La T@ 650 à Garenne et la FZX au Lapinou
Petit post qui sera alimenté au fur et à mesure des révisions.
Si j'attends que Garenne le fasse on ne verra rien
Donc hier journée bricolage avec un apprenti... doublement gaucher
- Vidange/filtre
- Déshabillage de l'avant, tdf + optique + flancs sortis d'un bloc
- Dépose réservoir
- Remplacement des bougies
- Pose d'une pris allume-cigare/USB au guidon, branchement sur la batterie directement
- Remplacement de quelques ampoules du tableau de bord
- Remplacement des platines d'étiers avant (pas mal oxydées, la "fixation" devant les plaquettes de tenait pas bien)
- Remplacement des plaquettes usées inégalement, les étriers ne coulissaient pas bien, pas les plaquettes des étriers d'occasion
- Démontage des PC. Garenne ca les décaper et après il faudra employer un peu de douceur pour les redresser
Au prochain épisode :
- Chaîne/couronne/pignon Steftech
- Echange de la chape raccourie de l'amorto par une chape d'origine
Du coup on en profitera pour déposer le BO et vérifier/graisser tout ça
Vas-y, démonte !!
Là il sourit encore :
Là un peu moins
- Vidange/filtre
- Dépose réservoir
Vas-y, démonte !!
Là un peu moins
- Charly
- suce des ours!
Re: La T@ 650 à Garenne
Tu donnes des cours à domicile ??
Salut Titi,
si jamais il veut vendre sa chappe d'amortisseur qui je suppose rabaisse la moto,
ca m'interresse.
Merci A+
ca m'interresse.
Merci A+
Surveille le post pour la prochaine intervention où on s'occupera (enfin je...) de l'amorto
OK merci,
bonne soirée.
bonne soirée.
- Département : 34 Hérault
Non mais oh Titi... ça va pas non???
2 mains gauches???; d'abord suis gaucher alors 2 mains gauches c'est très bien!
Et pis d'où un professeur se moque de son élève? alors qu'il devrait l'encourager... j'en connais un , quand il vient du Tarn, il arrive pour le barbecue et repart tout clean....(désolé Sloy)
suis dépité...
suis dépité...
Ce qu'il y a de bien avec ce post et Titi, c'est que j'apprends de quelle manière Titi va s'occuper de ma Bourgeoise!!
Mercredi on s'est occupé... Changement kit chaîne (fermé) donc démontage BO.
Donc on lève le truc et on dépoile :
Galère sur cette bécane avec le catalytique au milieu...
Garenne s'occupe du décrassage (ben oui ).
Ancien kit chaîne : pignon monté à l'envers, chaîne 120 maillons (au lieu de 118).
Encore un bon mécano...
On récupère un peu...
Pour le BO très bizarre... J'ai été vérifier sur la bike : 1 roulement à aiguilles côté chaîne (avec un grand espace vide où on pourrait en mettre un 2ème) et 2 roulements à billes côté disque
Bizarre puisqu'à un moment ils avaient justement mis des roulements à billes côté chaîne sur les @T !!!
Et malgré un nettoyage à la brosse à dents/essence les aiguilles grattent bien comme s'il y avait du sable !! Il aurait fallu faire un démontage complet...
Remplacement en vue.
Et on en bave (enfin j'en bave) pour aller remonter ce p@#@ain de BO sur cette machine.
J'ai aussi remis une chappe normale sur l'amorto et regonflé la bonbonne.
Pas trouvé (bike-parts, RMT, Haynes...) la pression préconisée !!!!
Et il a pu rentrer chez lui avec le tromblon accroché (on avait débuté la journée avec lui).
Merci TiTi,
Après quelques jours et kms... j'ai trouvé un bien meilleur confort, et une meilleure reprise à bas régime
Et puis voir ton sourire rien qu'à la vue et à l'idée de travailler sur une moto qui n'est pas de Kéké... ( Sloy )
jolie brelle ,beau pilote
Ciel, un vrai motard
Ça devient rare par les temps qui court
Une FZX !
et le pilote t'as pas vu???brunoma18 a écrit :Une FZX !
stefter a écrit :et le pilote t'as pas vu???brunoma18 a écrit :Une FZX !
Si si !
Quel bel homme!
haa voilabrunoma18 a écrit :stefter a écrit :et le pilote t'as pas vu???brunoma18 a écrit :Une FZX !
Si si !
Quel bel homme!
stefter a écrit :haa voilabrunoma18 a écrit :stefter a écrit :et le pilote t'as pas vu???brunoma18 a écrit :Une FZX !
Si si !
Quel bel homme!
N'en jetez plus la cour est pleine!!!
TiTi :
Il s'agit de la moto de mon fils que j'ai descendu de Strasbourg à La Grande Motte;
J'en profite pour vous solliciter, il faut que je le déménage d'ici le 03 novembre, (Papa célibataire avec ma petite fille de 16 mois, à nous à l'aider à élever sa fille), d'où ce déménagement.
En fait tout est prêt, cartons, meubles démontés, j'ai contacté quelques pros, mais c'est hors budget, je regarde maintenant les loueurs de véhicules utilitaires, alors au cas où l'un de vous à une astuce un moyen ou des conseils, je suis preneur !
au fait TiTi, ,
TiTi :
au fait TiTi, ,
Changement de pneu arrière pour l'ami Garenne.
N'étant pas encore opérationnel il a fallu qu'il s'y colle !!
Mais on n'était pas trop de 2 pour remonter le pneu et surtout la chambre avec un Anakee 3 en 130/90 ! Bien raide le bestiau...
- transalblack
Une jolie la combinaison de travail dit (les miennes étant pas estampillées comme cela quand j'y étais)
Ouais, j'espérais que l'habit ferait le moine mais...macache!transalblack a écrit :Une jolie la combinaison de travail dit (les miennes étant pas estampillées comme cela quand j'y étais)
Je serai court, merci à TiTi sans qui rien de tout ça ne serait possible, pour ce bienfaiteur, et sur ce coup là, merci à mister Sloy81 pour le fond de jante laissé à l'atelier...
Je profite pour lancer un appel,
je suis à la recherche d'un contacteur de béquille, au cas où l'un d'entre vous aurait ça...merci
Je m'y recolle un peu...
J'ai débloqué la jonction pour faire une œuvre d'art
J'ai sorti mon petit outil pour débloquer la pièce de jonction
Va falloir y aller avec tendresse !!
Elle devrait être droite non ?
Tu te lance dans le koendelietzsche ?
Il est bien revenu en tout cas
