Bouton de démarrage.
- Raphy
- mérite un café!
- Localisation : Transalp de 1991 - Transalp de 1994 - Terrot BMA 1932
Salutatousettoutes
J'ai ma meule (Transalp) de 1994 auquel il faut que j'appuis 57 fois au minimum avant qu'elle démarre, c'est clairement le commodo droit qui fait des siennes. Donc je recherche un commodo bouton de démarrage, si l'un d'entre vous en a un a vendre je suis largement preneur . Bien sur ne faite pas comme le dernier svp, ne pas me couper le câble a ras du commodo du coup je peu rien faire avec un débranchement normal quoi
Que du bonheur
- Yarglll
- vous pourrit tous!
Re: Bouton de démarrage.
Et un simple démontage/nettoyage/remontage? Il n'y a pas de nombreuses pièces ni de difficultés particulières.
J'ai fait ça sur la RD04 et plus de soucis depuis lors.
https://dudeism.com/
http://www.vhemt.org
http://www.seashepherd.org
- Ptyniko66
J'en ai un mais "NORMALEMENT" il est vendu. Le gars est censé le récupérer demain soir en main propre lors de son passage dans le coin....
- Alambic
+1
Gratte l'oxydation, enlève la crasse, mets un coup de nettoyant contacts. À moins qu'il n'y ait une pièce cassée, t'es reparti pour 10 ans.
- Raphy
- mérite un café!
Ok merci a vous tous, je vais tester le nettoyage Merci les copains
Que du bonheur
Toujours à faire sur un chiffon blanc, sur un espace "propre" et avec précautions, surtout à causse du(es) ressort(s) !
En clair tu fais ça dans ton lit quoi
- Raphy
- mérite un café!
- Raphy
- mérite un café!
J'en connais une va pas aimer sinon elle va me mettre son Africa twin a ma place
Que du bonheur
- Raphy
- mérite un café!
Salut les copains
J'ai fait un grand coup de nettoyant contact et maintenant elle démarre mieux .... environ au 23 ème coup il y a du mieux .
Bon ben ça va rester comme ça .... pour le moment.
Que du bonheur
- Yarglll
Il y a donc probablement assez d'oxydation et/ou de crasses pour justifier un demontage. Il ne te reste plus qu'a trouver un petite heure de courage pour t'y mettre
- Raphy
- mérite un café!
D’ailleurs a quoi servent les deux cosses qui sont brancher sur le levier de frein ? Qui partent du commodo ?
Que du bonheur
C'est pour se connecter au contacteur de frein, un petit interrupteur qui est logé près de ton levier, l'ensemble sert à activer ou non le feu stop Tu as le même chose sur la pédale de frein arrière.
- Raphy
- mérite un café!
Ok merci j'avais jamais démonter par làFlan a écrit : ↑22 août 2020, 15:20C'est pour se connecter au contacteur de frein, un petit interrupteur qui est logé près de ton levier, l'ensemble sert à activer ou non le feu stop Tu as le même chose sur la pédale de frein arrière.
Que du bonheur
