Salut la compagnie,
Ça fait longtemps que j'étais pas passé, toujours des galères, mais ça s'arrange lentement. Mais là, on va parler de galères sur la T@.
En fait, c'est déjà résolu, mais peut-être que ça pourra servir à quelqu'un. Deux pannes connes liées aux motos qui dorment dehors.
J'ai plus de garage depuis peu alors je découvre de nouvelles emmerdes.
Première panne conne : Pas de démarreur
Il m'arrivait de ne pas avoir de démarreur dans les premières secondes après avoir tourné la clé. J'avais bien le contact, tous les voyants comme il faut, mais t'appuis sur le démarreur et... Rien.
Comme c'était très rare et que c'était résolu en appuyant une seconde plus tard, je m'étais pas inquiété. Un jour, à 1h de chez moi, c'était la grosse panne. Pas de démarreur du tout, rien quand on shunte, pas de bruit au relais. Et ça, ça s'était pas arrangé par miracle, j'étais coincé.
Quel était le problème ? Le coupe circuit. Bien sûr, je m'en suis rendu compte qu'après avoir démonté tout le reste. Un petit nettoyage du commodo et c'était reparti.
C'est tellement con qu'on y pense pas immédiatement, surtout quand on ne se sert jamais de ce bouton. Mais le fait est qu'il faut quand même le manipuler de temps en temps et éviter que ça s'oxyde à l'intérieur (surtout pour ceux qui ont une moto qui dort dehors).
Deuxième panne conne : Pas de contact
Là, c'est encore moins marrant car pas si évident. Vous tournez la clé, il se passe rien. Pas de contact. Aucun voyant. Si vous avez pu partir, ça peut même couper en route.
Avant de tout démonter et d'aller vérifier tous les fusibles, suivez le câble qui part du neiman. Sous le compteur, vous avez le connecteur qui est rouge si je ne dis pas de connerie. Commencez par l'ouvrir et vérifier ce que ça dit.
Pour ma part, j'avais de la flotte dedans.
Séchage du connecteur, un peu de graisse pour étanchéifier, et c'était reparti.
Voilà, j'espère que mes galères pourront en aider certains ou rappeler des trucs élémentaires aux autres !
Si vous en avez d'autres, je suis preneur.
Pannes connes : Plus de démarreur / plus de contact
- LeBeauPixel
- Alambic
Re: Pannes connes : Plus de démarreur / plus de contact
Merci pour tes retours de galère.
J'ai déjà eu le coup du coupe-circuit. C'était tout encrassé dedans, et même en position Turn, ça ne démarrait pas.
Le hasard a fait que j'ai trouvé rapidement, mais ça aurait pu durer un moment cette connerie. :D
