Vers l'infini et au-delà pour ma T@ de 98
Tanwal
Re: attaque du démontage de l'embrayage
Message par Tanwal »
marcopolo a écrit :
11 nov. 2020, 16:11
Tanwal a écrit :
11 nov. 2020, 15:56
marcopolo a écrit :
11 nov. 2020, 15:46
Tanwal a écrit :
11 nov. 2020, 14:07
C'est vachement marqué non? Je vais essayer de réduire les marques des ressorts en espérant que je ne doives pas changer la pièce.
Surtout pas tu touches à rien sur le plateau, il est assez fragile comme ça !
Par contre si ta cloche est marquée par les disques garnis, tu peux égaliser à la lime, pour ne pas avoir de point dur.
Mets une photo, stp.
Je ne parlais pas du plateau, mais du disque de pression (n°8 sur le schéma de la bic)
Je l'ai serré à la clé mais à peine serré. Je refais une photo dès que je termine le baby-sitting.
Oui j'ai bien compris, j'appelle ça le plateau, mais tu as raison, ça s'appelle le disque de pression.
Surtout tu ne limes pas cette pièce, tu la laisses telle quelle, t'inquiètes pas les ressorts vont trouver le passage.
Par contre j'aimerais bien voir des photos des encoches de la cloche, là où sont retenus les disques garnis.
OK.
Je découvre petit à petit et comme je ne connais rien, je préfère trouver une pierre de rosette pour être sûr qu'on parle tous de la même chose.
Je te ferai un topo des encoches des disques dès que j'aurai démonté le fameux écrou de 27. J'ai essayé avec la clé à rallonge mais c'était bernique. Je vais prendre la clé à chocs de mon beau-père, mais, même s'il n'habite qu'à 100m d'ici, il m'est difficile d'y approcher. J'espère le faire dans les prochains jours.
Twins: un flat et v52
Re: Amélioration de Maud (T@99)
L'outil qui va bien pour bloquer la transmission secondaire :wink:
Ton vieux pignon, un bout de fer plat bien costaud, 2 lignes de soudure et hop
Tanwal
marcopolo a écrit :
11 nov. 2020, 18:08
Merci. Tu bloques l'outil à la main? Ton fer fait un coude de combien de déport?
Je n'ai pas encore l'habitude de faire mes propres outils :-D
Guigz
Message par Guigz »
Perso j'utilise un tube carré soudé sur un pignon , pas besoin de faire de déport. L'outil vient appuyer contre le rotor et permet de bloquer l'embrayage. Il fait parti des trois outils indispensable quand tu veux ouvrir complètement le moteur :-D
transalblack
Message par transalblack »
@ marcopolo ; Pas mal la reconversion en outil sur base de pignon Steftertech :mrgreen:
Tanwal
dépose embrayage
Ca y est il est sorti.
Comme vous pouvez le voir, les marques sur la cloche ne sont pas fort prononcées.
Je laisse le tout pour être tranquille.
merci à vous
Là ça serait mieux de limer les crans.
Tanwal
Comme neuf!
Ah oui je préfère, tu y as été mollo quand même j'espère :wink:
P.S. temps que tu y es, secoue la cloche pour voir si tes ressorts d'amortisseur de couple ne sont pas trop tassés. Si tu n'entends pas de cling-cling c'est bon.
Tanwal
marcopolo a écrit :
14 nov. 2020, 19:22
Papier de verre 60 à la main.
En fait, je me demandais pourquoi l'embrayage patientait alors que la moto n'avait que 40 000km. J'ai ma réponse. Il manquait le siège du ressort de judder. Mais qu'ont-ils fait avec cette moto :énervé
La v'là repartie pour un bout de temps. En espérant que les ressorts ne fassent pas cling-cling. Mais on verra ça demain ;)
Merci à tous et au super tuto de Flac.
Tanwal a écrit :
14 nov. 2020, 19:38
... Il manquait le siège du ressort de judder
5 ou 11
Ca voudrait dire que l'embrayage a déjà été changé à 40 000 kms ?
Modifié en dernier par marcopolo le 14 nov. 2020, 21:59, modifié 1 fois.
Tanwal
Le 5 manquait.
Quand j'ai acheté la moto l'année passée, le compteur indiquait 28000km. La plaque d'identification désigne une PD10 de 98 mais le moteur est un PD06.
Je me demandais avant la Grok si le moteur était le bon mais, après avoir discuté avec Jibest, nous nous sommes rendus compte que nos 2 PD10 étaient équipées d'un moteur dont le numéro de série commençant par PD06. Donc j'étais rassuré.
De plus, j'ai l'impression que le carénage droit est celui d'un modèle antérieur car il ne correspond pas à 100% au carénage de la tête de fourche.
Le doigt de la boîte de vitesse est bien celui d'une transalp de 96-99 mais je me demande si elle n'a pas servi de donneuse d'organes puis remontée avec d'autres pièces et revendues à un newbie comme moi.
Avec mon expérience actuelle, la chaîne était déjà loin quand je l'ai eue.
Avec ça, tu rajoutes les joints des pistons de frein en mauvais état et des marques d'usure sur le carter droit, les carénages arrière dot les tétons étaient cassés, le régulateur HS...
600 TRANSALP.pdf
(479.95 Kio) Téléchargé 35 fois
Maintenant, je suis heureux de la mettre en ordre comme 'neuf'. Je ne regrette rien. Surtout pas de vous avoir connu!
@ bientôt.
Tanwal a écrit :
14 nov. 2020, 21:16
... Je ne regrette rien. Surtout pas de vous avoir connu!
Pareillement :wink:
Donc tu lui as fait quoi à l'embrayage hormis la pièce 5 manquante, tu as changé les disques garnis ?
Tanwal
Je change les disques garnis, lisses et ressort. Ils ont tous cramés.
J'en profite pour changer les ressorts de compression t@ par ceux de rd03.
Dis donc mon Tanguy, t'aurais pas racheté une moto volée par la bande de Dodo La Saumure dès fois :lol: :lol:
Gros becquots mon Tanguy et bise à ta petite meute :bisou
Tanwal
\o/ Dgero,
Ils ne font pas dans le même biznaisse :-D :-D
Le pire avec le Dodo, c'est que je suis un peu dans la 'famille '
La belle sœur du parrain de la petite fait de l'événementiel dans le même domaine :o
Merci pour les bécots et de même à ta tribu.
Localisation : Pas de Calais ........T@ 87 .....T@ 88 ............... Africa RD07A
dgero a écrit :
15 nov. 2020, 06:57
Il suffit de voir les mecs de la bande de Dodo sur la banière :lol:
Tanwal
Faut se méfier de ceux qui roulent en Frica... Ce sont les pires :lol: :lol:
Tanwal a écrit :
15 nov. 2020, 12:22
Je ne vois pas de qui tu peux bien parler ... :zen :idea
Je ne participe pas beaucoup à ton sujet, parce que d'autres plus rapides et compétents sont là pou rt'épauler, mais je vois que tu te débrouilles très bien et je suis content que ça se goupille bien. C'est vrai qu'on peut parfois récupérer des motos qui ont bien vécu, quand on est jeune motard ou quand on acquiert un modèle pour la première fois, mais quel plaisir de les remettre bien. C'est souvent une belle consolation et on en ressort content de soi :bravo
Au plaisir de repartager la route avec toi, mais cette fois sans la pluie, sans le froid. :lol: (Un super souvenir que ce week end en Baie de Somme organisé par nos amis les @fagus.be )
"Chui accro"
"Chui accro"
super tanguy !
les moteurs et carbu de pdo6a 1996 mes semblent sont identiques au 97, et au pd10
il existe une liste des n° de série moteur et châssis publiée sur ce fofo, ou sur la rmt
@ flan ... j'hésite à vous inviter de nouveau au Crotois, vous portez la poisse sur la météo ....
Bon ....à part la neige, on ne peut avoir pire ... alors rendez-vous 2021 , si tout va bien :ouioui wow
J'espère pouvoir y inviter dodo, pour le fun, un être brillant et volubile ,
sauf qu'il est frigo pour quelques temps, ( -> t'ira encore faire plaisir à des potes à panam ...)
Tanwal
Merci David pour ton laïus.
Être à une 30aine de bornes et pas se voir c'est râlant.
Nouvelle péripétie du remontage des disques d'embrayage.
Tout d'abord, pas de cling-cling juste un shnou-shnou. Ca va.
Ensuite, il y a eu ça :
Percer et tarauder ou neuf?
J'ai dû mal avec les unités de mesure. Et oui, Flan, je suppose que tu t'arraches les cheveux à ce sujet avec tes élèves.
0,8 m.kg, ça fait bien 80 N.m?
Tanwal a écrit :
15 nov. 2020, 17:29
A peu près : 1 m.kg = 9,8067 N.m
Tu perces où tout petit trou genre 2 ou 2,5 mm de diamètre le plus au centre possible, profondeur ta patience, faut aller tout doux, si tu as une perceuse à colonne c'est bien mieux.
Et tu enfonces en force un embout BTR ou Torx. Ou si tu as un tout petit tourne à gauche.
Comme le filetage restant n'est pas bloqué, ça va venir tout seul.
Modifié en dernier par marcopolo le 15 nov. 2020, 18:39, modifié 2 fois.
TiTi a écrit :
15 nov. 2020, 18:09
Tanwal a écrit :
15 nov. 2020, 17:29
Faut multiplier par 10 Tanguy, là tu as multiplié par 100 !
Ca faisait 8 à 10 Nm c'est rien du tout comme couple de serrage. Avec le petit cliquet et 2 doigts pour les costauds.
Comme les écrous de cavalier d'axe de roue avant.
Je crois même que certaines vis de plateau sont en alu !
C'est pas avec toi que j'avais vu ça @brunoma18 ?
P.S. c'est pas bien grave, on a tous fait des petites bêtises comme ça, tu vas récupérer ça sans problème.
Vaut mieux ça que de casser le plateau au desserrage de l'écrou central, avec le fameux outil d'immobilisation préconisé dans la notice technique.
Tanwal
Je confonds toujours avec les daN.
Heureusement que mon beau-père a tout le matos!
J'en ai profité pour terminer les chti trucs sur le côté. Des pièces qui manquaient et des vis btr à bloquer.
Encore merci pour vos précieux conseils.
Tanwal a écrit :
15 nov. 2020, 19:20
J'en sais rien pour les couples je fais comme toi je serre jusqu'à ce que ça pète et après je râle :lol: (ça marche aussi pour les couples mariès :bisoo )
Plus sérieusement, je plussoie Marco: J'ai déjà récupérè une vis d'un plateau de pression: En principe ça tourne tout seul et avec un très fin tournevis ou autre tu vas pouvoir faire tourner le vis cassée en principe. :oufff Je voulais lui faire une empreinte avec une pseudro Dremel, mais le simple fait de lui coller l'outil l'a fait ressortir, ... magie ! :hehe
Tu n'es qu'à 30 bornes? Parce que s'il se confirme que les balades récréatives sont autorisées chez toi, je veux bien risquer de passer la frontière par les routes des contrebandiers (je suis à quelques encablures de la frontière) \o/
Tanwal
Bah en fait, j'étais un peu optimiste. Il y a quand même 60 bornes entre nous.
J'ai une solution pour les autorisations France/Belgique... Suffit que je vous en fasses une... Suis indépendant complémentaire pour l'entretien de parcs et jardin... Suffit que vous soyez dans l'obligation de venir me voir.
Merci pour les tips pour sortir la méchante vis.
Tanwal
17 nov. 2020, 23:04
Les déplacements pour le plaisir ne sont pas interdits chez nous. C'est d'ailleurs un peu le brun dans les lieux touristiques. Les forêts sont devenues plus fréquentées que les centres commerciaux.
"Chui accro"
"Chui accro"
hello l'ami
je dispose de ça pour les vis pourries
déposés à domicile si météo clémente,
la route de beaumont me manque,
(mais parait qu'il y aurai du radar ?)
il s'agit de 2 extracteurs , qui s'utilisent à la visseuse en marche arrière
https://photos.app.goo.gl/ATVXYDWc5Tx142n26
bàt \o/
Tanwal
Tu peux passer, mais les mains vides. Je laisserais de quoi te/vous ravitailler ;)
Pour le radar, il n'y en plus que 2 à Givry. Ils ont enlevé le Lidar à la sortie de Beaumont (en venant de Philipeville). La route semble clean.
