Compresseur 12V Michelin
Image Ce forum permet de donner un avis sur UN produit précis, concernant tout ce qui peut équiper, améliorer, modifier la moto, donnez votre avis !
Merci de consulter le bandeau "Règles du forum" pour plus de détail.
Note: cet espace NE convient PAS pour des QUESTIONS d'ordre GENERAL sur un type de produit.
Cette rubrique concerne les retours précis sur un équipement moto: GPS, Boitiers d'allumage et de régulation, les tableaux de bords adaptables, les supports, les durits, les huileurs automatiques, les adaptables de tout poil, ...
Il faudra préciser le nom et le modèle du composant, le fabricant, un lien vers un site, s'il existe plusieurs types pour chaque moto concernée par le forum (Transalp, Africa, millésimes), les tarifs à la date de l'article, si possible une photo au moins, du composant et des connecteurs, des fixations.
Il faudra expliquer la difficulté de branchement sur la moto, les précautions à employer, les éventuelles modifications par rapport au faisceau d'origine.
L'auteur devra résumer les qualités/défauts apportées par le composant, par exemple, par rapport aux composants/accessoires d'origine.
vanvan631
Message par vanvan631 »
N'ayant pas de prise électrique dans mon box et la station de gonflage d'en face donnant des mesures peu fiables, j'ai investi dans un petit compresseur.
J'ai pris ce modèle là chez nototo
Ne voulant pas jouer "à la roulette" au niveau du prix, j'ai pris un Michelin (55€ env.)
Dimensions (h x L x I): 18 x 20 x 8,5 cm.
Poids: 1078 gr
J'ai comparé la valeur du mano du compresseur avec un manomètre de la même marque: la différence est minime, +/- 0.1 bar.
Le gonflage est assez rapide (pour un petit compresseur) et la coupure automatique à la pression voulue est pratique.
Seul défaut qu'on peut lui trouver, sa taille.
Mes expériences en mini compresseur: un premier qui faisait beaucoup de bruit, chauffait beaucoup et gonflait peu et celui qui remplaçait la roue de secours d'une Opel Corsa (2010) qui arrivait tout juste à arriver à la pression mini.
Donc, je suis assez content de cet appareil.
Modifié en dernier par vanvan631 le 16 janv. 2018, 12:58, modifié 4 fois.
Jeanmivd
Re: Compresseur 12V Michelin
Message par Jeanmivd »
:bravo
Attention, MICHELIN colle facilement son autocollant sur des produits dérivés ( à la base, ils font du pneu), c'est du pur Marketing et pas forcement gage de qualité.
Je ne connais pas le produit que tu présentes et s'il te satisfait, c'est le principal !
Cdt
Dgero :signe :fume
vanvan631
Aaaaaaaah!!! ce sont eux qui font les pneus ???
Message par gilou64 »
Les caisses sans roues de secours sont légion sur le marché. Dans les casses auto ils ont des stocks de ces compresseurs (souvent Continental "tiens tiens") et en étant sympa ils sont cadeau....ils fonctionnent à merveille.. \o/
Merci pour ton article, peux tu éditer ton lien il est cassé. thx Je suppose qu'on y trouvait le tarif?
Peux tu ajouter dans ton premier post, le poids et l'encombrement?
J'ai aussi ce petit compresseur..chinois de Clermont.. \o/
38€ chez les mousquetaires.
https://www.cdiscount.com/auto/pneus-ac ... 09518.html
Anjelo
Message par Anjelo »
J'ai acheté ceci c'est pour vélo mais je suppose que cela doit fonctionner aussi pour la moto
https://www.banggood.com/fr/CYCPLUS-2-i ... rehouse=CN
Vieux motard que jamais
vanvan631
C'est fait, manque juste le poids
@vara et angelo: faites nous part de votre test, j'ai la flemme de cliquer :-D :-D :-D :-D
Anjelo a écrit :J'ai acheté ceci c'est pour vélo mais je suppose que cela doit fonctionner aussi pour la moto
Anjelo \o/ Tu pourrais vérifier si ça peut gonfler un pneu moto STP ?
fifou
Message par fifou »
J'ai le même.
Parfait ! :wink:
fifou a écrit :J'ai le même.
:wink:
Que qui..?.. \o/
vanvan631
Il est en promo en ce moment chez Notauto 49€
Celui de Varaboliot qui monte jusqu'à 3 bars: 29€ sur Amazon, livraison gratuite: https://www.amazon.fr/dp/B00Z74DOI4/ref ... w=g&hvqmt=
Celui de Vanvan qui monte jusqu'à 7 bars en promo à 39€ livraison comprise:
https://www.amazon.fr/Michelin-009519-C ... ompresseur
vanvan631
Perso, je le verrais bien derrière la valise gauche, à l'opposé du pot d'échappement, dans une housse/boîte étanche.
Bon, je dis ça mais sans moto devant les yeux, juste une idée. il doit sûrement y en avoir d'autres plus "transportables": on attend d'autres tests \o/ :roll:
vanvan631
Flan a écrit :Celui de Varaboliot qui monte jusqu'à 3 bars: 29€ sur Amazon, livraison gratuite: https://www.amazon.fr/dp/B00Z74DOI4/ref ... w=g&hvqmt=
Oui, ce n'est pas le même produit
Détails sur le produit
Dimensions du produit: 13,1 x 5,8 x 12,9 cm ; 91 g
celui présenté
Poids: 1078 gr
vanvan631 a écrit :Aaaaaaaah!!! ce sont eux qui font les pneus ???
Hé, hé, hé, content d'avoir éclairé ta lanterne !!!
Cdt
Dgero :signe :fume
ZeDab possède celui-ci à 30 € maxi.
Il le paya bien sûr moins cher (ZeDab est un homme d'affaire avisé).
Il prend peu de place et l'accompagne toujours à moto.
Il lui a déjà sauvé la mise pour réparer une crevaison, chasser des loups ou regonfler sa compagne en latex dans la steppe ouzbèque.
Fiable, petit (15 × 12 × 6 cm) et puissant (4 bars)
ZeDab certified.
Il est aussi vendu sous la marque Touratech ou BMW motorrad mais pas au même prix.
Et puis, Airman ça fleure bon le patronyme de Super Héro... et ça rappelle le prénom de Goering à mon Panzer.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ici <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ou là <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
fifou
Message par fifou »
:wink:
Que qui..?.. \o/
https://www.amazon.fr/gp/product/B00KMZ ... _i=desktop
https://www.amazon.fr/gp/product/B075FR ... UTF8&psc=1
Les deux !
Anjelo
Caractéristiques:
Marque CYCPLUS
Taille 55mm × 45mm × 198mm
Poids 453g
Batterie Capacité 500mAhx4
Tension 15V
Actuel 5A
Mode de chargement USB
Temps de charge 2 hours
Inflarter l'efficacité Gonflez un pneu de vélo de montagne 26-1.95 de 0 PSI à 60 PSI en 2 minutes
Pression maximale gonflante 150PSI 10.3BAR 990KPA 10.5kgf / cm2
Température de fonctionnement -20 ℃ ~ + 60 ℃
En vigueur Tous les modèles Vélo, voiture et moto[/b] (pour la voiture, chaque fois pour une roue de voiture)
Instructions:
vanvan631
Testé ce matin, roue à plat jusqu'à 3 bar = 3 à 4 minutes environ :-D
