[BMS18] Moteur de Steph55 sur la table
Re: [BMS18] Moteur de Steph55 sur la table
Je remplacement des joints de couvres culasses
J'ai enlevé l'ancien joint,et voilà ce qu'il y a en dessous,il faut tout gratter
Le couvre joint débarrassé de sa veille colle
Je pose de la colle toute fraîche (néoprène) miam!
J'en ai remis partout,j'avais pas vu le manque
On pose un joli joint tout neuf
Et voilà! c'est terminé!
Encore un de plus qui passe en 55cv
TiTi a écrit :Tu l'as signé au moins ?
C'est l'emblème de Bruno, d'ailleurs je devrais lui refaire en dessin, et je n'ai pas pu (J'ai aussi un peu oublié, j'ai une tête de poisson rouge), désolé BrunoTiTi a écrit :Super !
D'ailleurs je ne sais pas d'où ça vient, à part que c'est une mascotte qu'on voit dans le film "le convoi"...
Flan a écrit :C'est l'emblème de Bruno, d'ailleurs je devrais lui refaire en dessin, et je n'ai pas pu (J'ai aussi un peu oublié, j'ai une tête de poisson rouge), désolé BrunoTiTi a écrit :Super !
J'avais complètement oublié ce dessin
Le canard sert de mascotte sur un camion dan un film de 1978 qui s'appelait le convoi
Modifié en dernier par Brunoma18 le 28 janv. 2020, 19:44, modifié 1 fois.
Faut récupérer ce dessin
- GrosRobert
Je peux le piquer pour en faire quelques autocollants pour la grok ?
Bien sur je viens de le piquer sur le Net, il faudrait même en profiter pour le sauvegarder.GrosRobert a écrit :Je peux le piquer pour en faire quelques autocollants pour la grok ?
Relax m'avait fait celui làFlan a écrit :Bien sur je viens de le piquer sur le Net, il faudrait même en profiter pour le sauvegarder.GrosRobert a écrit :Je peux le piquer pour en faire quelques autocollants pour la grok ?
Faut qu'un dessineux lui fasse un BMS façon tatouage sur l'épaule
- pom
- Pilier du bar
Tu as adopté les joints fins d'embase et de culasse des 90/91 pour le passer en 55cv ?
Hyper intéressant. Merci du partage.
Honda RC46A VFR 800 FI de 1998 & Africa Twin RD07a 1996 & Ducati Multistrada 1000 DS 2005
Le psb semble être monter à l'envers....
- Annick
5 marches arrière ?
Non , juste pile ou face...Annick a écrit :5 marches arrière ?
+1 et bossage vers l'extérieur.TiTi a écrit :Y'a les inscriptions donc ça doit être bon
Je vais regarder ,je n'y ai pas touché
Le déport semble faible,et il arrive qu'une inscription soit a l'envers....Flan a écrit :+1 et bossage vers l'extérieur.TiTi a écrit :Y'a les inscriptions donc ça doit être bon
J'ai regardé le psb il y a un gros caoutchouc noir derrière
Punaise! va falloir que je change les piles de mes lunettes
Il n'y a pas de caoutchouc
l'endroit
L'envers
La tranche
l'endroit
L'envers
La tranche
Modifié en dernier par Brunoma18 le 29 janv. 2020, 22:54, modifié 1 fois.
- Localisation : 55 - t@ 87 avec un moteur de 89 et 650 deauville de 01
Et c'est quoi ce gros coutchouque noir ?
Pas que sur les premiers! J'ai monté 7 ou 8 kits chaine d'origine Honda où les psb avaient tous ce morceau de caoutchouc. De la même manière est monté un flasque sur la couronne arrière (visible sur l'éclaté correspondant), destiné à recevoir la chaine au cas où elle viendrait à sauter. Actuellement, j'ai un kit Afam où aucun de ces accessoires ne sont montés.TiTi a écrit :Antibruit sur les premiers pignons d'origine.
Idem, tous les kits chaîne d'origine que j'ai fait monter chez Honda avaient des caoutchouc sur pignon et couronne.
C'est pas le cas des autres marques.
Il était donc dans le bon sens,et pour les catchouc ,c'est une pièce spécifique a honda....
