Consomables pour 650 transalp RD11
- jdm74
- Vénérable
Bonsoir,
Je souhaiterai mettre une liste des consommables pour une 650 transalp RD11.
Si vous pouvez me filer un coup de main à la compléter, merci
Liste des consommables pour une 650 transalp RD11 :
Bougie : Origine : DPR8EA-9 / X24EPRU9 / DPR7EA9
Iridium : DPR8EIX-9
Écartement électrode : 0.8 ~ 0.9mm
Filtre à huile: AHL 303 ou KN303 ou HF303
Joint de vidange : Ø int 14mm Ø Ext 20mm
Huile moteur : SAE 10W40 / API SE-SF-SG (2.3 litres avec filtre)
Filtre à air: HifloFiltro : 1615 / KN : HA-6501
Liquide de frein : DOT4
Plaquettes avant : BREMBO SD SINTER 07KA17SD 2300 / EBC: EPFA 185 HH Extreme PRO
Plaquettes arrière : BREMBO SP SINTER 07HO27SP 2298 / EBC : FA 140 HH
Huile de fourche : 10W (origine) quantité : 542 cm3 niveau : 141mm
Feu avant : H4 55/60W 12V
Veilleuse : W5W 12V
Feu arrière : W21/5W 12V
Clignotant avant : W21W 12V
Clignotant arrière : ?21W 12V
Kit chaine : ???
Liquide de refroidissement : 4 saisons compatible carter aluminium 2.05 litres
Iridium : DPR8EIX-9
Veilleuse : W5W 12V
Kit chaine : ???
Modifié en dernier par jdm74 le 20 nov. 2017, 21:16, modifié 8 fois.
Re: Consomables pour 650 transalp RD11
Commence par aller sur bike-parts par exemple. Tu auras toutes les références et la fiche technique te donnera beaucoup de réponses.
- jdm74
- Vénérable
Ils ont leurs propre références!TiTi a écrit :Commence par aller sur bike-parts par exemple. Tu auras toutes les références et la fiche technique te donnera beaucoup de réponses.
Et ce post c'est pour tout le monde, c'est pour avoir une fiche qui récapitule les consommables...
Après je peux supprimer si ça dérange.
- JyCé85
- Indispensable
- Localisation : Les Sables d'Olonne (Vendée). 600 Transalp 93,
Moi je prends tout sur Silverperformance.
Par contre je ne sais pas si les références des pièces sont similaires à celles de chez Honda France...
La Mobylette c'est mieux qu'une crème anti-ride, avec elle t'as 14 ans toute ta vie...
Honda 600 Transalp 93, Scooter Yamaha 400 Majesty 2009, Motoconfort U23C 175 de 1957, Peugeot 103 VLS de 1973.
(Mes Ex : T@ 600 de 1989, T@ 600 de 1994, T@ 600 de 1999 , T@ 650 de 2000 , T@ 650 de 2005 , T@ 650 de 2003...)
- jdm74
- Vénérable
Bonjour,JyCé85 a écrit :Moi je prends tout sur Silverperformance.
Justement, je souhaitai mettre sur la liste les réf. de l'équivalent Honda que l'on trouve partout sur le net pour faciliter la recherche (une check liste )
- citropascal
- Département : 57 Moselle
C'est une liste à rajouter au wekepedia d'Alambic ou en complément au post plus récent (en création je crois) de Flan sur les tests, mais bonne initiative. Par contre tu pourrais rajouter les ref des filtres à air K&N ou Green, celle des bougies iridium etc...
PS - huile de fourche en 10W d'origine
- ampoule de veilleuse 12V 5W
- cligno 12V 21W
- cligno 12V 21W
Memento mori
- JyCé85
- Indispensable
Filtre à air de chez HifloFiltro Ref : 1615
Filtre à air de chez KN : HA-6501
Plaquettes Avant chez Brembo : 07 KA17 SD
Arrière chez Brembo : 07 H027 SP
Plaquettes Avant chez EBC: EPFA 185 HH Extreme PRO
Arrière chez EBC : FA 140 HH
- jdm74
- Vénérable
Merci pour vos contributions
- vanvan631
Filtre à air (pour citroen LNA entre autre)
PURFLUX - Réf : A408
MECAFILTER Réf : EL2011
- jdm74
- Vénérable
Bonsoir,vanvan631 a écrit :Filtre à air (pour citroen LNA entre autre)
J'ai regardé tes réf mais ça ne correspond pas au filtre d'origine?
J'en déduit que c'est une adaptation que tu fais.
Peux-tu en dire plus, stp
- jdm74
- Vénérable
Salut,citropascal a écrit :C'est une liste à rajouter au wekepedia d'Alambic ou en complément au post plus récent (en création je crois) de Flan sur les tests, mais bonne initiative. Par contre tu pourrais rajouter les ref des filtres à air K&N ou Green, celle des bougies iridium etc...
- cligno 12V 21W
As-tu le type des culots pour les ampoules? Merci
Je n'ai pas vu le post "wekepedia d'Alambic" je vais rechercher...
Oups, je ne le trouve pas, as-tu le lien, stp? Merci
