Vers l'infini et au-delà pour ma T@ de 98
Re: Amélioration de Maud (T@99)
Dommage je t'aurais conseillé un élargi.
Bike-parts = Honda donc touché aussi par l'attaque informatique !Tanwal a écrit :... que bik parts mettent du temps à honorer leur commande par rapport à d'habitude.
Non, ça ne concerne que les usines de production.TiTi a écrit :Bike-parts = Honda donc touché aussi par l'attaque informatique !Tanwal a écrit :... que bik parts mettent du temps à honorer leur commande par rapport à d'habitude.
- DomR
- Localisation : Mettet-Belgique T@ 93 - triumph speed triple 02
Ben moi aussi j'ai commandé sur pièces-honda.be ( équivalent à bike-parts?) depuis le 10 juin et aucune nouvelle....
Un hazard?
Un hazard?
- Tanwal
D'après mon humble avis les usines des sous-traitants devaient tourner au ralenti suite à la pandémie.
Pour info, si tu sais avoir un numéro de tva intra-communautaire (BE0XXXXXXXXXX), tu économises les 19 - 21% de taxes en commandant en .fr. Pour les français, c'est en commandant en .be. Mais il faut pas le dire car la tva permet de donner de l'argent aux musées, aux écoles,... et aux ministres
Twins: un flat et v52
- DomR
Encore un peu de stock en Hollande sur CMSNL.com
Pour faire diminuer la TVA, on pourrait empailler des ministres et les mettre dans un musée?
- DomR
Reçu les pièces aujourd'hui soit neuf looongs jours
Au boulot !
Au boulot !
- Tanwal
Bike parts a envoyé les pièces aujourd'hui. Commandées le 5/6.
Heureusemque je ne peux pas travailler sur la moto
- "Chui accro"
juste pour info ...
commande joints spie et bagues amortisseur avant sur cms.nl
passée mardi matin,
reçus jeudi midi , le livreur a eu du bol, je n'avais pas encore débuté ma sieste ...
passée mardi matin,
- Tanwal
Hello la bande,
Les maux de dos étant(presque) terminé, je me suis à dépieuter la belle.
Quitte à changer la couronne de la roue arrière, j'en ai profité pour vérifier l'état du bras oscillant et surtout de faire un beau nettoyage d'été. Vous ne trouvez pas que l'amorto a une sale tronche? Et tant qu'à faire de tomber le pot d'échappement pour le changement d'embrayage, j'en profite pour le dérouiller et le repeindre, Na! En clair, la moto sera prête pour rouler en hiver ... Comme à mon habitude.
Bise baveuse à tout un chacun
A y être faut démonter toute le suspension (BO, biellette, basculeur) pour tout vérifier et graisser !
- Tanwal
En effet Titi, j'ai continué et je l'ai démonté. La vis de détente du ressort a été vissée à fond et le corps de l'amorto est complètement strié.
Je vous montrerai les photos demain.
Salut Tanguy, content que ça aille mieux ton dos
Ça veut dire quoi ça ?
- Tanwal
Comme une image vaut mieux qu'un long discours, voici l'explication en photos.
Merci pour votre réactivité.
Les stries zarbi:
Et le réglage de précontrainte serré à mort. Petite précision, ça n'empèche en rien la moto de se tasser sur l'arrière quand je mets 30kg de bagage répartis sur la selle et sur les valises latérales.
Les stries zarbi:
Sur le corps on s'en fout !
Faut sortir le ressort et voir l'état de la tige.
- Tanwal
Ok, merci pour l'info.
Il est vraiment crado. Je vais voir à prolonger le garde-boue pour le protéger.
Modifié en dernier par Tanwal le 05 août 2020, 15:53, modifié 1 fois.
Démontage et astiquage ça suffit.
Faut vérifier le joint sur le tube de protection de la tige.
Bonjour Tanguy,
Tu as raison de l'envisager, je l'ai fait l'hiver dernier !
je ne comprend pas comment le constructeur ait pu zappé cette pièce peu couteuse.
Une simple bavette souple caoutchouc fixée par 3 vis et l'ensemble bas d'amortisseur et biellettes sont protégés des projections de la roue arrière
- DomR
Bonjour Tanguy
sujet intéressant à suivre et bonne idée que de rajouter une protection basse
je viens de refaire une crevaison lente à l'arrière et j'ai pu constater qu'il me serait nécessaire de procéder à un grand nettoyage/vérification/remplacement/graissage (biffer la mention inutile); c'est programmé pour la mauvaise saison
Fait également la tension de la chaine par alignement des trois axes (merci tous)
J'irais bien te faire un petit coucou mais après la vague de chaleur... On a plus 50ans!
a+
a+
Y'en a pas !! Eventuellement remplacement pas utile !
- DomR
les roulements du BO ?
- DomR
OK, c'est noté
merci
merci
- DomR
roulements Bielette etc : 7x 43 euros
roulements Bo: 4x25 euros
+ cache poussières divers....
gloups !
gloups !
- "Chui accro"
le tube genre chromé ou inox que tu vois sous le ressort est une garniture,Tanwal a écrit : ↑04 août 2020, 21:59Comme une image vaut mieux qu'un long discours, voici l'explication en photos.
Les stries zarbi:
si tu ouvres, l'axe de l'amorto est bien plus petit, et protégé,
une garniture rayée, pas de soucis !
as-tu été voir sur le site 123roulement pour les prix ?
- DomR
merci du conseil,
je vais aller explorer 123roulement et puis y aura peut-être que les roulements du BO à remplacer et un bon nettoyage/graissage pour les aiguilles des biellettes...
Pour les roulements à aiguilles tu peux t'amuser à sortir toutes les aiguilles, tout nettoyer puis les remonter avec une bonne dose de graisse. Et surtout ne pas en oublier !
- DomR
Tout ça?
c'est 2 roulements différents?
Y en a que 49 en haut et 50 en bas, c'est normal docteur ?
