Changement guidon transalp
Cette rubrique concerne les retours précis sur un équipement moto: GPS, Boitiers d'allumage et de régulation, les tableaux de bords adaptables, les supports, les durits, les huileurs automatiques, les adaptables de tout poil, ...
Il faudra préciser le nom et le modèle du composant, le fabricant, un lien vers un site, s'il existe plusieurs types pour chaque moto concernée par le forum (Transalp, Africa, millésimes), les tarifs à la date de l'article, si possible une photo au moins, du composant et des connecteurs, des fixations.
Il faudra expliquer la difficulté de branchement sur la moto, les précautions à employer, les éventuelles modifications par rapport au faisceau d'origine.
L'auteur devra résumer les qualités/défauts apportées par le composant, par exemple, par rapport aux composants/accessoires d'origine.
- samuel
- Indispensable
Après plusieurs recherche sur le net, j'ai trouver un nouveau guidon pour ma t@. Il est moins cintré qu'à l'origine et c'est pas plus mal. J'ai mis un guidon de quad raptor de marque renthal. Je mets la page du site où je l'ai trouvé, il y a les cotes. je me suis dis que ça peut toujours servir pour celui qui cherche à changer le sien.
Bon été à tous
Bon été à tous
Si tu freines, t'es un lâches
Si tu freines pas, t'es un con !!!!!!!!
- citropascal
- Département : 57 Moselle
Re: Changement guidon transalp
Y passe pas ton lien, quand je clic sur l'image ça m'indique "erreur 538"... Je pense qu'il faut être inscrit sur ton héberger pour voir.
Memento mori
- dudu.13
salut Samuel
as tu trouvé une diminution des vibrations avec ce guidon ?
- samuel
- Indispensable
Salut, je n’ai pas encore fait de grosse distance pour mesurer la différence. Après j’avais pas de souci de vibrations dans le guidon. Cette semaine je devrais rouler tous les jours et je ferais un retour sur mon ressenti en route.dudu.13 a écrit :salut Samuel
J’ai changer mon guidon, car le mien était un poil tordu.
- dudu.13
impec
merci
merci
- samuel
- Indispensable
Salut, après plusieurs kilomètres, je n'ai rien trouver de particulier. Le guidon va bien et ça ne vibre pas de façon anormal.dudu.13 a écrit :impec
merci
Par contre j'aimerai bien savoir si on peut changer les silentblocs de la tête de fourche.
??? Y'a pas de silent-blocs ou tu parles des écrous caoutchouc ?samuel a écrit :...changer les silentblocs de la tête de fourche.
- samuel
- Indispensable
Sur le T de fourche supérieur, là où on fixe les pontets. Il y a bien il me semble des Silentblocs. Car je trouve que mon guidon bouge un peu malgré que les pontets soit bien serrer.TiTi a écrit :??? Y'a pas de silent-blocs ou tu parles des écrous caoutchouc ?samuel a écrit :...changer les silentblocs de la tête de fourche.
Hello Samuel, merci pour ton retour, peux tu détailler un peu plus le produit ici , regarde le bandeau rose ci dessus pour le détail
- Tanxane
Il me semble bien que la chose est effectivement fixée à l'araignée via des silent blocs...
- samuel
- Indispensable
Bonjour, Pour la présentation du guidon, il me semblait avoir mis tous les éléments dans le premier post. Pour la deuxième partie dans le changement de guidon, c'était plus une question par rapport au silent blocs du haut de fourche. Savoir si ça se change. Je trouve que ça bouge pas mal et je me demande si cela mets pas mon guidon un poil de travers.Flan a écrit :Hello Samuel, merci pour ton retour, peux tu détailler un peu plus le produit ici , regarde le bandeau rose ci dessus pour le détail
Merci de vos réponses.
Tu as un topic dédié à ce problème ici : viewtopic.php?f=21&t=31181&p=626755&hil ... oc#p622290
On continue là bas pour ne pas faire de doublons
Sinon j'avais pas bien vu pour les éléments de détail sur ton produit, les images sont petites, mais tu as raison.
- samuel
- Indispensable
Flan a écrit :Tu as un topic dédié à ce problème ici : viewtopic.php?f=21&t=31181&p=626755&hil ... oc#p622290
Merci pour les infos Flan
