Coupe carbus
Re: Coupe carbus
Re: Coupe carbus
Re: Coupe carbus
alors ca c est une riche idee
rombiere addicte
Re: Coupe carbus
Les tranches à la scie à ruban (Femi), et quelques usinages complémentaires à la fraiseuse.jfd a écrit :salut
beau boulot
tu as fait ça a la fraiseuse ?
Scie comme celle-là :
Re: Coupe carbus
et tu utilises uoi comme colle apres....
ok
ok
rombiere addicte
Re: Coupe carbus
Excellent Titi ! Excellent !
C'est très interressant parce que j'ai souvent appris le fonctionnement des choses par des essais
ou par la théorie, sans voir jamais vérifié par le contenu !
Dans quelques semaines, j'envoie à Hdx un carbu a boisseau cylindrique.
On aura la totale de cette façon !
Re: Coupe carbus
super, merci
- Rolibulle
Re: Coupe carbus
Titi
Ca m'aide pas à comprendre mais ........ c'est beau
Maintenant j'attend les explications des "docs"
Re: Coupe carbus
Il y a peu d'autres moyens d'améliorer que les trucs classiques, comme agrandir les entrées d'air.
Mais les petites pièces en laiton sont serties et indémontables à première vue, donc retour en arrière impossible !
Re: Coupe carbus
ça a pas l'air trop trop différent des carbus à boisseaux rond, mais faudra attendre le retrour d'Hdx pour en voir découper un.
Re: Coupe carbus
Tu as raison ! il y a de fortes chances que les carbus à boisseaux cylindriques (T@) soient exactement du même genre !Flan a écrit :ça a pas l'air trop trop différent des carbus à boisseaux rond, mais faudra attendre le retrour d'Hdx pour en voir découper un.
Re: Coupe carbus
Le maître ès découpe n°2 était de passage chez moi hier direction Bordeaux, il m'a parlé de ce carbu qu'il allait recevoir Il compte faire ça à la scie à métaux, ça devrait le faire avec un peu de patience.Manodibingo a écrit :Tu as raison ! il y a de fortes chances que les carbus à boisseaux cylindriques (T@) soient exactement du même genre !Flan a écrit :ça a pas l'air trop trop différent des carbus à boisseaux rond, mais faudra attendre le retrour d'Hdx pour en voir découper un.
Je crois que Ti² a utilisé une machine?
Par contre la découpe me laisse encore perplexe, il va falloir du temps pour comprendre comment ce truc fonctionne
Re: Coupe carbus
Oui, c'est en haut de la page :Flan a écrit :...
Pour le fonctionnement, il ne faut pas oublier la base : dépression en aval du papillon. Le moteur aspire et ensuite on lui donne plus ou moins à mangerTiTi a écrit :...
C'est du côté de la membrane que je n'ai pas réfléchi de plus près...
- Pol
Re: Coupe carbus
Cela me rappel les cours de science naturel.........
Re: Coupe carbus
je me faisais aussi la réflexion d'un cœur, dont le rôle est aussi d'envoyer oxygène et "carburant" aux muscles, au cerveau, alias, cylindres, puis alternateur. Une comparaison qu'on ne trouve plus sur les modèles à injection.Pol a écrit :Cela me rappel les cours de science naturel.........
