probleme niveau huille
Hello,
aujourd'hui je fais pour la première fois moi même la vidange sur ma 1000crf.
après avoir vidé la vieille huile et changé le filtre, comme la contenance indiquée est de 4.1l , je vide un bidon de motul 7100 10w30 de 4l complet ,
puis après avoir fait tourner le moteur quelques minutes, je l’arrête, j'attends un peux et je contrôle le niveau.
moto sur un plat et bien droite, et oh stupeur, l'huile est un km au dessus du maxi
j'avoue ne pas bien comprendre pourquoi ......
- Grand Pignon
Re: probleme niveau huille
Tu as vu quand même qu'il y avait 2 boulons/bouchons... Voir manuel
oups, effectivement, je viens de voir ça.....
en omettant le bouchon arrière, on a peu près 1.3l de moins
au point ou j'en suis, tu crois que je fais quoi ?
je vide tout et je recommence avec de la nouvelle huile
ou j'en vide un peux par le bouchon pas vidangé et je fait l'appoint.....
en tout cas, merci pour l'info
- Grand Pignon
J'aurai tendance à recommencer l'opération, sans changer le filtre, avec de l'huile neuve... Vu la valeur de la moto, (et/ou l'amour/l'affection/le respect, que tu lui portes...) et comme il va te falloir retourner acheter de l'huile, çà te laissera un souvenir bien incrusté pour la prochaine fois... Perso, je la fais (faire) tous les 10M... C'est + facile pour s'en rappeler...
La moto est probablement foutue à ce stade... je peux t'en débarrasser.
Ne me remercie pas, solidarité motarde
Flan a écrit :La moto est probablement foutue à ce stade... je peux t'en débarrasser.
- gilou64
Coucou, tu as mis deux "L" à huile....Donc il te faut le double...Non je déconne!!!
- JyCé85
- Indispensable
- Localisation : Les Sables d'Olonne (Vendée). 600 Transalp 93,
Ça te fait un mix entre vielle huile et huile neuve ( un poil plus d'1/4 de vieille huile pour 3/4 de neuve)
Moi je me contenterais de vider à la seringue ce qu'il y a en trop, et je ferais une vidange intermédiaire dans 5 ou 6000 kms sans changer de filtre .
La Mobylette c'est mieux qu'une crème anti-ride, avec elle t'as 14 ans toute ta vie...
Honda 600 Transalp 93, Scooter Yamaha 400 Majesty 2009, Motoconfort U23C 175 de 1957, Peugeot 103 VLS de 1973.
(Mes Ex : T@ 600 de 1989, T@ 600 de 1994, T@ 600 de 1999 , T@ 650 de 2000 , T@ 650 de 2005 , T@ 650 de 2003...)
oui, c'était un peu ce que je pensais ....
