moteur anémique T@ de 88 non résolu
jean marc 40
Re: moteur anémique T@ de 88 non résolu
Message par jean marc 40 »
je me repete , as tu refait tes connections ? :chier tes le 1er a dire que tes nuls en electricité , on te files des infos sur les bases , mais tu les appliques pas ! arrete de te masturber la cervelle et commence par le plus simple !
jean marc :gloup
"Chui accro"
"Chui accro"
je l'ai pensé , mais pas osé l' écrire :oops:
en va encore se faire rosser par les modos :ouioui :fume :vieux :pamoi
jean marc 40
meuuh non, meuuh non , ça c'est la version diplomatique :mrgreen:
rale pas citro , c'est pour ton bien et te faire repartir sur de bonne bases :wink:
Morbach
Message par Morbach »
+ 1 :ouioui
C'est ce que j'ai conseillé en preums itou.
Quand c'est fait, au moins on est sûr de ça, et on passe à l'étape suivante, d'autant que les connections, à mon avis c'est au moins 80/90% des sources de problèmes.
fagus.be a écrit :en va encore se faire rosser par les modos :ouioui :fume :vieux :pamoi
Pas par moi en tous cas ... parce que j'en suis un peu au même point.
Pascal (je suppose que c'est son prénom) est devant un pb difficile à résoudre, il avoue lui-même être "paumé", ne pas être un expert ... et il reçoit des avis de tous bords ... plus ou moins paumés eux-aussi ! Pas évident !
Perso, je suis à peu près sûr que j'aurais déja trouvé la réponse si c'était sur ma machine dans mon atelier.
Probablement en étant plus "méthodique".
Mais je comprends aussi que c'est très difficile dans sa situation.
Pas facile de l'aider sans "toucher" soi-même. D'un autre côté c'est vrai qu'il a un peu tendance à se "disperser" par rapport aux conseils donnés. Mais bon, c'est comme ça et sa machine est en panne.
On continue ......... :fume
Hello les gars \o/
J'ai isolé les fils avec du chaterton en attendant de trouver une nouvelle connectique étanche, et J'attends un nouveau faisceau complet et 4 bobines d'allumage que TiTi à posté hier pour moi.
Nicolas je ne t'avais pas donné le feu vert parce que j'attendais la venue de mon ancien maître d'apprentissage et de son pc portable, ça a traîné à cause du mauvais temps, et maintenant c'est son pc qui a lâché et il veut pas sortir le second pc avec lequel il fait les diag sur bar :?
Et maintenant avec le temps de merde qui nous arrive...
Memento mori
Nicolas08
Message par Nicolas08 »
T'inquiètes, pas de problème :mrgreen:.
C'est sur que pour se déplacer en moto vaut mieux attendre quelques jours là
citropascal a écrit :... J'attends un nouveau faisceau complet et 4 bobines d'allumage que TiTi à posté hier pour moi...
Tu as un MP pour aller le récupérer... A ta (très) ancienne adresse :mrgreen:
Salut TiTi, t'as dû te planter dans l'adresse, j'y suis toujours proprio! Et pas de squateur chez moi :lol:
=> mp
Je me suis amusé à dépioter les fils abîmés des cosses cet après'm et ai isolé le tout avec de la gaine thermo-rétractable.
Toujours le même résultat, cylindre avant ok et arrière nada :?
Dites, je dis peut être une connerie, mais au niveau de ma prise que je viens de réparer, j'ai les 2 fils blanc pour les capteurs d'allumage. Si je fais un pond entre les 2 pour tester si j'ai de l'étincelle ça me dirait si un des capteurs est défaillant. Est ce que je risque de cramer qlqe chose avec ma bidouille ou bien c'est ok?
Memento mori
Nicolas08
Je saurais pas te répondre mais par contre après les résultats de tes tests que personne comprend, où tu as constaté de l'étincelle à l'arrière avec les CDI, je pense pas que ca vienne des capteurs.
citropascal a écrit :Si je fais un pond entre les 2 pour tester si j'ai de l'étincelle ça me dirait si un des capteurs est défaillant. Est ce que je risque de cramer qlqe chose avec ma bidouille ou bien c'est ok?
Perso je ne m'amuserais pas à ça.
Par contre il y a peut-être un truc à essayer.
On va y revenir mais avant, je ne me souviens plus si tu as contrôlé la continuité des capteurs et j'ai la flemme de tout relire :oops:
Si tu ne l'as pas encore fait, déconnectes cette prise et mesure la résistance entre le jaune et le blanc correspondant (cyl AR) puis entre le bleu et l'autre blanc (cyl AV). Tu devrais trouver à peu près la même valeur 360 à 540 Ohms.
Après, ce que tu peux essayer c'est d'inverser les capteurs sur les CDIs. A priori ton capteur AV est bon.
Dans ton connecteur 4 broches, tu inverses les deux fils blancs puis tu inverses le jaune et le bleu.
Tu peux la jouer avec 2 ou 4 bouts de fil comme ça :
Test étincelle, ATTENTION, fais ça avec les 4 bougies enlevées car, si il y a une étincelle elle se produira au mauvais moment (décalage AV/AR).
Si tu as de l'étincelle à l'AR, ça veut dire que ton capteur AR est peut-être mort puisqu'avec un bon capteur le circuit génère une étincelle à l'AR.
Tu peux confirmer en inversant également les deux autres fils. Si le capteur AR est mort tu devrais avoir étincelle à l'AR et pas à l'AV.
Hello \o/
Ce que tu me dis de faire comme test Roli, pour voir si le capteur du cylindre arrière est mort x_x , c'est ce que j'expliquais avec mes mots à moi vouloir faire. J'embrouille souvent les gens avec mes explications :lol: parfois même moi je pense :oops:
Le principal c'est d'aller de l'avant :wink: , je vais demain à ma mamie, étant actuellement en vélo, le câble d'embrayage de ma bar ayant lâché (pi' j'ai mal au cul) :lol:
Memento mori
P'tin, tu commences bien l'année toi :? Nan, je rigole pas ... tu as un potentiel poisse qui se respecte là :shock:
Bon ben dis nous, avec tes mots, ce que tu auras trouvé en faisant ce test.
Si jamais c'était un pb de capteur, c'est pas si difficile à traiter.
Certes il faut démonter le collecteur d'échappement (et du coup remplacer le joint Collecteur/Tube de silencieux et les deux joints cuivre Collecteur/Culasse.
Mais tu peux ouvrir le carter droit sans même avoir à vidanger.
Si tu atteins ce point, fais coucou et je te dirai comment \o/
poulpito
Message par poulpito »
il avait fait les 2 mesures et les valeurs étaient bonnes mais ca ne veut pas forcement dire que tout est ok pour autant :)
il faudrait pouvoir mesurer la tension aux bornes mais phénomène trop rapide pour un multimètre :(
donc la seule solution c'est de lire avec l'ignitech et un pc
J'ai le programme (merci Poulpito) le câble usb/R232, la moto en panne, me manque plus que le pc :mrgreen:
J'ai remis la main sur le vieux pc portable de mon ex femme, de mémoire il faut le laisser sur secteur et les touches se barrent, je vais voir demain s'il peut encore servir.
Pour la poisse, je confirme. Les potes me disent que lorsqu'ils traînent avec moi il sont tranquilles, j'attire tout sur moi :pasmafote
Memento mori
Aller, imprime ça et met dans la poche :wink:
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image ImageImage Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image ImageImage Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image ImageImage Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image ImageImage Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
transalblack
Message par transalblack »
c'était pour avant hier :lol: :lol: :lol:
Rolibulle a écrit : Mais tu peux ouvrir le carter droit sans même avoir à vidanger.
C'est pas un souci Roli, la vidange, j'avais mis de l'huile minérale pour bar après avoir refait mon moteur, je voulais rouler 1000 bornes et vidanger pour de l'huile moto motul 15W50 minérale que j'ai acheté pour ça. Je vidangerais un peu plus tôt voilà tout.
Si ça peut aider VM, je veux bien essayer :lol:
Memento mori
Bon les news, j'ai installé le programme sur l'ordi, branché sur l'ignitek avec ma connexion usb/R232 neuve, mis en langage "français", essayé les 30 com différents pour finir par mettre com automatique mais rien, le programme m'indique qu'il n'y a pas de connexion avec le PC
J'ai également posté sur "bla-bla ignitek" au cas où vous ne verriez pas ce post.
J'ai décidément de nouveau besoin de vos lumières
:zen
Memento mori
Rolibulle a écrit : Après, ce que tu peux essayer c'est d'inverser les capteurs sur les CDIs. A priori ton capteur AV est bon.
Hello Roli, juste pour te tenir au courant, mes capteurs d'allumage ne semblent rien avoir, j'ai inversé comme sur ton schéma et continu à avoir des étincelles à l'avant et rien à l'arrière. J'ai ensuite inversé les prises à l'ignitek même si en 1 à l'intérieur et ça n'a également rien changé...
Memento mori
Bon ben ça réduit le champ d'investigation :-D
Maintenant il faut chercher en aval.
Tu as bien un CDI qui est bon ... exact ?
Test étincelle en le branchant sur le connecteur qui correspond à l'AV (fil bleu)
Normalement tu as de l'étincelle à l'AV, c'est juste une confirmation.
Test étincelle en le branchant sur le connecteur qui correspond à l'AR (fil jaune)
Si tu as aussi de l'étincelle à l'AR, tout le faisceau est bon, il y a un pb avec l'autre CDI ET avec l'Ignitech.
Si tu n'as pas d'étincelle à l'AR, ce n'est pas le CDI ni l'Ignitech mais quelque part dans ce qui n'a pas encore été testé :
* le faisceau entre le connecteur des capteurs et le CDI (fil jaune et fil blanc correspondant)
* le faisceau entre CDI AR et bobines AR (encore fil jaune)
* les bobines elles-mêmes.
Tu vois ce qu'il te reste à faire ?
Perso je commencerais par mettre les bobines hors de cause en les inversant (peut-être déja fait, me souviens plus :oops: ). Mais j'insiste, teste AV et AR séparément en débranchant tout le reste.
Après il restera à désosser les deux faisceaux pour trouver la rupture.
Bon alors j'ai fait le test en débranchant l'ignitek, et en ne rebranchant uniquement que le vieux cdi qui est en état. Sur la connectique avec fil bleu c'est le cylindre avant qui donne, et lorsque je le mets sur la connectique avec fil jaune c'est le cylindre arrière qui donne. J'ai par acquis de conscience branché seul le vieux cdi ko et e trouve d'étincelles nul part.
Si j'ai bien compris ton explication, c'est l'ignitek qui devrait déconner :?:
C'est ce que je me demande depuis un moment, mais ne voulais pas me ridiculiser chez Thomas de Dev moto pour rien (suffit ici) :oops:
Memento mori
gilou64
Message par gilou64 »
Bein voilà..... \o/
"Chui accro"
"Chui accro"
enfin \o/ \o/ \o/
ouffffffffffffffff
Ouais ben les gars déconnez pas, :mrgreen: au dernier coup que tous le monde a poussé un ouf de soulagement pour moi, c'est reparti de plus belle. Je dois en avoir cassé un sacré paquet, des miroirs, pour une poisse pareil :pamoi
Memento mori
Dès que tu auras le colis tu pourras faire des tests de bobines.
On se résume, histoire que d'autres vérifient que je ne divague pas ... ça peut arriver !
1- Tu mets un bon CDI sur le circuit AV :arrow: Etincelle AV OK
2- Tu mets le même CDI sur le circuit AR :arrow: Etincelle AR OK
3- Tu mets un CDI supposé mauvais sur les circuits AV ou AR :arrow: pas d'étincelle., ni AV ni AR.
Ca ne sert à rien mais confirme les points 1 et 2, à savoir que si ton boitier est bon, il y a de l'étincelle.
Ce qui semble confirmer que ton faisceau, capteurs et bobines inclus est bon sur AV et AR depuis le connecteur des CDIs
Donc oui, ça amène à soupçonner soit le boitier Ignitech, soit son cablage jusqu'aux connecteurs CDI d'origine, soit éventuellement son programme.
Dans les 3 cas :arrow: retour chez Thomas, cablage de connexion inclus.
Si tu veux être absolument sûr, il te faut trouver un autre bon CDI, le brancher avec le bon que tu as déja et démarrer ta meule.
Si ça marche ... Bingo !
Oui j'ai fait comme tu redis, c'est déjà un peu plus compliqué pour le cdi, j'ai personne ici qui roule avec une vieille, et en racheter un juste pour contrôler... de plus faut voir si celui que je rachète fonctionne bien (juste démonté ou testé sur bécane avant de me l'envoyer) faut que je vois ça
Memento mori
Je suis sûr qu'on peut trouver sur le fofo un bon CDI à t'envoyer pour la confirmation.
Perso, j'ai 7 CDIs en stock avec sûrement plusieurs bons au milieu.
Ca fait des mois que j'ai proposé à Brunoma18 de lui envoyer les "mauvais" pour réparation après avoir testé bons/mauvais sur ma 89 ... mais je n'ai jamais pris le temps de le faire :oops: :oops: :oops:
Je vais essayer de me botter le cul ! \o/
Morbach
Bon, ça commence à m'énerver ces conneries :twisted:
J'ai 2 CDI's de 92 de dépannage qui tournent au cas où mon Ignitech lâcherait, mais y'a la sécu béquille.
Je sais plus si ça marche sur une 88 sans modif :pasmafote
Me semble que oui mais bon ....
Si oui, je t'en envoie un.
Bordel ça va pas durer 6 mois c't'affaire nan ?
Avis des connaisseurs ?
