ma p'tite vieille
Re: refection d'un PD06 de 1991 ( une mamie)
il y a souvent un ecart entre les 2 ..!
merci stefterstefter a écrit :il y a souvent un ecart entre les 2 ..!
me reste pas beaucoup de marge pour celui qui est à 5mm ... la limite est à 7mm dans la RMT avant le changement de la chaine si j'ai bien suivi
Bon je viens de vérifier, je n'ai pas la bonne, la mienne fait 19 mm
Donc si quelqu'un avait ça en stock, à tout hasard ...
aujourd'hui je me suis attelé aux contrôles du jeu aux soupapes
cylindre avant comme cylindre arrière j'avais trop de jeu, je dirai 0.15 et jusqu'à 0.20 'échappement du cylindre avant au lieu des 0.10
j'ai remis partout 0.10
jeu aux soupapes d'admission cylindre avant j'avais 0.15
vu de profil l'échappement sur le cylindre avant avec le basculeur la queue de soupapes et la vis de réglage qui présente un biais étrange
TiTi a écrit :Sauf erreur c'est 0,15/0,20 !!!
+1
Le jeu 0.10 à l'admission et échappement,c'est sur les moteurs 1987/1988
Soupapes d'échappement
Modèle 1987 & 1988 : 0,10 mm
Modèle 1989 à 1999 : 0,20 mm
Soupapes d'admission
Modèle 1989 à 1999 : 0,15 mm
Ah la bourde j'ai plus qu'à recommencer demain
http://transalpnet.free.fr/tech/jeu_soupape/
Attention il y a 2 valeurs de réglage
suivant le modèle de votre Transalp XLV 600
- Alambic
+1
Pour les 91 : 0.15 à l'admission et 0.20 à l'échappement.
Je rajouterais que le biais de ta vis de culbuteur n'a rien d'anormal.
La vis n'est pas parfaitement dans l'axe de la soupape.
- Guigz
Ne t'inquiète pas , je crois qu'on la tous fait celle la, heureusement les pros du forum veille
Refais la même photo mais soupape ouverte à fond tu va mieux comprendre le "biais étrange"
la photo avait été faite avant que je touche au jeu ... j'ai refait les jeux correctement 0.15 adm et 0.2 échappement depuis que je prends la revue dans le bon sens c'est tout de même mieux
j'ai les photos elles sont parties au développement
voici les photos après avoir remis le jeu 0.2 ech 0.15 adm
les deux vis des soupapes d'échappement présentent le biais (moins prononcé sur le cylindre arr)
Passons à l'embrayage vu que je ne pouvais plus régler la garde, au max au niveau de la poignée et idem au niveau du carter les écrous étaient au bout du filetage
difficulté pour démonter le carter de l'embrayage j'ai appliqué les conseils de stefter
l'état du carter jamais vu un carter dans cet état pourtant mon 750 vfr avait 180 000 km lorsque j'ai changé les disques la cloche faisait beaucoup de bruit
la cloche est un peu marquée ( la photo n'est pas nette sorry)
le plateau de pression il est marqué par les ressorts
les disques garnis sont cramés ???? ils sont tous dans cet état
ils font 2.9mm la valeur limite est à 2.6
j'ai mesuré les ressorts ils font 42mm dans la RMT la longueur libre des ressorts est donnée à 39mm 8-° sont pas d'origine ?
C'est marrant (enfin c'est une expression hein), le delta sur la longueur des ressorts correspond à l'épaisseur d'un disque
Vu que tes disques sont dans la cote d'origine (2,92 à 3,08) et que tes ressorts sont plus longs (ressorts renforcés), j'aurais tendance à dire que ton embrayage a été changé récemment
Enfin disques et ressorts, parce-que la cloche elle, a bien vécue.
Une photo des disques lisses ?
Edit : ah oui on en voit un sur ta photo du disque garni, il a l'air en bon état, pas bleui
Les disques de' embrayage sont souvent hors cote quand ils montrent des signes de faiblesse,plus épais souvent comme tu les as trouves plutôt!
Ils doivent s'encrasses en ramassant ce qui traine dans l'huile, m'enfin courant sur ces embrayages...les seul qui s'usent c'est avec ceux qui les martirisent burn ,wheeling..
D'où l'importance d'une huile faite pour ces moteurs,bonne mais pas trop et faites pour embrayage de moto..
Je ne pouvais plus agir sur les réglages pour avoir une garde correcte, les ressorts sont dans la côte et les disques garnis aussi
je n'imagine pas que le cable soit la cause du souci en ayant pris 1.5cm voir plus en s'allongeant
je sèche c'est quoi le hic ? ...
Pour la cloche je peux rattraper en passant un p'tit coup de lime vu le prix d'une cloche
les disques lisses ont l'air en bon état voici la photo
je viens de voir que le siège d'appui du ressort judder il n'était pas à sa place il était derrière le plateau de pression avant le disque garni étroit
alors qu'il devrait être après le disque garni étroit et avant le ressort judder
Tu peux voir un léger tassement de la gaine mais pas de 1,5 cm.cematin a écrit :
Tu as bien vérifié ton cable ? Il est bien d'origine ?
Tu peux faire voir tous tes disques garnis aussi ...
Il est où le 7ème disque ?
celui identité avec le repère 7 ci-dessous
c'est le premier que j'ai présenté plus haut ce matin sur le post
Ah bon, parce que je le voyais pas sur ton plan de travail. Bon ben si tout est dans la cote, ça vient pas de l'embrayage par lui-même.cematin a écrit :c'est le premier que j'ai présenté plus haut ce matin sur le post
Du coup ça pourrait venir du roulement de poussée n°24. Ou alors du câble
Un câble effiloché?dgero a écrit :Tu peux voir un léger tassement de la gaine mais pas de 1,5 cm.cematin a écrit :
peut-être une autre idée ...
par rapport à l'éclaté ci-dessus, ta plaque de pression, elle ressemble à la n°9 ou à la n°10 ?
Edit : à priori tu as la 10, donc mon idée tombe à l'eau
Il me manque encore une pièce sur tes photos, la 5 ou la 12 ...
Une idée qui me traverse l'esprit ….
la biellette sur laquelle le cable d'embrayage est raccordée, elle traverse le carter. Ne pourrait-elle pas etre décalée
