon où je veux
