Jauge essence 600 transalp
Bonjour je procéde une 600 transalp de 89 et je voudrais savoir si quelqu'un a déjà monté une jauge à essence dessus. Je fais avec le compteur journalier pour refaire le plein mais des fois j'oublie de le remettre à zéro et donc je sais plus où j'en suis. Merci
Re: Jauge essence 600 transalp
En monter une n'est pas un gros problème.
La faire fonctionner correctement en est un
On a tenté plusieurs fois, mais ça n'a jamais abouti.
Faudrait qu'un jour les chinois créent un système universel
OK merci à vous je vais continuer à remettre le journalier à 0
- dantesque
- vous pourrit tous!
système D
fabriquer une tige fixée sous le bouchon du réservoir qui descend dans le réservoir avec une marque au niveau de la réserve pour repère , tu ouvres le bouchon et tu regardes sur combien elle est trempé d'essence ça te donne une idée du niveau...
Bah impossible, comme le réservoir fait une bosse sous le bouchon faut aller chercher le niveau "réserve" dans un des deux "lobes" plus bas. Et donc il faut une tige de jauge avec un pli ou deux, et quand tu revisses ton bouchon, clang glang Crac, bim... merde.
Et ça ôte tout avantage à la jauge qui doit permettre de détecter la réserve en roulage.
- zolive38
quand on regarde sur le Web, voilà un truc simple et fiable
- zolive38
Ce sujet m’intéresse:
peut être tester ce truc pour capter le niveau bas:
https://www.banggood.com/fr/15mA-5V-Opt ... mds=search
- poulpito
sauf que la photo montre l'exact opposé du schéma de montage ...
l'épaulement serait côté cable et pas côté pointe sur l'iamge de la sonde on voit une sonde qui se monte par l'intérieur. sur le schéma une sonde qui se monte par l'extérieur.
et ca impliquerai de souder un emplacement sur le réservoir ou utiliser un de RD04 en montant ce genre de truc à la place des sondes (sous réserve de trouver bon diamètre/ filetage)
