Bientot 100 000km... Petite restauration!
- nicow
- Localisation : Saint Laurent de la Salanque (66) ,Transalp 600 de 1991
Bon ben voilà, tout est dans le titre, elle est bientot centenaire... et des millièmes... (96370 km...)
Donc je me décide a lui faire un check up en règle!
pour l'instant, je lui règle ses problèmes les plus urgents!
1- lors de la dernière balade, le compte tour ne fonctionnait plus! après recherche, il pourrais s'agir d'un élément électronique... je vais essayer de voir de ce coté là... sinon, je trouve un compte tour de rechange et puis voilà!
2- j'ai commandé des pneux, Dunlop trailsmart, 140/80 17 et 90/90 21... histoire de repartir sur une base saine! et apres... j'ai nettoyé mes jantes... ... Alors j'en suis a hésiter entre deux solutions:
- sablage, peinture epoxy dorée, rayonnage neuf en inox sachant que, il me manque quelques rayons sur la roue arriere , les plombs de rééquilibrage ont fait des marques sérieuses et l’oxydation est venu renforcer cela, je ne sais pas si cela sera rattrapable... j'attends l'avis de professionnels!
- achat de jantes excel, couleur noire, chez touramachin, avec les rayons, mais je ne sais pas si mes pneux en 140/80 passeraient dessus sachant que niveau taille, on est sur du 17 x 2.5 et 21 x 1.85
Dans les deux cas, je n'ai aucune idée du prix final, , juste que les jantes excel sont a 269€ piece il me semble.
3- peut être un nouvel amortisseur.
4- nouvelle bagagerie (je remet en place l'ancienne, de type givi monokeye, mais provisoirement, pour la grok!)
5- on verra ce qui arrivera... mais une révision complète sera un minimum, et peut être un nouveau pot...
6-et plus loin, démontage en règle, passage du cadre en sablage et peinture et ce qui s'en suit!
Voilà, juste pour le fun, sachant que je m'occupe aussi de rénover ma maison et que mon boulot me prends beaucoup de temps...
mais ça fera du bien de m'occuper de ma vieille dame frica!
Voilà, si vous avez des remarques, je suis preneur! je commence demain chez dafy pour les roues (juste avoir un avis et des adresses utiles) et je vais chercher la panne du compte tours.
A plus...
A plus...
Modifié en dernier par nicow le 01 mai 2018, 19:53, modifié 1 fois.
riding is good for you!!!
Re: Bientot 100 000km...
Bonjour Nicow,
100000, c'est un cap !
Effectivement il faut éviter de laisser s'accumuler les problèmes et tenter de les réduire les Uns après les autres sinon, on ne sait plus par quel bout commencer....
Après compte tenu de ton emploi du temps pour le moins chargé, si j'ai un conseil à te donner, ne part pas dans tout les sens et priorise tes actions de remise en état et évite de tout démonter, sinon...... çà peut durer longtemps car Boulot / Rénov maison/ Rénov moto + le reste (aléas), "c'est chronophage "
- nicow
Salut Djero,dgero a écrit :Bonjour Nicow,
je commence par les roues et la recherche de la panne du compte tours, le reste viendra après, tranquillement... l'idée c'est de pouvoir rouler encore de temps en temps. je vais aussi changer des pièces de temps en temps. hier j'ai mis de coté quatre vis dans un sale état (retirées au tournevis a frapper) et je vais changer les soufflets de fourches, vu que je démonte la roue avant...
Enfin, t'a raison, si on laisse s'accumuler...on s'en sort plus...
- Disderi
Moi, dans tout ça, j'ai retenu que tu venais à la GROK, alors je suis content !
- nicow
Yes... Ça va être cool de revoir les potes...Disderi a écrit :Moi, dans tout ça, j'ai retenu que tu venais à la GROK, alors je suis content !
Oui, je l'ai fait a coup de wd40, faute de mieux... ça veux rien savoir. Un léger tressaillement de l'aiguille et puis plus rien...TiTi a écrit :Compte-tours : voir (bombe contacts) connecteurs CDI et compte-tour.
Sinon, ma jante arrière est bien abîmée, un réparateur me demande près de 500€ pour la refaire complète, rayonnage inclus .... ça vaudrait presque mieux d'acheter les Excel de chez touratech...
Je les ai appelé pour la roue arrière, ( 17 x 2.5 ") apparement ça passerais nickel selon eux... alors que la jantes d'origine est donné pour du 3"... sachant que j'ai des trailsmart en 140/80 qui m'attendent chez dafy...est ce que quelqu'un a plus d'infos la dessus?
Bon, je retourne au taf... bloqué là bas tout le week end....
- claude19
- roi de la soupape
- Département : 19 Corrèze
Une roue arrière :
https://www.leboncoin.fr/equipement_mot ... tm?ca=12_s
Duster et Yamaha 600 xte
Objectif 2024 : le Maroc en 4x4 , 2 roues motrices , départ le 6 avril
- Annick
Sauf que sa beauté des îles a des jantes goldie.
- nicow
Merci Claude, ,
Je l'avais repéré celle là, mais comme dit Annick, ce n'est pas la bonne couleur. Je me permet quand même d'être regardant la dessus... si je ne trouve pas de suite, je ferais juste un rayonnage a l'arrière et un rapide coup de peinture en attendant mieux.. .
evite de monter un 140 sur une 2.5!
ça se monte mais ton pneu sera mal tenu et ta tenue de route un peu degradé!
vaut mieux une 3.5 qu'une 2.5....
Rôdage terminé, alors?
Pour l'amorto, un reconditionnement suffit. J'ai refait le mien, changement de l'huile, pose d'une valve et gonflage à l'azote.
Des 17Kgs qui restaient, j'ai retrouvé presque 29Kgs Sans ouvrir le corps de l'amortisseur!
Donc...
Donc...
Tu ne passes pas dans le coin ? Je pourrais te passer un bloc compteur pour tester...
- nicow
Bon, tu me confirme ce que je pensais je crois que je vais attaquer tout ça au Belgom Alu pour commencer...stefter a écrit :evite de monter un 140 sur une 2.5!
A peine terminé... on va attaquer l'age adulte là...Jeanmivd a écrit :Rôdage terminé, alors?
Donc...
C'est bête mais j'avais pas pensé au reconditionnement... je vais voir s'il n'y a pas une entreprise qui fait ça dans le coin...
TiTi a écrit :Tu ne passes pas dans le coin ? Je pourrais te passer un bloc compteur pour tester...
Je vais voir si je peux passer un de ces quatre... je vais avoir un peu plus de liberté entre deux rdv et astreintes les prochaines semaines. je te tiens au jus...
- nicow
Question con... pensez vous qu'on peux mettre des jantes d'Africa twin 1000 sur une RD07?
- nicow
Ouais, bon, c'est réglé, une rentrée d'argent inattendue et un devis intéressant m'ont convaincus... ce sera deux jantes excel en doré, avec rayons neufs en acier... on réutilise les moyeux d'origine qui seront remis a neuf (sablés et repeints en noir).
J'ai commencé a démonter la roue arrière, j'ai réussis a sauver quelques rayons pour ceux que ça pourrais intéresser, mais les autres ont finis a la dremel...
j'ai pas encore attaqué la roue avant...
Dans la foulée, je vais démonter l'amortisseur et voir pour le faire reconditionner, j'en profite tant que tout est démonté...
Voilà...
A suivre...
Voilà...
A suivre...
- nicow
Bon, les roues sont parties, je les aurais d'ici trois semaines...
Prochaine étape, le compteur, et l'amortisseur.
Chez Honda / Moto axxe, ils m'ont proposé ça:
https://www.bihr.eu/ProductSearch/Detail/239120
Et chez Royal Suspension, il me fait le reconditionnement pour 165€ frais de port compris...
Je vais démonter tout ça ce week-end pour voir...
- nicow
Bon, finalement, j'ai craqué... ma volonté et mon portefeuille...
Un bel amortisseur Wilbers Stage 3 va bientot arriver... Entre ça et les roues, la moto va bien changer...
Sinon, après un nettoyage en profondeur, le compteur refonctionne...
En attendant, je vais recevoir quelques pièces de rechange...
Bientôt des photos...
- nicow
Re: Bientot 100 000km... Petite restauration!
Bon, toujours en attente de mon amortisseur (demain j’espère...) et de mes roues... (d'ici fin de semaine prochaine) ... C'est long!
Sinon, un copain devait me refaire quelques retouches du réservoir mais il viens de se prendre 5 semaines d’arrêt de travail... je me retrouve avec un réservoir a moitié apprêté ... Je vais donc voir pour retrouver les autocollant d'origine et le faire refaire chez un carrossier... Si quelqu'un a des bon plan pour trouver les bon autocollants (AT 94 couleur Marine Havane Cassis : code PB136L) Enfin, je ferais ça après la Grok, ça deviens un peu risqué de commencer des travaux là...
Sinon, je me suis attaqué a la fourche, nettoyage et changement des soufflets! Je trouve qu'ils sont vraiment très souple, j'arrive a pomper comme avec une pompe a vélo (enfin, en appuyant a deux mains et prenant appuis sur l’établis... c'est peut être normal?)
Voilà, et après avoir réussis a faire un peu de place, j'ai enfin de quoi bricoler tranquillement, on peut mieux faire mais bon, c'est déja pas mal!
Voilà...a suivre...
Voilà...a suivre...
- Annick
Royal !
- nicow
Et on vois pas a droite mais j'ai la deuxième banquette arrière du Ford Transit, pour ceux qui viendrais discuter ou regarderAnnick a écrit :Royal !
(ou si je me fais engueuler... pan!!! dans le garage... )
Oueh, oueh, t'es en train de préparer ton loft avec ta banquette de Ford !!
- nicow
et derriere moi il y a le 2eme frigo, les machine a laver et sèche linge et j'ai des camping gaz..... je peux vivre en autarcie... (Si madame ne me coupe pas internet.... )dgero a écrit :Oueh, oueh, t'es en train de préparer ton loft avec ta banquette de Ford !!
- nicow
Bon, j'ai enfin reçus mon amortisseur, et il est déjà monté...
ça m'a permis de faire du nettoyage la dedans...
Bon, c'est pas que je fasse beaucoup de TT mais quand c'est possible, j'y vais...
Maintenant j'attends les roues pour faire un essais et monter a la Grok...
- nicow
Des nouvelles des roues.... je peux espérer les avoir pour Samedi prochain...... ... je les ai commandé le 22 Mars avec un délais de 3 semaines, et je les attends toujours..... et la Grok commence le 18.....
- nicow
Bon ben voilà... je les ai récupéré aujourd'hui, remonté les disques et vendredi, rdv est pris pour les pneus...
J'aime assez le rendu, j'attends de voir avec les pneus et sur la moto.... et Vendredi... C'est partiiiis!!!
- Disderi
Çà a l'air bien beau tout ça, elle va resplendir !
Elles sont splendides tes jantes
Si c'est pas indiscret, tu pourras peut être nous en dire un peu plus ( prestataire, cout ??)
- nicow
Oui... ... j'ai hâte d’être a demain pour les monter...Disderi a écrit :Çà a l'air bien beau tout ça, elle va resplendir !
Alors je suis passé par Pole Moto passion a Perpignan, en réalité la boutique Moto Axxe qui est au seins de la concession Honda (et accessoirement KTM... ) Eux ont pris un prestataire extérieur et je penses que j'aurais pu y gagner un peu en passant directement par lui!dgero a écrit :Elles sont splendides tes jantes
J'ai trouvé son nom sur le net car il a mis ses petits autocollants sur les jantes:
http://www.seurat3.fr/
Question prix, ça m'a couté un bras...mais... .... j'avais prévus une certaine somme a remettre dans cette moto, alors ça fait partis du jeux ! et puis, quitte a mettre cher, autant mettre du propre...
