Option fais maison
- delsoljerem11
- Pilier du bar
- Localisation : à coter de Lezignan Corbières 11 ---- T@ 91 verte
Option fais maison
Voici un post sur ce que je vient de réalisé, je me suis aperçu que les gens ne regarde que ce qui n'est pas commun.
Donc j'ai crée un 3eme feu branché sur mon éclairage Arriere
Pour commencer voici le Cul.... heu pardon l'arriere de ma monture d'origine avec un TopCase SHAD
je commence par nettoyer et placer les LED que je veux installer,
Je fais passer le fil proprement le long du TC et je perce pour rentrer le fil de chaque coté et place des passe-cloison pour que ce soit etanche,
voila ce que ça donne de dedans,
On met tous ça sous gaine, et on allonge les fils,
bon on continu d'isoler jusqu'a dehors,
on arrive a la prise que j'ai monter sur la base d'une prise etanche neuve,
une fois tous ça monter on passe au Test:
En veilleuse:
Quand je freine:
Clignotant gauche:
Clignontant Droit (j'avais fais le test veilleuse eteinte mais on a le meme resultat qu'a gauche):
Voila pour ce qui est du prix 5€ les 2 Bande de LED sur ALI express et 15€ la prise ( oui mais elle super etanche !!)
J'ai trouver ça pratique et je n'ai pas le souvenir de voir ça sur d'autre moto
En veilleuse:
Quand je freine:
Clignotant gauche:
- paraglandeur
- Département : 24 Dordogne
Re: Option fais maison
Ha, toi tu n'as pas vu la moto d'HELECTRICMAN ...
Sinon, belle réalisation
Difficile d'enlever le top alors !
Tu n'as pas envisagé de monter les leds derrière les faces rouges ?
Je ne sais pas mettre des photos sur le fofo,mais j'ai des leds sur mon TC depuis 4 ans !
- gilou64
Cela a le mérite d'être fait maison....;;.et de voir qu'il va bientôt falloir remplacer un pneu (un peu).....
je plaisante...
je plaisante...
- vanvan631
beau montage
Sur la photo avant le test, je ne crois pas que le collier rilsan tienne longtemps avec les vibrations sur les bords coupants des trous
- delsoljerem11
- Pilier du bar
TiTi a écrit :Difficile d'enlever le top alors !
Si je peut l'enlever sans probleme c'est pour ça qu'il y a la prise ( a part que je doit sortir la selle ...)
- giaco
C'est juste esthétique de rentrer les câbles dans le top case ? Car le percer pour rentrer et le percer pour ressortir, autant tout laisser dehors propre non?
Sinon l'idée est bonne, ta prise tu l'as câblée sur quoi ?
- delsoljerem11
- Pilier du bar
giaco a écrit :C'est juste esthétique de rentrer les câbles dans le top case ? Car le percer pour rentrer et le percer pour ressortir, autant tout laisser dehors propre non?
Oui premierement estethique et deuxieme quand j'ai maman accroché derriere j'ai pas envie quelle s'accroche au fils, et pour ma prise j'ai pris ma lampe temoin et j'ai chercher mes alims sur les fils qui vont derrieres
- fggb
y avait pas un bricolo de récup de contacteur de porte-coulissante fourgon(ette) à pô cher
à interfacer entre dessous top-case et platine
pour l'enlever comme d'hab
- fggb
et non pas
la mienne se déhanche toute seule quand je la monte
Bref, bonne nuit
Bref, bonne nuit
