Problème Bouton « SET » sur cocotte gauche
Salut à tous!
Bon j’ai un petit souci sur ma CRF1000L dct.
Le bouton SET qui permet de changer de ligne à l’ordinateur reste bloqué en position appuyé.
J’ai essayé de mettre du produit miracle (V fois 2)D40 pas moyen il se bloque.
Je suis obligé de le retirer en arrière à chaque pression.
J’espere ne pas faire doublons avec un sujet déjà traité
La moto a 10000 klm et est garantie jusqu’en Mars
Quelqu’un a t’il déjà eu le même souci??
Re: Problème Bouton « SET » sur cocotte gauche
bonsoir JULES
Va voir un magasin HONDA c'est un soucis connu et pris en garantie ainsi que le commodo droit avec le bouton de démarreur ! comme les
rayons qui s'oxydes sur les jantes mais va y avant la fin de ta garantie ! tiens nous au jus
- Morbach
Et le WD40 sur les commodos n'est PAS une bonne idée.
Oui je vais me rendre en concession rapidement et je vais contrôler tous ce que vous avez cité
Merci pour vos réponses
le miens sera changer sous peu ! mes jantes aussi ont été déjà changer mais rebelote ça pique encore mais si c'est pour encore avoir
une autre paire de roues qui repique c'est pas top! je comprend pas pourquoi HONDA lance pas une campagne de rappel pour re rayonner
en rayons inox les jantes de 2016/2017
- flac
J'ai eu aussi les 2 commodos, la jante ar, une fuite carter gauche moteur au niveau du faisceau alternateur, logo Honda qui se décolle, du coup j'ai pris une extension de garantie de un an renouvelable....
'tain j'en entends d'ici qui vont se foute de ma g**le
- Tenno
- Département : 69 Rhône
De toute façon ta moto est has been, il ta faut la trou aventureflac a écrit :J'ai eu aussi les 2 commodos, la jante ar, une fuite carter gauche moteur au niveau du faisceau alternateur, logo Honda qui se décolle, du coup j'ai pris une extension de garantie de un an renouvelable....
