Un petit brin de nostalgie
Modérateur : Kafrine
- drakkarced
- roi de la soupape
Voila, en parcourant mes photos, je suis retombé sur une tragédie de notre époque moderne
Celle de gauche, celle de notre patron vénéré, fut délaissée il y a peu pour une jeunette sans doute plus avenante, rutilante, vrombissante...des formes plus rondes, une selle plus ferme, elle est plus jeune et consomme un peu moins (pour le moment).
Celle de droite a sans doute toujours vécu dans un corps qui ne lui convenait pas, aidée par son propriétaire Yannick elle à fait son coming-out il y a peu et nous à tous révélé qu'elle se sentait depuis toujours plus T@ que @T, elle est rayonnante depuis, libérée de son carcan social qui l'à bridé tant d'années.
Bref, on ne les reverra sans doute plus ensemble ces trois là, elles furent cependant ravies de passer un Week-End entre copines...
- Annick
Re: Un petit brin de nostalgie
Ouaip ! T'as raison.
Mais ce que j'en ai fait est toutafé réversible... Pas folle, la guêpe.
Pour la gueule et bien d'autres choses, pas de regrets.
- drakkarced
- roi de la soupape
Cévraiquelleestbelle...Au fait, je ne me rappelle plus si tu avais répondu...combien de kg son lifting lui a t'il fait perdre à cette belle là, as tu fait le calcul???
- Annick
Euh non, pas encore, toujours pas
Pour la pesée, il faut raisonner homme/machine et d'après une source obscure………
il semblerait que le Régime KOMJAIME option Tartiflette ait fait des ravages
L'ensemble serait plus lourd qu'avant
Paaaas Taper Yannick, pas taper, suis fragile .
Ne poussez pas les copains, je suis parti
- Annick
La bave du Crapodgero n'atteindra jamais la blanche colooooommmmbbbbeeeeeeeeux !
- banliou
Vu le lifting opéré en vrai par l'ami Yannick.... Ben c'est magnifaïk.
Un bon chirurgien esthétique le copain (comment ça va d'ailleurs ? Ça fait longtemps )
Faut jamais dire jamais! Who knows, mais c'est sur que ça serait une bonne surprise.
Faudrait d'ailleurs que je remette mamienne en configuration d'origine, elle est à moitié Philgoodisée, et équipée de support valises Bottelin-Dumoulin pour Transalp, mais avec la CRF j'ai plus besoin.
Du coup je pourrai peser avant/après, ça permettra de faire le chainon manquant avec la moto de Yannick.
- Annick
Comment qu'on pèse ?
Si tu as un pèse personne, tu peux ajouter les masses que tu as quand tu mets la balance sous la roue avant puis sous la béquille et enfin sous la roue arrière.
Ou alors roue avant et roue arrière moto tenue bien en équilibre d'un doigt, ça devrait donner le même résultat.
Pense à noter si ton réservoir est à toc ou pas.
...ou bien tu vas jeter le contenu de ton top case dans une déchetterie.
Bien sûr, tu auras pesé avant :
Le top case
Les déchets
Toi
Et tu fais la différence....
Le top case
Les déchets
Toi
- Annick
Dans mon mega top-case, y a souvent mon gagne-pain.
- freelectron
Coucou des alpes ! Chez brunoma, j'ai testé la pesée du vélo roue avant+roue arrière, c'est bien égal à moi qui porte le vélo moins mon poids.
freelectron a écrit :Coucou des alpes ! Chez brunoma, j'ai testé la pesée du vélo roue avant+roue arrière, c'est bien égal à moi qui porte le vélo moins mon poids.
- drakkarced
- roi de la soupape
Et oublie pas de donner la marque de la balance alors, c'est toujours bien de savoir que le modèle réussira a afficher mon poids
Avec un peu de déséquilibre Av/Ar, il faut quand même trouver une balance capable d'afficher 140 kg.
Je suis perplexe sur l'ajout de la moto sur béquille dans le calcul (Avant + béquille + Arrière), comme ça a vue de pif, j'aurais tendance à penser que y'aura des Kg en doublons la dedans...
- Annick
Va falloir que je nėgocie... Passe que si faut que je monte les 04 dans la salle bain... Y aura p'tet des traces dans l'escalier.
- drakkarced
- roi de la soupape
Ben après, si c'est plus simple pour toi, 6 plaques de BA13 et tu fais une salle de bain dans le garage...et pis ça sera pratique pour tes vieux joursAnnick a écrit :Va falloir que je nėgocie... Passe que si faut que je monte les 04 dans la salle bain... Y aura p'tet des traces dans l'escalier.
- citropascal
- Département : 57 Moselle
Ben tu te pèses une fois seul et puis une fois avec la motoAnnick a écrit :Comment qu'on pèse ?
Memento mori
Non non en principe t'inquiète pas ça fonctionne, c'est purement de la physique.drakkarced a écrit :Et oublie pas de donner la marque de la balance alors, c'est toujours bien de savoir que le modèle réussira a afficher mon poids
- Norman
- Département : 50 Manche
Sinon, y'a un autre moyen, mais faut connaitre la masse volumique de la moto.
Si tu as ça, tu la plonges dans un bac plein d'eau à raz bord et tu mesures combien d'eau a débordé, cela te donne le volume de la moto.
Y'a plus qu'à déduire la masse
Monter la moto dans la salle de bain ne suffit plus, il faut la mettre aussi dans la baignoire.
Bon, ok, c'était juste pour faire avance le schmilibili....
- Annick
Faut quelle taille eud' baignoire ?
Cheu nous, on peut s'y serrer à deux, mais faut pô craindre le contact physique.
Astuce du Pro : ça marche aussi dans un lavabo, pièce après pièce.
- Kafrine
- ▄▀▄ G.O. de la GROK ▄▀▄
*a imaginé la scène avec Gwen en arrière plan en train de gueuler *
- Annick
Et vous trouvez ça drôle ?
Annick a écrit :La bave du Crapodgero n'atteindra jamais la blanche colooooommmmbbbbeeeeeeeeux !
Pas taper Yannick, non…… pas taper et pis c'est tellement beau une Blanche Colombe
En fait, faut pas m'en vouloir, c'est à cause de Cédric avec ses histoires de nostalgie, j'ai cru qu'il nous faisait un
, je vous dois une rincée à la GROK les copains
ça part en couille ici
Sinon pour 20€ un peson électronique, deux sangles et hop: https://www.amazon.fr/Onemoret-kilogram ... 989&sr=8-7
- Annick
C'est parti !
Cool. Mais au cas où, j'étais sérieux avec le coup des 3 mesures (roues Av+AR + béquille) avec un seul pèse personne. Ça fonctionne.Annick a écrit :
C'est parti !
- Annick
Je fais l'hypothèse que Gwen va adooooorer le peson !
