Le truc à la con: Ca m'est arrivé et vous?
Voili-voilou...
Depuis la remise en route de M'mâ pour le Meeting et la Grok 2018, il me restait une pompe Facet dans un carton.
Comme j'ai pas mal de temps libre, je me suis attaqué à la pose de cette belle pompe qui fuyait comme pas permis lorsque je l'ai branchée l'an passé
Donc l'autre jour je commence par la grande bagarre, le truc de barge digne du combat des Chefs, le rêve de tout gosse:
Enfiler un truc carré dans un trou rond (on se calme, les gars, pitié!), soit glisser (mon Q) la Facet dans le support de la pompe d'origine.
Ce qui fût, après passage du support dans l'eau bien chaude, moults jurons, brûlage de moults doigts, glissades et dérapages en tout genre, fait, ouf
Reste donc à lancer cette pompe sur la bête! Tout d'abord s'assurer de l'étanchéité, ça le fait! Elle tourne sans fuites YES!
Lui faire un peu de place, trouver le cheminement des conduites et la glisser derrière la bonbonne de l'amorto, glisser les conduites sans faire de noeuds, c'est mieux...
Raccorder pour tester, ça le fait, youpie
Conduites à la bonne mesure, pompe fixée, je passe à la suite. Bien des bricoles à retoucher, entre autre depuis la dernière gamelle de vendredi passé (qui me coûte un rétro droit, gardez ça en mémoire )
Tout content de ces quelques heures de bricoles, je m'octroye une clope en rangeant mes outils. C'est pas tout ça, faut descendre au bled faire le plein et surtout laver la belle. Et là... Là...
Le démarreur tourne, la belle reste muette je retente, je pose la main sur la pompe, fébrile... Ben y'a que moi qui fébrile, la pompe donne pas un signe de vie!
Stefter m'avait prévenu, faire gaffe aux câbles à la sortie de la pompe, trèèèèèèès fragile!
J'avait fait un beau manchon maison avec de la pâte à joint costaud mais... Je voit mes câbles bien dressés contre la boîte à air, à angle droit
Merde, merde, merde
Je redémonte et je checke... Plus rien! La pompe ne donne plus rien, j'ai beau taguenatser les câbles, rien de rien, j'ai niqué mon câblage
De rage je vire tout, je shunte la pompe et toujours rien, la belle ne veut rien savoir !
Orage, Oh désespoir... Comment mais comment?
Ben si, je l'ait fait
Un indice?
J'ai changé mon rétro droit...
Marrez-vous bien
Merde, merde, merde
Un indice?
Marrez-vous bien
- giaco
Re: Ca m'est arrivé
Change de bulle ça devrait être bon, au pire met des clignotants à led...
Ok je sors...
Ok je sors...
- zolive38
Re: Ca m'est arrivé
tu n'aurais pas la scoumoune? tu as fait un court circuit ? un fusible?
Re: Ca m'est arrivé
And the winner is:
Putain la volée de pieds au Q que je me serait pas mis...
En changeant le rétroflac a écrit :Coupe-circuit du commodo ?
Re: Ca m'est arrivé
Ah lui le coup du coupe-circuit
même à un Suisse
même à un Suisse
- flac
Re: Ca m'est arrivé
ça nous arrive à tous au moins une fois hein…. sauf à moi, déjà 2 fois
le con
le con
- giaco
Re: Ca m'est arrivé
aah la boulette! Du coup rassuré
Re: Ca m'est arrivé
Je me souviens d'une certaine Stella...
-Allo Flac, bobo, je me suis gaufré et la moto repart pas...
-t'as un coupe circuit sur ta moto?
-allo?
-Bon ben c'est OK j'arrive...
-allo?
- flac
Re: Ca m'est arrivé
oui oui, et nous on s'inquiétaitFlan a écrit :Je me souviens d'une certaine Stella...
-allo?
- Teo13
- bientôt béatifié
- Localisation : Châteauneuf les Martigues - Pan Euro ST1300 2015
Re: Ca m'est arrivé
Nul besoin de changer une pièce pour que ça arrive ...
Quand on était vers Toulouse (peu avant mon inscription sur T@age en 2007), je roulais sur une Suzuki GSX-F 750.
Jeune permis, j’avais pris l’habitude de couper le moteur au coupe contact.
Un matin, pas possible de démarrer la moto, j’ai tout vérifié : la batterie, les fusibles, le robinet d’essence, le neimann jusqu’au moment où fatidiquement ... j’en suis venu à vérifier aussi le coupe circuit (vous aurez compris la chute )
Morale de l’histoire : depuis lors, je ne coupe qu’avec la clef !
Re: Ca m'est arrivé
Haaaaa la blagounette à la con !
En tout cas, bravo Jeanmivd, pour avoir assumer ouvertement ta boulette
Re: Ca m'est arrivé
Si ça peut servir... Vérifier ce foutu coupe-circuit avant de démonter la bécanedgero a écrit :Haaaaa la blagounette à la con !
Re: Ca m'est arrivé
J'y ai tellement pensé, TiTiTiTi a écrit :Un peu comme ça...
Re: Ca m'est arrivé
J'ai eu la même panne quand j'avais la Dragstar 650,c'est long de pousser une moto sur 2 km
Depuis,ça m'a bien servi de leçon
- SamdeNeuch
Re: Ca m'est arrivé
Ça m'est aussi arrivé en sortant du Paléo Festival, 30'000 personnes qui sortent ensemble, bouchons partout, toutes les petites routes engorgées; je m'arrête à un stop, bien sûr mauvaise manip avec mes mains pleines de doigts, et me voilà "en panne"... j'ai sué toutes les bières que j'avais bu en la poussant avec la 2ème enclenchée, fait chier toutes les bagnoles, la suite vous la connaissez, grand moment de solitude
T@ 87, T@ 2023 + www.maisondesptitsanes.ch
- Yarglll
- vous pourrit tous!
Re: Ca m'est arrivé
Ca m'est arrivé aussi, après une dispute avec ma femme au sujet de ces vieilles motos "qui tombent toujours en panne".
J'avais aboyé en retour que les AT sont fiables et ne tombent jamais en panne et que c'est pour ça que j'avais une bonne vieille AT plutôt qu'un truc plein d'électronique.
M'avait bien fallu un quart d'heure de bricolages en tout genres pour y penser à ce p*****n coupe-circuit...
Mais ça m'a bien servi de leçon : maintenant c'est la première chose à laquelle je penserais.
(et incidemment, au vu du nombre de victimes autodéclarées ci-dessus, te voilà bien moins seul!)
Modifié en dernier par Yarglll le 29 mars 2019, 12:03, modifié 1 fois.
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
- KIWI 25
- Département : 25 Doubs
Re: Ca m'est arrivé
C'est dingue, tout est relié .... tout est lié.
tu changes le rétro et ça coupe la pompe à essence
Tu te tires un poil du cul et tu pleures
Je confirme, tout est relié
Re: Ca m'est arrivé
Ça ne m'est jamais arrivé.
Par contre ce qui m'est déjà arrivé, aussi con voir plus :
J'avais décidé de participer à une rando TT, départ à 80 kms de la maison, avec le 350 DR
d'habitude je vais toujours en moto par la route, et là pour une fois un copain me propose de partager les frais en mettant nos 2 motos sur une remorque
comme il faisait froid j'accepte
Le jour J on retrouve donc les copains au RDV
on décharge les motos, on discute 1/4 d'heure avec les copains tout en se préparant
tout le monde équipé, y-a plus qu'à kicker le DR ...
et là c'est le drame, pas de clé de contact
elle est restée bien au chaud à la maison dans le vestiaire
les copains tous de s’esclaffer rha marcopolo le nul
- ALGO38
Re: Ca m'est arrivé
une fois avec l'inazuma ... bienvenue au club !
- Rolibulle
Re: Ca m'est arrivé
Nan, nan, il pleure quand il arrive à faire rentrer un truc carré dans un truc rondKIWI 25 a écrit :Tu te tires un poil du cul et tu pleures
Re: Ca m'est arrivé
On en pleurera ensemble sur une terrasse du coté de Polygni, hein mon KiwiKIWI 25 a écrit :C'est dingue, tout est relié .... tout est lié.
Oh combien, mon RoliRolibulle a écrit :Nan, nan, il pleure quand il arrive à faire rentrer un truc carré dans un truc rondKIWI 25 a écrit :Tu te tires un poil du cul et tu pleures
