Sacoche guidon Kappa RA317 noire
Image Ce forum permet de donner un avis sur UN produit précis, concernant tout ce qui peut équiper, améliorer, modifier la moto, donnez votre avis !
UN topic pour UN SEUL produit.
Cette rubrique concerne les retours précis sur un équipement moto: GPS, Boitiers d'allumage et de régulation, les tableaux de bords adaptables, les supports, les durits, les huileurs automatiques, les adaptables de tout poil, ...
Il faudra préciser le nom et le modèle du composant, le fabricant, un lien vers un site, s'il existe plusieurs types pour chaque moto concernée par le forum (Transalp, Africa, millésimes), les tarifs à la date de l'article, si possible une photo au moins, du composant et des connecteurs, des fixations.
Il faudra expliquer la difficulté de branchement sur la moto, les précautions à employer, les éventuelles modifications par rapport au faisceau d'origine.
L'auteur devra résumer les qualités/défauts apportées par le composant, par exemple, par rapport aux composants/accessoires d'origine.
Tanwal
Message par Tanwal »
J'avais installé une prise USB à côté de mon tableau de bord, sur la tête de fourche à l'occasion de mon départ pour la GROK 19. Au départ, cette prise devait servir à mon gps de randonnée. Après avoir passé Reims et Châlon-en-Champagne, je me rendis compte qu'un GPS de rando c'est bien mais, à moto, ça sert surtout à faire 2 fois le tour de la ville. Pour faire du tourisme, il n'y a pas mieux :greuh
La prise USB a fini par recharger mon smartphone branché avec le câble qui courait de la poche de mon pantalon, pendait sous le guidon pour finalement arriver à la tête de fourche. J'ai vite déchanté (non Dgero, pas déjanté!) du système.
De plus, avec la pluie et le froid arrivant avec l'automne, j'en ai eu bien vite assez d'ouvrir ma veste ou mon top case pour récupérer mon porte-feuille; sans oublier, qu'au matin, je chargeais le top case, mettais mes clés du home sweet home dedans, fermais le top case, démarrais la moto pour la faire chauffer et me rendais compte que j'avais oublié un essentiel dans la maison. Je coupais donc la moto, rouvrais le top case, reprenais les clés, fermais le top case et finalement je pouvais redémarrer la moto.
J'ai donc fini par acheter une sacoche de guidon. La sacoche de réservoir étant trop grande pour mon usage quotidien. Mon choix s'est posé sur la Kappa RA317. Je précise que la place disponible sur le renfort longitudinal de mon guidon est de 32cm. La sacoche fait 26cm.
Voici le contenu du kit après déballage:
Comme vous pouvez le voir, il y a la sacoche (heureusement), sa housse de pluie (mais elle résiste très bien à une pluie constante d'une heure sans protection), et les 2 systèmes de fixation.
Nous avons le choix entre mousquetons pour une dépose rapide et 2 liens avec attache double D. Pour l'instant, je n'ai essayé que la double D.
Comme vous pouvez le voir sur la photo suivant, la sacoche ne gène pas la visibilité des compteurs. Il cache juste mon Koso que j'ai mis sur la boîte à fusible.
A l'intérieur de la sacoche, il y a un filet qui permet, entre autre chose, de glisser les papiers de la moto.
Cette sacoche est intéressante car elle peut se fixer sur la sacoche de réservoir.
Pour le prix, elle est actuellement (20/03/20) au prix de 40,50€ à Seclin.
Twins: un flat et v52
Localisation : Ennevelin (59) @T RD07A 2002 Yamaha 600 TTRE 2004
Re: Sacoche guidon Kappa RA317 noire
Merci pour toutes ces précieuses infos
:bisou
Super mon ami Tanguy :bravo :bravo
Top la photo simulant la vision sur la moto, juste une précision, tu mesures combien ??
Environ 1,85 m ??
Si tu ne veut point donner de précision sur ton anatomie, je comprendrais :mrgreen:
çà me tente bien cette affaire, faut que je mesure le zinzin pour voir si ça passe :ouioui
Tanwal
dgero a écrit :Super mon ami Tanguy :bravo :bravo
Environ 1,85 m ??
1,87 mais j'ai des grandes jambes :mrgreen:
De toute façon, nous n'avons que rarement besoin des valeurs inférieures des compteurs :stress
Oui, j'avais remarqué que tu avais les pattes arrières fines et élancées, digne d'une danseuse du Crazy Horse :lol: :lol:
Vous êtes trop beaux les gars :love
