salut a tous
alors comment vous expliquer ?
je change le moteur de ma transalp , comment le sortir du cadre et le remonter sans abimer !
doit y avoir un truc ! car pour le sortir j'ai bataillé comme une bête , alors le remettre en place une fois tout beau ! c'est une autre affaire.
je change mon moteur
Re: je change mon moteur
il te faut utilisé mon astuce de la sangle!
en effet tu galeres à le sotir car en general des que tu as tout devisser le moteur "tombe" dans le cadre et se coince dans les pattes de fixation !
en mettant une sangle tendue entre les tirants du bas permet de le maintenir au dessus et permet un demontage et une repose bien plus facile..
j'en ai demonter près de 40 ...!
- Annick
Avoir copié la technique de la sangle, et l'approuver !
- dani56
ou autrement couché le moteur sur le coté et déposé le cadre dessus,ça marche bien
Ou avec un palan, un cric, une sangle à cliquet au pire, avec un crochet en bas, et suspendre le moteur avec deux cordelettes solides en boucles, au dit crochet.
Approcher la moto (ou le moteur si le palan est mobile), le poser sur un des bras du berceau du cadre (protégé par un truc), le temps de défaire une des boucles pour la passer par dessous le cadre, soulever à nouveau l'ensemble et faire entrer un peu plus le moteur, le reposer et faire passer les cordes à nouveau sous les poutres du cadre, jusqu'à pouvoir présenter le moteur correctement.
