bonjour a tous, ma transalp de 92 a des ratés d'allumages, un petit plop de temps en temps au ralenti (meme ralenti élevé) + l'aiguille du compte tour qui vacille au ralenti entre 900 et 2000 tours alors que le moteur tourne rond, a part les plops
CDIIIIIIII et non trop facile j'ai 2 cdi neufs, testé 4 cdi différents sur la borne du compte tours et pareil
les choses faites:
nettoyage carbu
nettoyage filtre essence
jeux aux soupapes
bougies
recherche prise d'air
pas fait
calage allumage
trou dans le pot
du coup je penchait pour les capteur d'allumage
une autre idée ?
bonne journée
moto qui pète mais qui sent bon ;)
- drakkarced
- roi de la soupape
Re: moto qui pète mais qui sent bon ;)
Je suppose à te lire que ça à été fait, mais qu'en est il de ta richesse, bougies OK?
richesse 2,5 synchro ok
les bougies ont 1000km
- Guigz
As-tu checker la membrane de reprise sur les cotés de carburateurs ?
Si gluante et ou marquée à changer
Salut Gwen,gwen_07_12bis a écrit : ↑22 juil. 2020, 11:56du coup je penchait pour les capteur d'allumage
une autre idée ?
De mon expérience perso, les capteurs d'allumage , c'est soit OK, soit H.S., pas de situation transitoire entre les 2 états.
Mais bon, mon expérience n'est peut etre pas celle des autres
Une question que je me pose, on ne parle (à ma connaissance) que très rarement de bobines d'allumage, de fil Hte tension jusqu'aux antiparasites.
Sur mes vieilles autos, je les change systématiquement, ce sont des composants qui morflent aussi
Ton plop avec le symptome du compte tour est probablement lié à l'allumage ou faisceau électrique, un switch un peu foireux (coupe contact, sécurité bequille,...)
Enfin je te déballe à la louche ce qui me traverse la tete.
Vérifie tes masses sur le cadre.
Ça peut aussi venir d'une bobine, pas facile à tester, il faut en essayer d'autres c'est le plus simple.
