moteur anémique T@ de 88 non résolu
- citropascal
- Département : 57 Moselle
Re: moteur anémique T@ de 88 non résolu
Bon Roli
J'ai les nouvelles de Dev Moto (Thomas) je vais attendre qu'Alambic soit passé vendredi puis j'irais m'acheter une corde...
Il a tout contrôlé et TOUT EST OK
Fais tous mes test, inversé les capteurs d'allumage, contrôlé puis remplacé le faisceau, les bobines, allimenté l'allumage avec un cdi d'origine pour l'arrière et l'ignitek pour l'avant, du coup des étincelles sur les 4 bougies et Thomas me dit que l'ignitek est ok...
Je vais m'acheter 1 litre d'essence
Memento mori
- franck67530
- roi de la soupape
lol
et pourquoi je suis pas etonné ? ................
- franck67530
- roi de la soupape
franck67530 a écrit :franck67530 a écrit :oulala ca c'est un post qui fait peur .......... citro arretes de tout demonter pour rien ,
perso avec une panne pareil et avec ce que j'ai lu ( oui j'ai du temps ce matin ), je mettrais en cause l'operateur + que la machine...
- Rolibulle
Ben quoi ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ?citropascal a écrit :Bon Roli
Ah oui, j'ai osé exprimer un doute
Là je rejoins Franck. Tu mélanges toutcitropascal a écrit : .../... j'irai m'acheter une corde...
J'achète une corde, j'y mets le feu et j'essayes de me pendre avec
Prends en 10, c'est plus sûrcitropascal a écrit :Je vais m'acheter 1 litre d'essence
Tu en gardes 8 pour t'immoler et juste avant tu en mets 2 dans le réservoir ... pour voir
Et oublies la corde
- Rolibulle
Bon ... plus sérieusement ... tu as réessayé l'Ignitech tout seul après avoir changé faisceau et bobines ?
Je comprends qu'Alambic va passer te voir.
Vous pourriez essayer ses 2 CDIs sur ta bouze
- citropascal
Alambic vient demain et vendredi, sur sa bécane il a une sécu béquille que je n'ai pas si je dis pas de bêtises, donc pas compatible... Pour l'essence j'ai fait le plein du réservoir quand je l'ai immobilisée histoire de ne pas me retrouver avec un réservoir rouillé. Le faisceau à TiTi je l'avais monté en parallèle pour voir. Comme il avait déjà été un peu "retouché", je voulais d'abord ôter entièrement l'isolant histoire de contrôler l'état des câbles, ce que j'ai fait. Sur le faisceau du cdi arrière un câble avait la même gueule que ce que j'ai refait chez moi, du coup j'ai tout nettoyé, refait ce qui à dû l'être, repassé en chaterton neuf et contrôlé voir nettoyé à fond toutes les connectiques. Pour les bobines, je vais mettre les 4 de réserve dans le taupe kaze histoire de rouler avec de la pièce de réserve. Mais bon moral à 0, je voulais rouler avec Alambic, du coup je vais juste le regarder rouler.
Par contre je me suis acheté un pc portable d'occaz juste au cas où
Je devais rappeler Thomas aujourd'hui, mais journée merdique j'ai eu le temps de rien
Memento mori
- Rolibulle
Alambic trimballe un V52 dans le topcase ... mais je ne crois pas qu'il y ait l'allumage avec ...... Dommage
Si tu veux (et lui aussi !!!) tester ses CDIs, le pb de la sécu béquille n'en est pas un.
- citropascal
Ben de toute façon ça ne coûte rien d'essayer si tu me dis que ça peut fonctionner
Memento mori
- Rolibulle
Ouaip ! Je ne sais plus quelle manip il faut faire pour squizzer la sécu béquille mais il y en a une.
Sans aucun doute tu peux tester ton allumage avec soit 1 soit 2 CDIs d'une autre machine.
Du coup, la visite d'Alambic peut s'avérer pleine d'enseignement !
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Sauf erreur de ma part Alambic a un ignitech
- Rolibulle
Ah Merde ... tout faux alors
N'empêche, tu peux toujours voir ce que ça donne avec son Ignitech ..............
- Nicolas08
- bientôt béatifié
Oui ça permettrait d'être sur que le problème ne vient pas de lui. Mais on peut schunter la sécu béquille avec l'ignitech ?
Edit : ça fait pile poil 5 ans que Citro s'est inscrit sur le forum zoyeux nanniversaire d'inscription citro
Faut farfouiller dans le post Ignitech pour voir le truc de la sécu béquille.
- citropascal
hello
Alambic est arrivé à bon port (normal pour un marin)
Si j'ai bien tout compris il faut rentrer dans le programme pour décocher la sécu béquille, j'ai un pc qui semble tenir la route, le programme qui va bien envoyé par Poulpito et Alambic m'a proposé de voir avec son ignitek demain, on verra bien, bon, j'vais quand même bruler un cierge au cas où
Memento mori
Brûles-en deux, faudra bien ça
- Rolibulle
Je t'ai trouvé un nouveau pseudo : Citropoissecal
Parce que ça y est, moi aussi, à force de lire ce post ................ Je suis en panne !!!
La 99 tourne sur un cylindre (AV) en dessous de 4500 tours.
Au-dessus, l'AR s'active à condition de mettre des grands coups de gaz.
Hier tests allumage avant de tout démonter. Bougies OK, TCI OK
Tel au Doc, ça sent le circuit de ralenti bouché sur l'AR.
Je pense qu'il a raison, au moment de la panne ça m'a fait comme si je tombais en réserve.
Ce matin, démontage des carbus et probablement nettoyage robinet + filtre et vidange/lavage du réservoir ...
Merci qui ?
Merci qui ?
- Annick
Si trop de poisse, cale..
- Morbach
Lavage du réservoir ?Rolibulle a écrit : Ce matin, démontage des carbus et probablement nettoyage robinet + filtre et vidange/lavage du réservoir ...
Ton truc ça sent plutôt .... ce que tu sais
- Rolibulle
Mal exprimé, je voulais dire rinçage à l'essence pour enlever d'éventuelles merdouilles au fondMorbach a écrit :Lavage du réservoir ?
Tu veux dire quoi Boisseau qui grippe ? Pas impossible ! Twasson j'ouvre tout ... je verrai bien.Morbach a écrit :Ton truc ça sent plutôt .... ce que tu sais
Ca me permettra de noter tous les éléments de cette config, j'ai tellement bidouillé que je ne me rappelles plus ce qu'il y a dans ces carbus
Passke, c'est con à dire mais ... avant ce bête incident elle marchait du feu de Diou
Avec une conso réduite de pratiquement 1L/100 et une couleur de bougie
- jean marc 40
- bientôt béatifié
alambic est il passé ?
- citropascal
Alambic est passé, le souci c'est qu'il avait un Ignitek, avec sécu béquille, on a donc rien pu faire, au risque de bidouiller le sien et qu'il ai des vacances prolongées chez moi...
J'ai fait les contrôles que tu m'a dit de faire Jean Marc40 mais pas plus de résultats.
Tout à l'heure de vais remplacer le faisceau complet par celui de TiTi que jai entièrement contrôlé, nettoyé et re-gainé. Je vous dit ce soir si j'ai constaté qlqe chose sur l'ancien faisceau.
Memento mori
- Rolibulle
viewtopic.php?f=7&t=28278&start=120#p569551jean marc 40 a écrit :alambic est il passé ?
- Rolibulle
Pour finir de pourrir le post de Citropoissecal, ... j'ai trouvé ma panne et c'est de ma faute
Les joints de cuve de mes carbus étant un peu plat, j'avais eu la bonne idée de mettre un (petit) filet de joint moteur noir au fond de leur gorge. Au serrage, ça a bavé
J'ai retrouvé qques particules de silicone dans les cuves, y'en a une qui a dû passer dans le circuit de ralenti.
Gros nettoyage, soufflage, remontage sans cette daube ça marche nickel
Ca m'a rappelé que j'avais déja eu une alerte du même genre (comme un tombage en réserve) lors de l'aller au resto avec Fifou et lom2lyon. Ca avait disparu après 3-4 gros coups de gaz, particule probablement avalée.
Morbach les boisseaux coulissent impec
PS : on dit un tombage, une tombure ou une tombation ?
- Morbach
Ah bah voui, jamais faire ça.Rolibulle a écrit :Pour finir de pourrir le post de Citropoissecal, ... j'ai trouvé ma panne et c'est de ma faute
Me suis fait avoir aussi y'a bien longtemps
Y'a prescription, c'était au moment du glissement Giscard/Mitterrand
Good.Morbach les boisseaux coulissent impec
Perso, je sens que je vais y avoir droit dans pas longtemps du tout.
Le précédent ponçage aura fait 4 ou 5 ans.
- jean marc 40
- bientôt béatifié
alors les nouvelles ?
- citropascal
Salut
Non rien, j'ai monté le nouveau faisceau, pris les mêmes mesures que pour l'ancien, (fait les contrôles que tu m'as indiqué par sms) et attend le retour de l'ignitek
Pour info lorsque j'ai démonté l'ancien faisceau, j'ai constaté 2 écrasements de ce dernier, là ou il passe entre la boite à air et le cadre, et la vis qui tient la masse au cadre au dessus des carbus à gauche tournait dans le vide (filetage de l'écrou soudé ko). J'ai nettoyé le cadre à cet endroit et ai rajouté une rondelle "éventail" et un écrou nylstop (pas sûr de l'orthographe)
En attendant le retour de l'ignitek je vais virer le chaterton du vieux faisceau pour le contrôler plus en profondeur, faut quand même que j'identifie la source de la panne, ça me turlupine de ne pas savoir...
Memento mori
- Rolibulle
Cette masse est absolument primordiale pour le faisceau.citropascal a écrit : et la vis qui tient la masse au cadre au dessus des carbus à gauche tournait dans le vide (filetage de l'écrou soudé ko).
Je ne vais pas tout relire mais je suis à peu près persuadé que quelqu'un t'aura conseillé de la vérifier en priorité ... c'est ce qu'on dit à chaque fois qu'un sujet parle d'un problème électrique.
