[HS] Vapotage/e-cigarette
- freelectron
Je sais, y a des forums et boutiques on et offline spécialisés concernant la vape. Le problème est qu'il y en a des dizaines, je me demandais donc si quelqu'un en a testé quelques-uns et s'il y a trouvé une préférence en terme d'indépendance face aux fabricants, une clarté et exhaustivité dans les explications et une certaine convivialité.
Je compte m'y remettre plus sérieusement avec un mod pour l'autonomie et une grosse sensation de vapeur en bouche et gorge (le hit).
Mais j'aimerais aussi réduire le coup à l'achat et en entretien (résistance, coton, produit, batterie) en me dirigeant vers le diy (do it yourself=fais le toi même).
HDX m'en avait parlé vite fait, il était à <10€/mois.
- poulpito
- trop bavard...
Re: [HS] Vapotage/e-cigarette
mon dieu si biour tombe la dessus tu es mort !
il se ballade avec un truc on dirait un bazooka
- freelectron
Même pas peur, j'aime trop la gestuelle et avaler de la fumée/vapeur !
Un peu beaucoup de technique électrico/sweetspot pour les intéressés:
http://www.forum-ecigarette.com/downloa ... hp?id=9916
Vaut-il mieux aller en vraie boutique pour son premier achat de mod (choix, conseils, garantie) ou les online sont-ils fiables et vraiment moins chers ?
Modifié en dernier par freelectron le 04 nov. 2016, 14:20, modifié 2 fois.
- biour
Poulpi> !!
free> des que je rentre je relit ton post et je te repond,
mais oui j'ai plus de 2 ans d'experience dans le vapotage.
Je n'ai pas toucher une clope depuis plus d'un ans, et pas vap depuis Mars.
Hardcore Will Never Die
- freelectron
Cool, je suis pressé d'avoir mon joujou, mais pas envie de me précipiter vu le tarif approchant les 100€ pour du bon matos.
Me faut du fiable éprouvé évolutif (pas de fuite de liquide, pas de batterie qui chauffe, pas de mod qui s'allume tout seul).
Je privilégie la solidité (ça peut se compenser par un bon étui), l'autonomie (les accus remplaçables sont mieux), et le hit pour ne pas être frustré comme avec les "middle" ou "pens".
Enfin, le diy est moins cher, mais je suppose que les modèles sont variables en solidité et praticité des éléments du coil.
Gaffe, la vente de produit perso sera interdite dès janvier 2017 ! Faut faire du stock.
Modifié en dernier par freelectron le 04 nov. 2016, 14:32, modifié 1 fois.
- biour
http://www.lepetitvapoteur.com/fr/
le site ou je me servais (regarde si tu te trouve un parrain, pour avoir des reductions)
j'avais cha
une vamo v7 a la fin
Tank Nautilus (5ml)
Drip Tip long bleu
j'avais cha
Tank Nautilus (5ml)
Drip Tip long bleu
Modifié en dernier par biour le 04 nov. 2016, 14:38, modifié 1 fois.
- Alambic
Je tourne avec la Kbox mini de Kangertech depuis un an maintenant.
Alors autant le clearomizer (le réservoir) est très apprécié dans le milieu vapote, autant la box a quelques défauts. Cela dit, quand il est sorti, le pack était à 69 €, impossible de trouver mieux en rapport qualité/prix, le top pour débuter le mod électronique.
La box : après quelques mois d'usage intensif, le connecteur micro-usb de la box était inutilisable, dessoudé de la carte électronique à force de manipulations. J'ai acheté un chargeur à 10 € pour charger mes batteries, et ce n'est pas plus mal. J'ai également eu un bug bizarre qui faisait que je devais parfois appuyer plusieurs fois sur le bouton pour déclencher la vape, comme s'il y avait un défaut de connexion à l'intérieur. Je me suis dit que j'allais attendre qu'elle soit morte pour en racheter une nouvelle (la micro-soudure c'est pas mon truc), mais depuis deux mois, plus de soucis. Je dois avouer qu'elle a quand même été bien maltraitée, tombée par terre un nombre incalculable de fois, et pris l'eau dans les poches de mon blouson de moto encore plus souvent. Mais fonctionne encore ! Elle monte jusqu'à 50 W si ça veut dire quelque chose pour toi (je tourne à 10-12 W).
Le clearomizer : facilement démontable pour le nettoyer ou changer la vitre (pas chère sur le site officiel) en cas de fêlure. Les résistances peuvent être toutes faites ou faites maison au choix. Le moins cher et le mieux pour avoir une vape pour mesure étant de les faire soi-même (DIY mec !). Pour 10 balles de coton et de fil de résistance (même pas premier prix), en changeant ton coil (l'ensemble résistance + coton) tous les mois, tu peux tenir quelques années. Et je n'exagère pas : doit y avoir 100 g de coton dans mon paquet à 6 €, et j'en utilise moins d'1 g à chaque fois. Pareil pour le fil à 4 €, doit y avoir 20 mètres au minimum, et j'en utilise 2 cm à chaque fois.
Une fois l'investissement de la box fait, la vraie dépense ce sont les liquides. Moins de 10 € par semaine pour moi, contre 80 quand je fumais mon tabac à rouler Gauloise brun.
Depuis j'ai testé pas mal de matos, et si je devais prendre un nouveau truc, je garderais le clearomizer de mon pack, le Toptank mini de Kangertech, mais je prendrais la box Pico de Istick pour sa compacité et sa solidité avérée dans le temps par rapport à la Kbox mini. C'est celle que Gwenn a depuis peu.
- Alambic
Les conseils d'un pro qui teste tous les nouveaux matos, a des retours sur le long terme et est au courant de l'actualité est un vrai plus.freelectron a écrit :Vaut-il mieux aller en vraie boutique pour son premier achat de mod (choix, conseils, garantie) ou les online sont-ils fiables et vraiment moins chers ?
Mais si tu sais ce que tu veux et que c'est moins cher sur Internet, ne te gêne pas.
Autant j'ai acheté mon pack Kbox mini sur Internet pour gagner 15 balles, autant la Pico, mon dealer de liquide la vend moins cher que tous les sites sur lesquels j'ai regardé. So…
- freelectron
Yep, je pensais à la pico, reste à choisir un atomiser qui accepte le coil standard et le diy, apparemment le tien est pas mal, je craquerai peut-être pour l'aromizer moins cher qui permet le dual-coil et le réglage de l'airflow:
http://www.lepetitvapoteur.com/fr/repar ... mizer.html#
Merci biour et alambic, alors, y a-t-il un parrain dans la salle ?
En attendant, je m'en vais visiter un atelier de tiny house à landeleau !
- biour
attend d'avoir d'autres avis sur les boutiques!
par ex moi je prenais mon E-liquide au bureau de tabac
en 12 puis 6 puis plus rien
- biour
ah et conseil ne pas vapoter top fort en puissance, pas au dessus de 15w (en fonction du produit et de la clope)
surtout quand produit chargé en glycerine.
- lom2lyon
- Localisation : Près de Villefranche/Saône. T@ 1987 (moteur 89) / @T 1996 x 2
Hello,
Si je peux y aller de mon expérience, j'ai vapoté pendant 1 an 1/2, sans toucher une seule clope (je tournait presque à 1 paquet par jour avant).
Je me suis rendu dans un magasin de clope électronique, lequel m'avait fait gouté différents parfums/dosages nicotiniques.
J'ai trouvé le parfum/dosage qui correspondait, enfin se substituait à la clope.
Du coup, je suis sorti du magasin, et comme j'ai dit, n'ai plus jamais retouché de clope par la suite.
Par contre :
J'ai acheté de la clopinette de gosse. Je m'explique : les trucs qui nécessitent d'être constamment chargés, et pour lesquels tu dois en avoir 2 sur toi sinon t'es mort !
Un truc comme ça (illustration) :
Et bien laisse tomber. Ca me stressait encore plus que la clope le matin, du genre "Est-ce qu'elle est assez chargé ?", "Est-ce que je n'ai pas oublié mon chargeur ?"...
Sans compter la mèche, qui était une daube infâme... Bref, l'erreur du débutant.
J'ai ensuite inversti dans du truc de compèt quelques mois après, ce bazooka là :
En plus de tenir allègrement une journée, et avoir un écran qui te dise le pourcentage de batterie restante, tu peux le raccorder au PC, et avoir des statistiques sur le nombre de boufardes que tu fais par jour
Bref, ça m'a changé la vie.
Ensuite, est arrivé le moment ou je voulais définitivement arrêter d'inhaler... J'ai vu un mec qui m'a fait une sorte d'accupunture. C'était il y a 1 an 1/2 aussi... Depuis, j'ai définitivement arrêté
Pour info, mon bazooka est éventuellement à vendre (au lieu de rester seul, dans sa boite ), avec le kit de mèches neuf
Par contre :
- Alambic
C'est vrai que le Toptank mini est un peu cher tout seul. Mais fait attention en voulant baisser le prix à bien lire les tests sur la durée : rien de plus chiant qu'un clearomizer qui fuit. Perte de liquide, et donc d'argent, plein de gras les mains et la poche, et pas possible de tirer dessus tant que ce n'est pas nettoyé.freelectron a écrit :Yep, je pensais à la pico, reste à choisir un atomiser qui accepte le coil standard et le diy, apparemment le tien est pas mal, je craquerai peut-être pour l'aromizer moins cher qui permet le dual-coil et le réglage de l'airflow:
Quant au dual coil, j'ai testé, mais pas assez intéressé pour acheter. Ça fait deux fois plus de vapeur pour une même puissance sans altérer le goût, c'est marrant et tout, mais dangereux en voiture (perte de visibilité et condensation sur les vitres) et chiant pour les autres à côté de toi s'ils ne sont pas vapoteurs. Mon simple coil fait largement assez de vapeur comme ça, je m'en contente.
- freelectron
Yep, je regarde les vidéos, c'est technique et varié en réglages entre l'airflow, les résistances, la puissance, le tissu, les liquides, la taille des trous partout.
La qualité des filetages et étanchéités est primordiale.
Je suis tombé sur ce bon post d'un forum semblant sympa. http://www.forum-ecigarette.com/viewtop ... 2&t=193512
Je pense craquer pour cette box d'aventurier:
http://www.efun.top/heatvape-invader-mini.html
http://journalduvapoteur.over-blog.com/ ... keway.html
Modifié en dernier par freelectron le 05 nov. 2016, 19:06, modifié 1 fois.
- Annick
+1 ! Le jour où ta batterie lache, tu ne changeras pas tout, que la batterie, c'est moins con. Après, à l'usage dans tes pognes ou à tomber par terre, la peinture se barre, mais je sais que tu t'en fous.freelectron a écrit :Yep, je pensais à la pico,
Y en a qui ajoute des plastocs autours, ou des stickers.
Après, pour l'ato... C'est beaucoup + compliqué.
Gwen utilise des gros trucs qui, perso, me mettent le feu dans les bronches en deux jours.
Moi, j'utilise ça en 100 % VG... : moins de hit, plus de vapeur =>
http://www.e-fumeur.fr/gamme-aspire-bdc ... -et-s.html
Rendu des saveurs top et étanchéité éprouvée de chez éprouvée.
Un seul conseil de départ, prends conseil chez un pro et choisis du bon matos d'entrée, pas forcément chez lui, tu feras des économies à court terme. On a une collection de belles merdouilles à la caz qui ne sert plus jamais !
Bonus, amigo !
Et trouve la proportion PG/VG qui te va bien rapido, passe qu'on peut encore acheter en gros et à moins cher. Après la loi Tabac, on va galérer ou payer nos jus bien plus cher... sauf à acheter des trucs à l'étranger, sans bien savoir ce qu'il y a dedans.
- Alambic
Dans ton topic, ils conseillent exactement ce que je t'ai proposé. En revanche je suis plus circonspect sur le faux Toptank mini. Tiens-nous au courant niveau solidité et fuites si tu le teste.
- biour
Aspire c'est pas mal comme marque (si ce n'est pas une contrefaçon, oui oui un produit chinois contrefait)
- Bebert
pour ma part, après des merdes soit disant pour débutant, je suis depuis un moment sur :
batterie eleaf istick TC40W (important que le contact soit monté sur ressort, les anciens ne l'avaient pas et c'est vite mort)
clearo ego one avec base je sais plus quoi pour monter soi même la mèche et la résistance
j'ai pas trouvé mieux pour le moment sans en essayer beaucoup au niveau des sensations, en revanche, ça fuit de temps à autre
dans ce cas, faut nettoyer et changer mèche + résistance et basta : rapide et pas cher
quelques flacons pipettes en souple pour faire le mélange (50/50 + arôme), et roule ma poule !
ah oui, l'avantage de la batterie comme ça à mon avis, ça se recharge en micro usb, donc toujours un sous la main au taf ou dans la bagnole... plus d'angoisse de panne !
- laconfiote
Trois ans de vape en continu avec un premier essai de plusieurs mois il y a cinq ans. Tout type de matos passé entre mes mains. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est aller en boutique et d'essayer toute sorte de matos et liquides pour trouver ce qui va correspondre le mieux. Fais le calcul, si tu fais admettons un paquet tous les deux jours, ça fait 15 paquet par mois, à 6,50€ le paquet, ça fait déjà 97,5€ le paquet. A ce prix là tu peux déjà avoir un setup plus que correct + un accu de bonne qualité et du liquide pour quasiment le mois complet. Au pire ça va être rentable en un mois et demi.
Pour le DIY, mon dernier achat de liquide + arôme, en déstockage, m'a couté 31€ pour 500ml. C'était fin juillet et j'en ai consommé à peine la moitié.
Pour les accus, la bonne adresse est nkon.nl
edit : commencé > consommé
- freelectron
Pour le liquide diy, j'ai vu ça:
nicotine pure: http://www.hiliq.com/diy-e-liquids/diy- ... d-nicotine
Bases: http://base-diy.com/boutique.html#!/BAS ... ort=normal
Y a p'têt moyen de faire une commande groupée avant la loi tabac le 20 novembre ?
Sinon, j'ai craqué les commandes:
un heatvape invader mini à 28€
http://www.bio-concept-pharma.com/bouti ... tale-.html
http://www.bio-concept-pharma.com/bouti ... getal.html
Et toute la liste à part le pico et driptip d'ici
J'arrive à 100€ mod, atomiser, liquides, accessoires et pièces rechanges pour plusieurs années compris.
- Alambic
J'adore la vidéo tarée du mec Panpan. :D
En revanche, je ne suis pas convaincu par l'Invader, mais puisqu'ils n'utilisent pas sa prétendue résistance pour augmenter le coût, je ne vais pas cracher dessus non plus.
Pourquoi je ne suis pas convaincu ? Parce que ma Kbox elle est tombée à l'eau deux fois et a été mouillé dans le blouson plusieurs dizaines de fois, j'ai fait deux chutes de moto, 70 et 90 km/h en glissant sur le côté de la poche où elle était, j'ouvre mes bières avec (quand Annick a rangé le décapsuleur et que je n'ai pas envie de faire le tour de son bar :D), elle m'a déjà servi a enfoncer des clous, et elle fonctionne toujours. Quand au test de la voiture, je n'ai pas testé, mais je me suis fait rouler sur la cheville par une nana bourrée à la sortie d'un bar il y a quelques mois, et je me suis rendu compte que je n'avais rien en me levant pour l'insulter copieusement. So…
Cela dit, ma box n'offre rien de plus pour plus cher. Alors teste pour nous, tu nous en diras des nouvelles.
Quant au liquide DIY, j'ai toujours été intéressé, mais un truc me rebute : le goût. Comment qu'on sait qu'on va aimer quand on commande par Internet.
Surtout que le goût, c'est ça qui m'a fait arrêter la clope il y a plus de trois ans maintenant. Les premiers liquides que j'ai testé n'étaient pas terribles, ou m'écœuraient au bout d'un moment. Mais quand j'ai testé celui que je vape actuellement, c'était fini. Je n'ai plus touché une clope depuis tellement j'adore le goût que je trouve bien meilleur que mon tabac.
T'as des boutiques à Brest pour t'initier ? Te faire découvrir les arômes avant d'acheter ?
- Bebert
je prends un que j'avais essayé en "tout fait" avant, mais qui existe en arôme : red astairAlambic a écrit : mais un truc me rebute : le goût. Comment qu'on sait qu'on va aimer quand on commande par Internet.
pas mal d'essais à côté, je m'en suis lassé très vite.
le tien n'existe pas en arôme seul ?
- Alambic
Chais pas, je fume ça.
Ça a un goût cigarillo, avec une petite odeur pain d'épice. Avant c'était chez Dlice, mais apparemment les chimistes se sont barré de la boîte avec leurs formules pour créer Flavour Power.
Je ne sais pas s'il existe un arôme qui va avec.
- Bebert
bah nanAlambic a écrit :Je ne sais pas s'il existe un arôme qui va avec.
dommage, parce que ça fait vraiment la différence au niveau du coût ça.
5 balles le flacon d'arôme, sachant que tu mets environ 10% d'arôme dans ta base.
1 litre de base 50/50 à 6mg de nicotine = 33€
soit grosso modo 0,8€ les 10mL...
- Tenno
- Département : 69 Rhône
Et du coup, pour un fumeur moyen, c'est quoi les consommations ? il y a un gros intérêt financier ?Bebert a écrit :bah nanAlambic a écrit :Je ne sais pas s'il existe un arôme qui va avec.
PS : je ne fume pas, et je ne veux pas pourrir votre topic, c'est juste de la curiosité.
- Bebert
je dirais que je passe un flacon de 30mL en 10 à 15 joursTennophil a écrit :Et du coup, pour un fumeur moyen, c'est quoi les consommations ? il y a un gros intérêt financier ?
mais le principal intérêt, c'est que c'est à peu près unanimement reconnu comme étant beaucoup moins dégueulasse pour la santé que la clope.
et puis j'en avais marre de refouler le cendrier !
- Alambic
Hors coût du matériel de base box + ato, je consomme 1 flacon de 10 ml à 5 € tous les trois jours. Soit 50 € par mois environ.
Avant je cramais (hors soirées alcoolisée) 2 paquets de tabac Gauloises brunes + les feuilles qui vont avec en moins de trois jours. À 22 € les deux paquets de tabac + 1 paquet de feuilles, soit envoiron 220 € par mois.
Donc moins cher, je ne pue plus de la gueule, j'ai récupéré du souffle et de l'odorat, je n'ai plus le petit glaviot dégueulasse de fond de gorge du matin, mes fringues sentent la lessive et plus le cendrier, je peux fumer à l'intérieur même chez des non-fumeurs, je préserve un peu mieux ma santé, j'économise des soussous (environ 7.140 € en plus de 3 ans !! putain c'est énorme en fait), mon entourage m'a également dit qu'avant j'avais un petit toussotement chronique en continu qui a disparu… Bref, que du positif.
- Bebert
c'est plus le cendrier que ça sent, c'est la BM !!Alambic a écrit : (environ 7.140 € en plus de 3 ans !! putain c'est énorme en fait)
- poulpito
- trop bavard...
j'irai pas jusque la (déjà le à peut près unanimement est faux ^^) .. comme tout il faudra attendre 5-10-15 ans avant de voir réellement les premiers effetsBebert a écrit : mais le principal intérêt, c'est que c'est à peu près unanimement reconnu comme étant beaucoup moins dégueulasse pour la santé que la clope.
Respirez de l'air, fumez vous un bon cigare ou faites vous une bonne clope (ou autre) de temps en temps et il y aura beaucoup moins de risques ^^ faut juste savoir être modéré
