[HS] Une question de domotique basique
Voilà mon problème :
- Converteurs électriques avec fil pilote
- Pas de fil pilote dans l'installation électrique (et impossible à ajouter)
Je ne veux pas piloter les températures mais juste programmer des heures d'arrêt des radiateurs (enfin 1 surtout que ma mère oublie souvent d'éteindre le soir).
Je cherche donc un mini module à mettre à l'intérieur de la boîte de raccordement (encastrée), programmable simplement pour arrêt sur une plage horaire (fixe).
saxel
Re: [HS] Une question de domotique basique
Message par saxel »
j'ai utilisé ce genre de chose, ça va pour le prix , suffit de mettre une prise murale: 2000 w à 3500 w maxi pour certains
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1308218889
Modifié en dernier par saxel le 25 déc. 2017, 09:36, modifié 1 fois.
Prise interdites sur des radiateurs !
Sinon j'ai regardé le fonctionnement du fil pilote. Il me faut une truc tout bête qui envoie l'alternance positive du 220 entre telle heure et telle heure, c'est tout.
saxel a écrit :j'ai utilisé ce genre de chose, ça va pour le prix , suffit de mettre une prise murale: 2000 w à 3500 w maxi pour certains
Je pourrais modifier un programmateur compact avec une simple diode sur le fil pilote...
P'têt le moins cher ça...
S'agirait pas de rendre ton installation hors normes... L’assurance te louperait pas.
Contact le pseudo "johnny" (le copain qui a restauré une 600) c'est son métier (électricien) et il vient d'installer de la domotique pour les radiateurs électriques chez lui il saura te dire.
johnny
Message par johnny »
Salut
Effectivement des prises programmables sur radiateur c’est totalement interdit.
A la maison je suis dans le même cas que toi : J’ai donc acheté un thermostat Qivivo ainsi que 4 module fil pilote Qivivo
Et je suis bien content du système tu peux faire plusieurs zone avec une zone pièce de vie pour le thermostat, et faire des réglages multizone pour les chambres.
Total de l’installation chez moi: 350 euros
Mais cela est vraiment top.
Tu achète le pack Qivivo avec la passerelle a mettre sur la box le thermostat et un module 130 euros me semble, et ensuite chaque module c’est 59 euros.
Pour le moment pas d’autre soluce ou alors acheter des radiateurs wifi ou faire le passage de fils pilote.
Voila si tu as d’autre question n’hesites pas :-D
Le programmateur ne serait pas pour le radiateur mais en parallèle (avec une diode) juste pour commander l'arrêt par le fil pilote donc ça doit passer côté norme...
Surtout que mon problème ne se pose que pour 1 radiateur pour le moment.
1 programmateur + 1 diode + 1 boîte encastrable = 10 € en gros !!!
Je dois avoir 2 ou 3 programmateurs dans une boîte au cas où (de mémoire, un digital et 2 avec cadran façon minuterie) c'est pas du neuf mais ça reste fonctionnel. Si t'en veux un TiTi je t'envoi ça :wink:
Memento mori
Il existe des modules programmables qui s'installent sur le tableau électrique.
>>>>>>>>>> ici <<<<<<<<<<
citropascal a écrit :... Si t'en veux un TiTi je t'envoi ça :wink:
Merci mais ça sera presque aussi cher que du neuf :mrgreen:
ZeDab a écrit :Il existe des modules programmables qui s'installent sur le tableau électrique...
Justement je ne peux pas piloter du tableau.
Une solution pirate, si ton radia n'a pas besoin d'être raccordé à la terre, tu peux te servir de ce conducteur comme pilote.
Il faut juste éviter de faire passer le Consuel après :youpiii
il faut également éviter de percer ou buriner sur l'alime du radia sinon pas de risque particulier .
saxel
Message par saxel »
Excuse le retard pour la réponse, je voulais voir un électricien local : il a donc regardé ses fiches dans ses tiroirs...
et a confirmé que tu peux faire comme tu veux ... :lol:
C'était quoi la question :?:
Installé ça : https://fr.aliexpress.com/item/2017-Aug ... 0.0.wNPmOr
Pas de piles dans les interr !!!
Annick
Message par Annick »
Une autre solution pirate : tu reprogrammes ta mère pour qu'elle n'oublie plus d'éteindre le chauffage. :mrgreen:
TiTi a écrit :Installé ça : https://fr.aliexpress.com/item/2017-Aug ... 0.0.wNPmOr
Je me suis mélangé les pinceaux... Ça c'était pour avoir un (double) va&vient sans avoir les fils qu'il faudrait (et impossible d'en ajouter).
johnny
personnellement après c'est que mon avis évidement, mais mettre du aliexpress au niveau de l’électricité c'est vraiment pas a faire car quand je vois la qualité de certain truc comme ça ça fait peur.
apres je dis pas que tout est nul ou mauvais loin de la , mais sur la sécurité ect non merci.
Ouais mais quand l'équivalent (au niveau fonctionnel) vaut 10x plus cher en Europe !!!
