Le roadtrip de mon Nono ...
Ça se fini bien, c'est le principal
- "Chui accro"
- diwan25
- Pilier du bar
Roli petite question je vois que les tubes de fourche sont vachement remontés par rapport au T (on dirait de 5cm) ce sont ceux d origine? Ça ne modifie pas la géométrie ? Pas de talonnage non plus ?Rolibulle a écrit :...
Le savoir n a de valeur que s il est partagé par tous
- Rolibulle
Je veux bien répondre à condition que tu rectifies ... désolé mais je ne supporte pas qu’on parle d’UN Transalp.
C’est UNE épicétou
Puisque tu vas rectifier,... si tu lis le message « prépa », tu verras que la fourche est celle d’une Africa RD03.
Elle est plus longue que celle de LA ( ) Transalp. En remontant les tubes comme ils le sont je conserve exactement la géométrie d’origine (-5cm effectivement).
Les avantages : meilleure rigidité, absorption des chocs, fiabilité, meilleur confort, meilleur freinage (étrier RD03 et disque de plus grand diamètre).
Tu rectifies ? Promis ?
C’est UNE épicétou
- diwan25
- Pilier du bar
C est rectifié Roli
J avais oublié ce point sur la prepa ...
Comme beaucoup sur le forum j ai lu les 14 pages du road trip de Nono et je rafraîchis le fil de discussion chaque soir ...
Continue à nous régaler sur le fofo
Bonne continuation à Nono et chapeau bas pour le parcours déjà réalisé
- diwan25
- Pilier du bar
TiTi a écrit :J'ai nettoyé la citation qui était trop longue
Merci Titi
- Rolibulle
Merci Diwan, j’apprécie
- KIWI 25
- Département : 25 Doubs
Une petite gaufre tous les 13000 kms avec des chemins pas toujours top et une enclume de 300 KG , il s'en sort bien le Nonobulle
- Rolibulle
C'est pas faux
- Rolibulle
Afin d’effectuer les qques réparations nécessaires, Nono est resté une journée à El Calafate, au bord du fjord. L’état de son pneu AR ne s’est pas arrangé, il le change pour le Metzeler Enduro 3.
Ca fait râler parce qu’en termes d’usure le K60, à presque 10000 bornes, aurait pu en faire encore un peu.
Il restait du temps, Nono en a profité pour aller voir les glaciers de plus près.
Celui-ci fait 70m de haut ... on ne dirait pas :
- Rolibulle
Autre vidéo reçue hier, là c’est un montage, une piste dans la région de San Antonio de los Cobres (Ar).
Attention, chute de pierres possible !
Nono commence à mieux maitriser l’utilisation du drône, sympa quand il « suit la moto du regard »
Par contre c'est de la basse définition. Beaucoup trop lourd de transmettre en HD
- ZeDab
Une banane qui fait vraiment plaisir à voir, miniroli !
Belle vidéo !
Merci à lui de notre part !
Belle vidéo !
Top les images
De la vraie tole ondulée la piste.
Superbe
Superbe
- Rolibulle
Yep ! On voit bien que la fourche d'Africa encaisse pas mal.dgero a écrit :De la vraie tole ondulée la piste.
Il a déja eu des milliers de bornes comme ça, je me demande combien de temps vont tenir les bagues et joints
Normalement ce soir il arrive de nouveau à Santiago (3400 Kms en 5 jours )
Apparemment grosse pause prévue (au moins 2 jours ), ... en particulier pour l'entretien.
Pfffiou ... j'ai du mal à suivre là, y'avait 50000 prévus en 1 an, pas 15000 en moins de 8 semaines !
Vous allez rire, le pneu arrière (le deuxième) est déja mort Je vais y revenir ...
Là il va falloir faire un tour complet du propriétaire, une deuxième vidange, voir les bougies, le filtre à air, tous les jeux possibles à des roulements, le kit chaine, les cables ..................... tout ce qui souffre avec la poussière etc .....
- Christian7
- vous pourrit tous!
Cela m'impressionne ces vitesses. Je sais que, personnellement, en voyage au long cours, j'ai une tendance naturelle à baisser de rythme pour ménager la mécanique et prendre le moins de risques possible. C'est d'ailleurs dans ces voyages que je consomme le moins et que j'use peu mes pneus (29000 km pour un pneu arrière).Rolibulle a écrit :Tu sais qu'il n'en est pas loin en roulage réel !
A hier soir, il était à 12500 bornes depuis le 18/11 ... avec des jours d'arrêt complet
Les deux derniers jours, juste pour rire :
Et puis les vitesses ...
Vous êtes plusieurs à avoir noté qu'il ne se traine pas la teub l'artiste !
Je ne sais pas ce qui lui arrive.
Comment dire ? L'impression qu'il préfère le fait de rouler à celui d'être arrivé, ... ou simplement d'être ailleurs.
Ca me rappelle la phrase du Mouflon : "On est bien que sur la route, quand on roule au guidon de notre moto, que le paysage défile, il n'y a plus rien d'autre qui compte" (Mylène )
La nuit dernière j'ai pu lui en parler (SMS car réseau minimum).
J'essaye de le calmer, "profites, tu n'y reviendras pas de sitôt", "le voyage c'est aussi les rencontres mais sur la selle 24/24 on ne rencontre personne" etc... etc...
Mais en même temps, c'est sa vie hein, pas la mienne. Et il faut qu'il la mène comme il l'entend.
Probablement quelque chose à se prouver ... Muy Bien !
Par contre, je comprends cette soif de kilomètres qui peut habiter le voyageur. Etre le spectateur de la route qui défile sous ses roues, s'imprégner du paysage, c'est une impression fabuleuse et j'ai le souvenir d'étapes où j'avais tout simplement envie de bouffer du kilomètre. Le voyage en solitaire permet cela, on n'a pas à se préoccuper de l'autre et de ses envies, on agit à l'instinct, parfois (il m'est même arrivé de décider de la direction à prendre au moment d'arriver à l'intersection). J'imagine que ton fils doit baigner dans cet espace de liberté totale qui t'enveloppe, te transporte jusqu'aux portes du bonheur.
Et, de temps en temps, il y a cette envie de se poser qui t'envahit. Les rencontres deviennent alors moins fugaces et elle apportent souvent une impulsion nouvelle qui permet ensuite de reprendre la route avec le moral chargé à bloc.
Je pense qu'il va se calmer, c'est son premier grand voyage et cette boulimie risque de s'atténuer au fil des semaines. Je me souviens très bien du (fabuleux) récit de voyage autour du monde de Fred Tran Duc ( https://www.motards-en-voyage.com/2014- ... -a-litalie ) . Il était parti comme un dératé et avait peu à peu réduit la voilure pour apprécier le plaisir de la lenteur si bien décrite par Nicolas Bouvier dans "L'usage du monde" (un magnifique livre).
Je perçois le bonheur qui doit l'envahir car je l'ai très souvent vécu (et c'est pour cela que la fin de voyage est très vite suivie d'un nouveau projet, parce que l'on a très envie de revivre ça).
Et, cerise sur le gâteau, c'est sur une Transalp qu'il traverse ces belles régions.
Modifié en dernier par Christian7 le 10 janv. 2019, 23:21, modifié 1 fois.
- flac
Merci Roli et Nono, dépaysement assuré, trop fort ce trip.
Prends le temps gamin, prends le temps...
- freelectron
Bien dit christian, ça me parle
On peut concevoir le voyage et le vivre de multiples façons.
Effectivement si c'est son premier grand trip qui plus est seul, ça paraît légitime qu'il ait envie de tracer.
Surtout au début et dans ces étendues lunaires interminables à la densité humaine toute aussi lunaire.
Y a mieux pour les rencontres et la vie sociale, même si on est jamais à l'abri d'une expérience humaine inoubliable n'importe où.
Il aura bien le temps de traîner plus tard, ailleurs dans un hamac au soleil en contact avec les indigènes.
ça fait drôle deux vidanges en 2 mois, y a de la borne ! Et belle moyenne, j'ai pas compté le pourcentage de bitume depuis le début.
Merci nonobulle !
Merci nonobulle !
- Kafrine
- ▄▀▄ G.O. de la GROK ▄▀▄
Rolibulle a écrit :
Et pour David et Mémé :
voir une Bleue là
Il se calmera plus tard quand il fatiguerafreelectron a écrit :...
Effectivement si c'est son premier grand trip qui plus est seul, ça paraît légitime qu'il ait envie de tracer...
- varaboliot
J'donne mon sentiment de petit voyeur.
Lors de notre voyage au Cap nord nous avons roulés en Norvège dans des paysages magnifiques indescritiples par des mots ou des images.
Je savais que ces moments de rêve je les vivais pour moi seul avec mes compagnons de route .
Que, rentré à la maison je ne pourrais décrire ce que nous avions vu et vécu .
Quand je vois la photo Nono près du glacier j'imagine ce qu'il doit ressentir dans un tel environnement.
De la joie et de la fierté sûrement, mais peut être une sorte de frustration de ne pouvoir partager cet instant avec des proches.
Alors roule Nono ..roule..roule roule et emmagasine..
Beau lapsusvaraboliot a écrit :J'donne mon sentiment de petit voyeur.
- Annick
Non, non, c'est l'âge...
- varaboliot
Bah ..pour un fois que j'voulais être un peu sentimental..Flan a écrit :Beau lapsusvaraboliot a écrit :J'donne mon sentiment de petit voyeur.
- Disderi
- Localisation : Nantes - T@ 96 puis T@93 puis T@1998 "la Rouge"
Bon, est déjà mi-jnvier et j'ai pas posté 30 messages depuis la GROK....Pour moi c'est pas une année Transalpage, c'est comme ça ...trop de trucs de partout...
mais je suis venu me mettre à jour sur le voyage, toujours aussi beau !
Et ce que je retiens de la chute, c'est que dès qu'il se relève, tout de suite les bons réflexes : contact / coupe circuit...drôlement bien amariné le gazier... rassurant ! Et il est de plus en plus beau et bronzé, elle vont toutes être folle de lui, pour un peu je serais jaloux moi
Allez, bon voyage à vous la tribu Rolli
- Rolibulle
Tcho Vincent,Disderi a écrit :Bon, est dhttp://www.transalpage.com/forum/posting.php?m ... 643662#éjà mi-janvier et j'ai pas posté 30 messages depuis la GROK....Pour moi c'est pas une année Transalpage, c'est comme ça ...trop de trucs de partout...
Peu importe le nombre, ça fait toujours plaisir de voir que tu traines par là quand l'occasion se présente
Oui j'ai vu ça tout de suite aussi ... et puis le pouce levé pour montrer que ça va ... c'est en pensant aux autres que tu fais ça !Disderi a écrit :Et ce que je retiens de la chute, c'est que dès qu'il se relève, tout de suite les bons réflexes : contact / coupe circuit...drôlement bien amariné le gazier... rassurant !
Roli faudra mettre quelques photos là : viewtopic.php?f=17&t=22995 !!!
- Rolibulle
Yep TiTi je vais faire ça ...
et aussi poster de nouvelles tofs et vidéos ici, le temps de trier parce que là j'ai eu un gros arrivage !
- franck67530
- roi de la soupape
ah bein enfin j'ai quelques news
tu sais rolli , je ne suis pas tres etonné qu'il fasse autant de kms .... il n'est pas fumeur a mon avis et ne dois pas s'arreter souvent a midi ....... en remontant vers le nord il va commencer a moins rouler je pense ...
sur la page d'avant, apres ca petite chute , tu as peur pour la durite ... effectivement pas super bien placé ...mais bon pas plus grave que ca .... par contre la poignee n'est pas trop serré j'espere ? ( en cas de chute si pas trop serré elle tournera ca evitera de casser quelque chose )
t'as cassé les valises ?????? ...............
bon je vais lire ce post depuis le debut maintenant ... a+
