Tuto sur le freinage des vis avec du fil à freiner
- jdm74
- Vénérable
Bonsoir,
Petit tuto sur le freinage des vis avec du fil:
Voici le lien vers la version PDF : http://pdf.lu/dQ0o
(cliquer sur les photos pour les avoir en grands)
Modifié en dernier par jdm74 le 09 déc. 2017, 18:48, modifié 1 fois.
- Alambic
Re: Tuto sur le freinage des vis avec du fil à freiner
C'est obligatoire pour certaines compètes ça non ?
- jdm74
- Vénérable
Oui, c'est là que j'ai chopé la maladieAlambic a écrit :C'est obligatoire pour certaines compètes ça non ?
Je l'ai en PDF mais je ne sais pas comment le mettre ?TiTi a écrit :Tu ne pourrais pas faire un pdf ??
- fggb
tu peux dropboxer (ou un autre) et tu envoies le lien
- fggb
Pis après tu feras un tuto sur le câble d'accélérateur avec du fil à accélérer
Très Interessant ce Tuto !
Merci pour le partage.
Cdt
Dgero
Cdt
Dgero
- jdm74
- Vénérable
Il faut s’enregistrer pour utiliser Dropboxer Tu en connais un autre?fggb a écrit :tu peux dropboxer (ou un autre) et tu envoies le lien
Ça marche comment c'est trucs
- fggb
ben faut se créer un compte,
donc noter identifiant et MdP (bah, comme sur Transalpage)
après ça te fait un dossier comme sur ton ordi ... sauf qu'il n'est pas sur ton ordi mais sur un "nuage",
donc tout le monde peut aller y chercher le doc (même quand tu dors et que ton ordi est éteint )
après, quand tu copies sa référence et que tu la mets sur un post,
clic droit de souris sur le doc dans le nuage, puis clic sur :
"copier le lien Dropbox"
tu fais des tests "Aperçu" ci-dessous avant d'envoyer pour voir ce que ça donne.
pour un dossier pdf ça fait ça par exemple :
https://www.dropbox.com/s/6hplr6b79lq49 ... s.pdf?dl=0
(ici je t'envoie la bafouille "premiers pas" de Dropbox justement)
pour une photo
et en remplaçant le www par dl, c'est l'image directement qui apparait (aux dimensions raisonnables)
donc moi j'enregistre mes images dropbox pour fofos etc en les sous-dimensionnant avec paint.
Je te conseille de créer des dossiers (vides) à l'avance dans ton nuage Dropbox (ou autre)
pour ne pas que ça soit le foutoir
CAR là tu ne peux normalement plus re-déplacer tes fichiers dans le nuage, sinon les liens sur les forums (ou toute autre correspondance) ne retrouvent plus le chemin des docs/photos.
Peut-être que les tauliers du fofo ont plus d'infos ?
pour une photo
- jdm74
- Vénérable
Merci fggb pour les explications
Du coup, j'ai trouvé une application gratuite sans enregistrement.
- fggb
finalement ça ne t'a pas donné trop de fil à retordre
Merci, je ne connaissais pas cette astuce
Ce serait applicable sur de gros écrous d'axe de roue?
- jdm74
- Vénérable
Oui, juste mettre du fil un peu plus gros!Vieux møtard a écrit :Merci, je ne connaissais pas cette astuce
Après si ton filetage dépasse de l'écrou, tu peux mettre une goupille fendue ou béta.
Sur les Kawa KLR, ils ont mis une goupille béta sur l'axe arrière et une goupille fendue sur l'axe de roue avant, mais l'écrou n'est pas pareil sur les Honda/Yamaha/Sucekiki, il est ajouré. Ça s'appelle comment ce genre d'écrous bizarre?
Merci, je vais essayer d'en trouver pour l'arrière de mon Africa et de ma Transalp
