Restauration du.... CB750 K de 1980 ! 1er tours de roues !!!
Re: Restauration du.... CB750 K de 1980 !
Il faudrait voir pour quelle compression le moteur est donné :pasmafote
Pis faudrait rouler avec, histoire de voir si le moteur consomme de l'huile.
S'il ne consomme pas, laisse courrir la faible compression, après tout elle est vieille :hehe
barth64
Message par barth64 »
Quel beau son le 4 pat !
Bonne continuation dans ta réno ! :bravo
FUCK CANCER
TomazGruyere
Message par TomazGruyere »
Je recois la RMT cette semaine, je vous dirai...
Et puis faut je refasse la tension de chaine de distri, et jeu aux soupapes... :chier
Avant de rouler avec, car dans le principe du as raison VM, faudrait rouler! mais les chaines détendues elles aiment pas ces meules il parait...
@Titi: calme toi, on parle de chaine de distri, rien à voir avec ASB... :warf
Vive la peau d'zob et les ktm
Chouette réno :-D
:bravo :bravo :bravo
TomazGruyere
merci bruno. :mrgreen:
sinon, ces fameuses pastilles de soupapes.... vous en dites quoi ? :respect
J'en dit que tu vas avoir besoin d'un jeu de pastilles :lol:
TomazGruyere
:sors :lol:
Non mais a remplcer cest la merde? Jai a dispo un jeu de cales et pied a coulisse... mais faut un outils special en plus?
Desole jai pas encore la rmt et ca me turlupine.... :pasmafote
'sait pas, j'ai encore jamais réglé les soupapes de ma KLR, la seule bécane à réglage de pastille que j'ai :pasmafote
clément
Message par clément »
non pas besoin d'outils spécial mais tu vas t'amuser lol.
Pour ta compression faut la faire rouler car peut être tes segments sont un peu coller dans leur gorges et du coup ilss ne font pas l'étanchéité correcte ou tes soupapes surtout celle qui sont resté ouverte tout le temps.
franck67530
Message par franck67530 »
TomazGruyere a écrit :oui, mais 800 cm3 sur 1 contre 750CM3 répartis sur 4.... :hehe
le rapport est pas le même.?? me gourre?
m'enfin c sur que 5 kg c'est po top! :-[
c clairement pas top , tu dois monter a 9/10
met la valeure d'un dé a coudre d'huile dans un cylindre et reprend la compression , refait pareil pour chaque cylindre ,si ta compression est plus haute c'est que c'est les segments le soucis
clément a écrit :non pas besoin d'outils spécial mais tu vas t'amuser lol.
:ouioui
La faire rouler peut-être pas, mais au moins chauffer correctement, et là y'a un peu à faire côté carbus avant :pasfou
TomazGruyere
Merci pour vos réponses...
Effectivement, on a peut être l'impression que je pars dans tous les sens...mais quelques part, j'ai pas tellement le choix... :mrgreen:
Maintenant qu'elle a pété, je vais effectivement m'occuper des carbus (ultrasons déjà fais pour ceux qui suivent pas! :lol: >> Membranes d'enrichissement + vis de richesse/joint toriques.
Mais je commence à m'interesser au jeu aux soupapes, car j'aimerais tout commander d'un coup! Bé oui, pas bête Tomaz, il a pas envie de se manger 50 fois des frais de port :pan
Et puis, si je veux la faire rouler un peu, meme tourner, il faut être sur d'un bon jeu et d'une bonne tension de chaine; probleme connu sur ces meules parait-il :idea ... J'attend toujours la RMT... :zen
Pour la compression... Elle est passée de 0 à 5/6 kg en deux démarrage...j'ai bon espoir ;)
Je vais remettre une cuilliere d'huile prochain coup que je bricole :D
Thomas le Fromageon, il retourne en enfance en se mettant à 4 pattes ! \o/
TomazGruyere
Re: Restauration du.... CB750 K de 1980 ! Premiers tours de
Salut les filles! Et les mecs :lol:
Bon, cet aprem je bricolais dans le garage, sur la Béhème...et puis................ :love
Punaise, elle claque cette CB !!
Elle m'a regardé, je l'ai regardé, elle m'a regardé, j'ai regardé le bidon d'essence, le bidon m'a regardé.... :chier
Allez, essence, batterie, cables, on vera bien!
Démarrage assez pénible, mais, c'est du Honda comme y disent! :warf
Elle pete, ca a lair de tourner! 1ere enclenchée et GOOOO !!
Pas de freins avants (boarf, c'est pour les jeunes ca!), de l'huile? je crois que oui ! :paroi Ménaaaaan ! biensur qu'y de l'huile!!! :shetongue
Et bin c'était top!
Montée dans les tours plutôt franche, meme surprenant, quand on sait que j'ai deux vis de richesse dans le sac, et les membranes mortes!!
Garde d'embrayage un peu forte, du coup ca patine un peu.
Mais avec les pneus vieux de 15 ans, l'huile de fourche qui doit s'apparenter à du paté de campagne et juste le frein arrière à tambour, j'ai pas fait le mariole.... Et puis les culbus cliquettent dans tous les sens... (quand je pense que je vais devoir me farcir un pastillage... :peur )
Mais juste le tour du quartier m'a suffit pour me remettre un coup de motive!
Putain le bruit du Devil à 8000r/min !!! j'vous explique pas le barouf !! Ca a de la gnak ces petits CB de 77 canassons! :youpiii
Voilà c'était mon plaisir du jour! :supercontent
TomazGruyere
Re: Restauration du.... CB750 K de 1980 ! 1er tours de roues
Salut à tous!
Alors ayant retrouve un taf fixe et plutôt bien payé, e vais enfin m'atteler à ce cb
Donc comme discuté, ouveŕture du haut moteur pour vérifier pourquoi mes jeux aux soupapes sont si élevés et pourquoi j'ai pas de compression. (Sûrement soupapes calaminées et/ou segments morts....)
Je penche pour les deux....car acvec de l'huile ça remonte,
Mais ce jeu aux soupapes de 3/10e trop grand me fait peur.
Pour infos: j'ai la rmt.
Avez vous des conseils particuliers?
rc174
Message par rc174 »
:shock: Salut, si ma mémoire est bonne pas de pastille sur les culbus ce sont des vis et contres écrous, c'est pour ça qu'il y à des bouchons "trappe" sur le cache . .
et si cen 'est pas dit plus haut prend tes compressions, ça te donnera une idée de l'état du moulin.. thx
TomazGruyere
Compressions: 5kg environ et 3 sur le cylindre 4...
Non, ce sont bien des pastilles. J'ai pris les jeux, c'est très au dessus de la moyenne (jusqu'à 3/10e de trop !!!) :mrgreen:
pour ca que je démonte...
La moto a parcourus quelques kilometres et chauffé plusieurs fois, les compressions ne remontent pas... :pasmafote
rc174
Message par rc174 »
:shock: désolé, j'en étais resté à une 750 four simple OHC. .
alors que la tienne est une DOHC. .
n'empêche qu'avec des compressions aussi faibles, une démontage s'impose !
bon courage.
Petit déterrage: alors elle en est où cette chôlie CBK ?
hein ??!
TomazGruyere
vendue..... :-[ jamais eu le temps d'aller plus loin....besoin de place et de tunes pour le maroc l'année passée.... :roll:
:-[ :greuh :énervé
