M'mâ TricaFwin se refait une beauté! Mouiiiiiiiii!
Re: M'mâ Tricafwin se refait une beauté!
Faisant fi des pernicieuses remarques précédantes (ZeDab: ) (Flac , les cheveaux ok mais je monterait bien certaines cavalières)
Bon, le cours équestre est terminé, à nous 2 donc!
Faut juste bricoler une arrivée d'essence... vérifier et revérifier...
J'vous dirait pas que je me sens parfaitement zen, là....
Voilà... 1/2 victoire, mais elle vit
Cylindre avant froid. J'en déduit que l'AAC est mal tourné (qui a dit "comme toi, Jeanmi" )
Donc encore et encore, yapuka!
Mais là... mais là...
A suivre. Vous verrez, c'est pô triste!
Ca sent trop bon là, j'en peux plus
Vas-y JeanMi
Vas-y JeanMi
Elle tourne!!!
Vivement la suite
Courage Jean Mi ,c'est bientôt fini
Vivement la suite
Ouais, ça claque... Sur 1 cylindre, faut pas rêver!
Depuis le déculassage me reste un doute sur le calage des AAC... Bon le cylindre ARR c'est ok!
Donc le cylindre avant, le calage est faux, non?
Hop, ni une ni deux, sans réfléchir plus loin, je fais de la place pour sortir le cache-culbus!
On démonte on dépiaute...
Et pis on sort la 1ère vis, on tourne et on vire la 2ème.
Et soudain c'est le drame! Qu'est-ce qu'il a oublié, le Jeanmi, hein, quoidonc???
Un qui trouve???
Un qui trouve???
- flac
'tain mais c'est pas vrai !!!
T'as pas fait ça !!!
Ça sent la friccassée de soupapes bordel de m***e
Ben si, Messire Flac, ben si...flac a écrit :'tain mais c'est pas vrai !!!
Heureusement, un brave mage du nom de Stefter m'encourage et m'assure que je pourrait m'en tirer à pas trop mauvais compte...
On va y croire...
Normal que le tendeur sorte comme ça?
- ZeDab
Qu'est-ce qu'il a fait ?
ZeDab n'a pas le niveau...
Un mauvais décalage ?
- philgood
Regarde sur la deuxième photo, le tendeur ne dépasse pas beaucoup.ZeDab a écrit :Qu'est-ce qu'il a fait ?
Sur la troisième, quand il a fait tourner le bouzin, le tendeur sort énormément
Ça sent le tendeur mal remonté ou avec un ressort non armé, qui a provoqué un décalage de distribution.
Mais le moteur n'est pas bloqué, donc c'est p'têtre pas trop grave
Et à part le pignon à l'envers (cf Guygui56 sur ATOC), tu avais déjà démonté ou il manque aussi une vis ?
Je met la réponse à la remarque de Guygui:TiTi a écrit :Et à part le pignon à l'envers (cf Guygui56 sur ATOC), tu avais déjà démonté ou il manque aussi une vis ?
"Ah, un fin observateur! Le Doc avait vu, lui aussi. [Edit: TiTi a vu aussi!]
Oui, le pignon est dans le bons sens. Lors du démontage j'avait eu la surprise de trouver le "IN" à l'extérieur!
Y'a des bons... dit le gars qui oublie d'assurer le tendeur
Ca reste la preuve que la distri a déjà été faite..."
Modifié en dernier par Jeanmivd le 01 avr. 2018, 06:20, modifié 1 fois.
Bien vu, VM. En fait, je voulais tourner mon AAC d'un 1/2 tour. Fastoche, heinVieux møtard a écrit :...
J'ai juste oublié d'assurer le ressort du tendeur, lequel est descendu dans le carter.
Donc re-dépose dudit carter, redémontage du tendeur et remontage du tout dans la joie et la bonne humeur
Une fois le carter remonté, faudra patienter 24h sans liquide (pour le carter, hein! Moi je tiendrai jamais ).
Pis là on pourra valider le calage.
Encore un grand merci pour votre soutien et votre lecture, les gars.
Pis un merci tout particulier au Doc pour l'échange.
Bon ben cette fois, ça sent la fin. Peut plus, moi.
Récuperé mon tendeur, tout remonté pile-poil... Pis gaz, youpie!
Et pan dans sa gueule, au Jeanmi! A peine un ptit claquement d'avertissement et le gros bruit qui claque sa mère.
L'a bloqué d'un coup...
Bref:
C'te fois j'arrête les frais, je peux plus.
Bref:
la grosse merdasse!!!
Ah putain le bordel
mon pauv JeanMi
mon pauv JeanMi
Dur dur. Comme c'est pas ton métier, la leçon va te coûter du temps et une culasse.
Prends du recul, et ça va le faire avec tous mes encouragements.
Au moins t'auras essayé, Jean Mi
Re: M'mâ TricaAfwin se refait une beauté!
Ah Merde !
Si les arbres sont les mêmes que sur la T@,je peux te dépanner
Merkiii. j'ai les AAC de Stefter, mais faut voir pourquoi le moteur a bloquébrunoma18 a écrit :Si les arbres sont les mêmes que sur la T@,je peux te dépanner
Les soupapes ont tapées sur le piston?
- lom2lyon
- Localisation : Près de Villefranche/Saône. T@ 1987 (moteur 89) / @T 1996 x 2
Pas compris ta réactionTiTi a écrit :
J'oubliais un petit détail
Tu crois que c'est un poisson d'avril ?
- lom2lyon
Ah oui : ai vu les tof de Marco chez les cousinsTiTi a écrit :Ben oui...
Capitch !
Ah ben bravo!lom2lyon a écrit :Ah oui : ai vu les tof de Marco chez les cousinsTiTi a écrit :Ben oui...
Capitch !
J'ai plongé lamentablement dans ce piège à poissons
- Phil663
+1
+1
Idem et j'ai bien nagé avecbrunoma18 a écrit :Ah ben bravo!lom2lyon a écrit :Ah oui : ai vu les tof de Marco chez les cousinsTiTi a écrit :Ben oui...
Capitch !
Enfin je préfère ça...
