Petite révision hivernale
- Tenno
Comme j'avais acheté des arbres retaillés, j'en ai profité pour emmener la noiraude chez Stefter pour une petite révision hivernale.
Alors évidemment quand moi je fais une petite révision, je change les liquides, les plaquettes, des trucs dans le genre.
Mais Stefter lui il tombe le moteur.
Puis il fait sa tambouille, des boulons de partout.
Et il remonte, et à voir la tête qu'il fait je ne suis pas trop rassuré
Mais finalement elle tourne
https://www.facebook.com/philippe.ligon ... Dye7ECH75W
Un petit tour, pour constater qu'elle fonctionne super bien.
Reste à faire un rodage soigné et Gaz.
- caum_fr2003
- LE TRANSPORTEUR
Re: Petite révision hivernale
Le Doc a encore frappé
- ZeDab
Vous confieriez, vous, une moto à un individu qui a ce sourire ?
- Disderi
REGLES LES RETROS, SATANAS !
T'est sur qu'il ne te l'a pas marabouté ? ???
Tu n’as pas un petit clac-clac au niveau de la culasse avant ?
Dgero tu m'impressionnes, y a pas deux ans que t'es sur Transalpage et tu vas repêcher des archives déjà
C'est quoi "ATOC-MOT"
Une bien belle machine c'est celle que Denis avait tapée? Elle est en de bonnes mains, enfin bonnes, ... la plupart du temps
Les lunettes le rendent pas moins inquiétant.
Finalement y a eu quoi de fait sur cette machine?
- Tenno
C'est le sourire de la dernière vis avant l'apéro.ZeDab a écrit :Vous confieriez, vous, une moto à un individu qui a ce sourire ?
Qu'est-ce qui t'arrive Titi ?TiTi a écrit :
On ne sait pasDisderi a écrit : REGLES LES RETROS, SATANAS !
Tout est possible, là il est à jeun.
T'as des oreilles bioniques RolandRolibulle a écrit :Tu n’as pas un petit clac-clac au niveau de la culasse avant ?
peut-être, mais là c'était les premiers tours. Plus aucun clac clac ensuite.
La tête du Dok, parfois c'est mieux de ne pas la voir, surtout quand ta moto est entre ses mains
ATOC MOT, c'est un nouveau concept pour gagner du poids. Le O pesait trop lourd, et comme je suis au régime, je supprime une lettre à chaque palier de 5 kilos gagné Quand je serai arrivé à ton poids, il ne devrait plus rester grand chose comme lettresFlan a écrit :C'est quoi "ATOC-MOT"
Pour le reste :
Il y avait déjà pas mal de boulot de fait dessus à l'époque par Stef et par Dode.
Entre autres :
- Gros conduits d'admission
- Pistons JE
Pas mal de modifs aussi sur la partie cycle que je ne vais pas détailler ici.
Bref, elle marchait bien, très très bien même, j'ai pu m'en rendre compte à plusieurs reprises en reprenant le guidon d'autres Africa stock.
Mais il y avait encore quelques améliorations à apporter et quelques problèmes à régler :
Les problèmes :
- Le moteur avait tendance à cogner un peu, sans aucun doute trop comprimé.
- Il bouffait de l'huile. Attention, pas des litres, mais il en bouffait un peu, et sans doute un peu trop pour son kilométrage (35000)
- Elle pétaradait pas mal à la décélération.
Les améliorations :
- régler la carburation à la sonde aux petits oignons
- monter des AAC retaillés pour décomprimer un peu et voir ce que ça donne.
On a fait tout ça avant d'ouvrir.
Enfin on, c'est surtout Stef. Ne m'en veuillez pas, j'ai tendance à dire on, car je me suis bien impliqué, mais c'est Stef qui a fait le boulot, moi j'ai servi de porteur de moteur, de manard et de logisticien pour les pièces.
Donc, ouverture du moulin, pour auscultation et tenter de trouver les améliorations à apporter.
La consommation d'huile venait essentiellement des joints de queue de soupape, c'était des joints marrons, pas des verts et ils ne valent rien.
Les pistons étaient nickel
Les segments étaient un peu attaqués, mais c'était léger et encore dans les cotes.
Le cylindre avant était correct.
Le cylindre arrière présentait une usure un peu plus prononcée, et quelques rayures.
Comme on avait un doute sur le réalésage à l'époque de ces cylindres, Stef les a changés. Il a remonté des segments neufs.
Donc là je repars avec un moteur neuf, il faut le roder.
Quand ça sera fait, je passerai la moto au banc, car à l'essai avant le démontage, on a tous les deux été bluffés par le résultat.
Et Stef pense qu'il est au bout du concept, donc il sera intéressant de voir ce qui a été gagné.
Je pense sans exagérer que les 80 cv sont là, peut être même un peu plus.
Ensuite restera à voir la fiabilité à long terme.
Mais il y a une chose dont je suis certain, pour l'avoir essayé avant le démontage, c'est que ce moteur est de loin le V52 le plus agréable que je connaisse. Il a à la fois le caractère des moteurs de Transalp ou de RD03, il prends ses tours joyeusement, mais il est bien plus puissant qu'un 600 ou un 650 d'origine. C'est un régal.
Remerciement spécial à Sacha Rouxousou qui reconnaitra ses carters repeinds
Merci Sacha Stef s'occupe de faire repeindre les autres et je commande les joints pour le remontage sur ton moteur.
il m'avait éclaté ce dessin, il reflète tellement bien certaines prises de tête.Flan a écrit :Dgero tu m'impressionnes, y a pas deux ans que t'es sur Transalpage et tu vas repêcher des archives déjà
Et puis le "Clac-Clac sur culasse avant de Roli" a réveillé ce souvenir, alors pourquoi se priver d'un petit sourire sur ce post en revoyant cette page humoristique
Tu as bien fait, on ne ressort pas assez les magnifiques dessins de Paraglandeur (qui me manquent d'ailleurs, ainsi que le mec au bout du crayon, j'espère qu'il pourra venir à la Grok 10th anniversaire)dgero a écrit :il m'avait éclaté ce dessin, il reflète tellement bien certaines prises de tête.Flan a écrit :Dgero tu m'impressionnes, y a pas deux ans que t'es sur Transalpage et tu vas repêcher des archives déjà
Tennophilippe: Waaaah je ne m'attendais pas à l'historique complet, je vais potasser ça. Tu t'es fait un cadeau de Noel en fait?
- poulpito
Ou alors c'était un supplément à acheterATOC MOT, c'est un nouveau concept pour gagner du poids. Le O pesait trop lourd, et comme je suis au régime, je supprime une lettre à chaque palier de 5 kilos gagné Quand je serai arrivé à ton poids, il ne devrait plus rester grand chose comme lettres
- Bebert
ah je comprends mieux pourquoi tu gardes cette bécane !Tenno a écrit : ATOC MOT, c'est un nouveau concept pour gagner du poids. Le O pesait trop lourd, et comme je suis au régime, je supprime une lettre à chaque palier de 5 kilos gagné
- Tenno
Bebert a écrit :ah je comprends mieux pourquoi tu gardes cette bécane !Tenno a écrit : ATOC MOT, c'est un nouveau concept pour gagner du poids. Le O pesait trop lourd, et comme je suis au régime, je supprime une lettre à chaque palier de 5 kilos gagné
Il a fallu faire des choix difficiles
