15 jours de bonheur et premier souci....
Salut du Sud!
15 jours que j'ai acheté mon Brélon...changement de tous les fluides, vidange moteur, cartouche filtrante, liquide de refroidissement, liquide de freins etc...une selle neuve, un pneu avant neuf.
Et elle a pas aimé! Sans commentaires !
Ce matin, démarrage impeccable, petit temps de chauffe, on n'est pas des sauvages tout de même... Je n'ai pas compris
Je vais voir un copain à quelques bornes, puis une course à la banque pour chercher un papier...
Sorti de la banque...plus de contact. voyants éteints.
Je me dis la batterie??? j'ai pas changé...
Donc, batterie neuve. toujours rien. Je vérifie les fusibles à coté du neiman...pas de problème...
J'ai fait quoi? Mon compte est à découvert à la banque? Je suis vert !
Donc, remorque, et hop retour maison.
Déçu, mais déçu...moi qui comptait descendre à la mer... heureusement que j'étais pas loin.
Une idée? plusieurs?
A vous lire
Ps: elle marche super bien et tourne comme une horloge....quand je peux mettre le contact....
A vous lire
Re: 15 jours de bonheur et premier souci....
Tu n'as pas appuyé sur le coupe contact ?
Ben oui, superbe bécane mais queles rares points sujetsà caution, dont...
Le régulateur Vérifie la tension de charge...
Allé, courage, c'est juste un petit éceuil, la belle en vaut largement la peine!
Elle est bien bonne...brunoma18 a écrit :Salut,
Pour le régulateur, il empêcherait les voyants du contact de s'allumer?
Comprend pas...!
C'est bien la première fois que j'ai ce genre de farce.
- Morbach
Alors, on commence par ..... compléter son profil en indiquant le modèle de sa poubelle en rade (comme nous qu'on a fait ménou on est pas en rade ), ça aide nouzaut' à aider
Après, on mate le fusible principal 30A, logé sur le relais de démarreur (et pourquoi diable Honda a eu l'idée saugrenue de le fout' là ), pis on vérifie le bon serrage des cosses batteries (on commence même par là), vu qu'elle est neuve et que donc y'a eu un montage récent pis que pitêtre .....
Si c'est pô ça on revient pis on continue.
J'ai pas bien luJulirosien a écrit :Elle est bien bonne...brunoma18 a écrit :Salut,
Comprend pas...!
Le fusible 30A au relais est ok? d'accord avec Morbach
Normalement,avec une batterie neuve même si le régulateur est naze,elle devrait au moins se mettre en route
@Morbach,c'est une Transalp 600 de 94
- yop1025
- suce des ours!
cosses de la batterie desserrées ..? ca arrive...
- dudu.13
- Grand Pignon
salut
apres le contrôle du bon serrage des cosses de la batterie ,
regardes les fiches sous le cache rouge du relais de demarreur ,
il arrive souvent qu'elles charbonnent et s'isolent
tout le circuit passe par là et le fusible 30 ah (a controler aussi bien sur )
Toujours rien ?
On s'y mets demain si le déluge annoncé nous laisse tranquilles...
Merki!
Merki!
Salut du soir!
Fin de l'épisode !
Un fil qui était cassé sur le connecteur a droite du phare. En fait, une ancienne réparation bâclée.
Donc, on remonte et ça pète ! Heureusement, je n'étais pas loin de mon domicile...
Bye....
Fin de l'épisode !
Bye....
- Morbach
Nan nan nan, t'vas pô t'en tirer comme çaJulirosien a écrit :Salut du soir!
Fin de l'épisode !
Bye....
Y'a la première partie de la procédure qu'a pas été effectuée:
Morbach a écrit :Alors, on commence par ..... compléter son profil en indiquant le modèle de sa poubelle en rade (comme nous qu'on a fait ménou on est pas en rade ), ça aide nouzaut' à aider
La poubelle est de 94, et elle fonctionne maintenant comme avant!
C'est a dire très bien...
Ce que certains...sont curieux....
- Morbach
Je crois que t'as pas bien compris un truc là .....Julirosien a écrit :La poubelle est de 94, et elle fonctionne maintenant comme avant!
Moi, ma poubelle ne tombe jamais en panne car j'ai choisi un modèle sans faisceau électrique !Julirosien a écrit :La poubelle est de 94, et elle fonctionne maintenant comme avant!
Je l'incline, la fait basculer sur son train roulant et la tracte jusqu'au coin de la rue depuis des années sans jamais une panne à déplorer.
