Vidéo des millevaches 2015: vos suggestions?
Salut les gars!
Je me suis fait prêter une gopro pour les millevaches (excellente hivernale d'ailleurs! ).
Du coup j'ai fait mon premier montage vidéo! Je me suis concentré sur le côté "road trip" plutôt que la concentration en elle-même.
On a fait une boucle de 1600km de départementales avec mon poto en hornet.
Le but est de m'entraîner pour faire le même type de vidéo lors de mon voyage au Maroc.
Je voulais une vidéo courte et rythmée pour pas qu'elle soit ennuyeuse. Et j'aimerais faire voyager celui qui la regarde . Quel est votre avis du résultat et vos suggestions ?
https://youtu.be/hwQrTF9ix30
- fggb
Re: Vidéo des millevaches 2015: vos suggestions?
Preuummszz !
Très excellent !
Suis pas un pro, juste un "zieuteur"
Bien rythmé (faut pas que chaque séquence dure plus de 5 sec en général ; donc la c'est OK)
Bonne bande son "Radioactive"
Donc t'as pigé.
p'têt une incrustation pour les noms des lieux (je pense au Maroc)
et/ou une image fixe d'une carte,
ou 2 qui se suivent (2 + 2 secondes ?) : une générale, et zoom sur l'étape surlignée
Enfin ce ne sont que des suggestions, j'avion pas de leçons à donner.
Très excellent !
Donc t'as pigé.
Merci pour tes suggestions. Effectivement on m'a déjà fait la remarque du manque de carte pour situer un peu la vidéo. Il faudra que j'y pense pour ma prochaine!
Et le nom des lieux, maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça coûte pas grand chose de les rajouter
Pour le Maroc je pense faire une vidéo plus longue (focement puisque je pars 3 fois plus longtemps) et peut être plus narrative: avec les jours, la carte, des prises de vue du quotidien hors moto, peut être une petite narration... tout en restant intéressant et pas tomber dans la vidéo lourde qu'on coupe au bout de 2 minutes... je sent que je vais avoir du boulot
- fggb
Tapygex
Peut-être faire plusieurs vidéos de 5 mn max chacune ?
et les baptiser trucmuch 1/3, puis 2/3, et 3/3 ?
Se sera un succès : les bases 1000 vaches sont bonnes.
En plusieurs épisodes, t'as raison c'est pas con!fggb a écrit :Tapygex
- freelectron
Je comprends qu'on puisse être saoulé par de trop longs plans, mais dans ta vidéo, y a trop de plans de moins de 3 secondes, je préfère au moins 10 secondes, pour avoir le temps de voir et reconnaitre ou pas le paysage, apprécier la trajectoire, l'ambiance. Quand le son du moteur est audible à basse vitesse ou les personnages, j'aime bien qu'on l'entende même si tu laisses la zik en fond.
Oui je comprend. Trop de plan trop courts, on sature un peu! Je prend notefreelectron a écrit :Je comprends qu'on puisse être saoulé par de trop longs plans, mais dans ta vidéo, y a trop de plans de moins de 3 secondes, je préfère au moins 10 secondes, pour avoir le temps de voir et reconnaitre ou pas le paysage, apprécier la trajectoire, l'ambiance. Quand le son du moteur est audible à basse vitesse ou les personnages, j'aime bien qu'on l'entende même si tu laisses la zik en fond.
- Disderi
Bon, je parle en tant que photographe, qui fait aussi parfois un peu de la prise vidéo dans son champs d’activité...
Globalement ton montage est bien sympa. Perso, j'aime bien ton angle de prise de vue des plans routes de face, et je trouve tes plans face déportés gauche tout à fait réussis. Exposition et colorimétrie sympa aussi !
Par contre, je partage l'avis de Free sur un certain nombre de plans trop courts sur la concentre...en dessous de 3 secondes, une incrustation photo est plus parlante...à peine le temps de commencer à comprendre ou on est que déjà il faut décoder la suite. perso, c'est pas mon truc non plus. Et difficulté de prise de vues, tu as aussi parfois des saccades latérales qui ressemblent à des débuts de pano, mais trop courtes et rapides...
Ceci dit, on voit largement moins bien très souvent dans les vidéos moto. j'ai l'impression que tu tiens le bon bout ! Et merci à toi pour cette petite ballade virtuelle.
- ZeDab
Pas mal du tout !
Perso, je préfère la GOPRO fixée au casque (cela permet de cadrer en conduisant, même si faut faire gaffe !)
Peut-être un peu plus de lenteur lors des panoramiques (cela permet de découvrir le paysage tranquilou et cela varie le rythme)
ZeDab, pas pro du tout mais qui l'ouvre quand-même...
La vache, les 1000 vaches sans neige
J'avais pas compris tout de suite, je pensais que tu étais là :
Modifié en dernier par ZeDab le 23 déc. 2015, 18:12, modifié 1 fois.
- zitoun
Bien MAIS des plans trop courts fatigues le zieuteur, une action (genre prendre son élan et taper dans le ballon) peut faire 5/6 secondes sans problème, le zieuteur se focalise sur "l'action" et ne voit pas le temps s'écouler une succession de virages (donc action) c'est la même chose autrement très bon premier jet
- fggb
'twaçons pour les voyages au long cours
il faut des plans longs et courts
En fait (sérieusement), alterner des 3-5 sec et des 10-15 sec.
Prendre exemple sur des films ou docus sympas, et chronométrer justement leurs plans.
genre 8 sec de pano,
puis 3 sec de pilote en contre-plongée
(même si ça n'est pas pris au même moment si une seule caméra : on s'en fout on n'y voit que du ciel en arrière-plan
tu peux même faire ça au retour au montage ... juste remettre les même fringues )
puis retour au panoramique 12 secondes mettons.
etc...
j'ai bon ?
+1 avec Disderi : tu tiens le bambou
(ça s'appelle une perche )
etc...
j'ai bon ?
- Sebman
- roi de la soupape
Qui vivra, verra.
Qui vivra, verra.
OK donc je récapitule: il faut des plans longs, courts, gruger au montage tout en me tenant le bambou... C'est bien ça ?
- ZeDab
Dans son livre ''Le cinéma selon ZeDab / rencontre'', François Truffaut analysa bien le secret du maître :
François Truffaut a écrit :Le secret du cinéma zedabien réside dans les plans très longs qui, sous une apparence banale, ont pour objectif de faire monter le suspense, cet insoutenable plaisir cinématographique -mélange d'ennui et de plaisir- suivis d'une chute en plan très court qui accélère le rythme et surprend le spectateur.
On retrouve tous ces ingrédients, utilisés à merveille, dans son opus expérimental qui maintenant fait autorité dans les écoles de cinéma. J'ai cité ZeDab Paf.
Malheureusement, les pâles imitateurs qui ont tenter d'imiter cette technique ici pleinement maîtrisée ne sont pas allés jusqu'à ce que d'aucuns ont qualifié d' ''arm breaking zedabien'' : qui prend sa pleine mesure ici à partir de 15 min 52.
Là se fait la différence entre l'art cinématographique et de pâles copies menés par des tâcherons sans talent.
