[GROK 2019] Mécanique sur nos brelons
Modérateur : Kafrine
Annick
Re: [GROK 2019] Mécanique sur nos brelons
Message par Annick »
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
claude19
Département : 19 Corrèze
Message par claude19 »
TiTi a écrit :Le plus simple c'est sur l'affichage de température, fil vert (masse donc probablement noir sur le voltmètre) et fil noir (probablement rouge sur le voltmètre).
Même pas besoin de mettre des cosses on se prend directement avec les vis. Faut juste démonter la tdf.
Le problème c'est le démontage de la TdF .... suite à une chute de l'ancien propriétaire , qui n'avait pas de crash bar , la TdF est "scotché" avec un côté de carénage. Je n'ose pas y toucher vu
Duster et Yamaha 600 xte
Objectif 2024 : le Maroc en 4x4 , 2 roues motrices , départ le 6 avril
Tu démontes tdf et flancs d'un bloc :D
claude19
TiTi a écrit :Tu démontes tdf et flancs d'un bloc :D
Je viens de voir ton message.
Mais trop tard j'ai commencé le démontage , c'est ok
Pour les fils c'est tout bon , je vais faire le branchement comme tu me l'a dit.
Le plus dur le remontage :lol:
Lusalp
Localisation : Clermont Ferrand - Mes motos: Honda 200 CB - Honda 600 Transalp PD10 de 1998
Message par Lusalp »
aaaaah le remontage...
Ça me rassure de voir que je ne suis pas le seul... :mrgreen:
claude19
Ouffff.
J'ai fait le branchement et.....
Miracle , ça fonctionne , j'ai fait un exploit :mrgreen:
Merci Titi
edit : le remontage à été très facile
Forwam - Mika
Message par Forwam - Mika »
poulpito a écrit :tous les softs sont ici :
https://nextcloud.ouranos.fr/s/WEteTzz7qcbmSJX
Merci Sam !
brunoma18 a écrit :Je peux apporter le câble :mrgreen:
Je dois avoir un cable mais faut le trouver, donc Bruno, nikel !
:dada
Merci Sam !
:dada
Rangé dans le carton "Grok" :-D
Bruno tu veux pas y rajouter ton carbtune (suis pas sûr du nom, mais tu vois quoi, hein) j'ai ma grise qui a des ratés à partir de 6500-7000tr, j'aurai voulu voir si mon réglage à la planche en est la cause... :mrgreen:
Memento mori
citropascal a écrit :Bruno tu veux pas y rajouter ton carbtune (suis pas sûr du nom, mais tu vois quoi, hein) j'ai ma grise qui a des ratés à partir de 6500-7000tr, j'aurai voulu voir si mon réglage à la planche en est la cause... :mrgreen:
Je le mets dans le carton "Grok" :wink:
Le remontage de la tdf est beaucoup plus facile quand on remplace les 2 boulons su bas par 2 goujons collés + écrous.
N'est-ce pas Bruno :lol: ?
TiTi a écrit :Le remontage de la tdf est beaucoup plus facile quand on remplace les 2 boulons su bas par 2 goujons collés + écrous.
Absolument! :mrgreen:
C'est beaucoup mieux maintenant :hehe
claude19
Faudra que je regarde ça
Tu as ça quelque part dans mon post... 28 juin 2018.
Dans les années 90, on voyait des Transalp avec des vis quart de tour "Zeus" à la place des deux vis cruciformes. Z'avez une idée de comment les proprios faisaient pour en mettre?
Forwam - Mika
Vieux møtard a écrit :Dans les années 90, on voyait des Transalp avec des vis quart de tour "Zeus" à la place des deux vis cruciformes. Z'avez une idée de comment les proprios faisaient pour en mettre?
DOde en a mis sur sa Mamie ;)
Il a trouvé des inserts qui allaient directement à la place de ceux d'origine?
poulpito
Message par poulpito »
c'est des insert tout ce qu'il y a de plus classique, plat à glisser ou à oeillets à riveter sur le reservoir de la RD04 par exemple :ouioui
Merci des infos :respect
Je pensais que les inserts côté réservoir poseraient + de problèmes :oops:
Ardaan
Message par Ardaan »
Quoi?
Vous voulez de la mécanique?
OK je ramène mes roulements de direction... :lol: :lol:
Trail: Honda 600 Transalp de 1996 (PD06), Roadster/GT: Suzuki GSX 1250 FA 2011
Disponible: RMT N°68 (Transalp de 87 à 92).
