fuite carter embrayage
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
bonsoir
j'ai un suintement d'huile sur le carter d'embrayage au niveaux du levier
est ce que c'est possible de changer que les joints ?et est ce que je suis obliger d'aller chez honda pour les pieces ?
jean marc 40 :gloup :gloup
jfd
Re: fuite carter embrayage
Message par jfd »
salut
Guihom a le même pb sur sa T@
par contre je ne sais pas ce qu'il en est
bonne journée
Tant que ça ne fait que suinter, laisse faire... il faut sortir le carter (donc vidange, dépose échappement etc...) pour remplacer le joint !!!
jean marc 40
c'est pas au niveau du joint que ça fuit mais sur l'axe du levier
jean marc :gloup :gloup
jfd
Message par jfd »
jean marc 40 a écrit :c'est pas au niveau du joint que ça fuit mais sur l'axe du levier
salut
autour de l'axe, il y a un joint torique
bonne journée
linuxoo
Message par linuxoo »
TiTi a écrit :Tant que ça ne fait que suinter, laisse faire... il faut sortir le carter (donc vidange, dépose échappement etc...) pour remplacer le joint !!!
pas obligé de vidanger ... la moto bien penchée sur la gauche .. le plus chiant = l'echappement ..
C'est bien ce que je disais : "...pour remplacer le joint sur l'axe du levier" :mrgreen:
Yabi
Message par Yabi »
Petit up de ce thread car j'ai le même problème sur ma bourgeoise depuis ... aujoud'hui:
Le problème a été résolu comment?
Yabi a écrit :Petit up de ce thread car j'ai le même problème sur ma bourgeoise depuis ... aujoud'hui:
Salut
Je viens de le faire sur l'@T,c'est la même manip que pour la T@
Il faut :
Vidanger,déposer l'échappement,ouvrir le carter d'embrayage et lorsque le carter est sorti,il faut dégager le levier d'embrayage
Ensuite avec un tournevis plat faire sortir le joint spi.
Il n'y a plus qu'à poser le nouveau joint spi et l'enfoncer à l'aide d'une douille puis tout remonter .
Je vais essayer de te faire des photos demain :wink:
Modifié en dernier par Brunoma18 le 03 avr. 2018, 22:45, modifié 1 fois.
Joint spi ou joint torique ? (même si le spi est torique :mrgreen: )
TiTi a écrit :Joint spi ou joint torique ? (même si le spi est torique :mrgreen: )
C'est un joint spi ,j'ai modifié :mrgreen:
Jeanmivd
Message par Jeanmivd »
brunoma18 a écrit :Vidanger,déposer l'échappement,ouvrir le carter d'embrayage et lorsque le carter est sorti,il faut dégager le levier d'embrayage
Pas obligé de vidanger... J'ai démonté le carter gauche en posant M'mâ sur le flanc. A toi de juger de l'inclinaison pour que l'huile reste dans le bloc :wink:
Pour le reste, +1 avec tout le monde. Pas trop compliqué...
Faut juste coucher de l'autre côté !
Mais Stefter avait fait un changement d'embrayage à la Stella sur la pelouse du camping... : :mrgreen:
Yabi
Message par Yabi »
Merci à tous pour vos réponses.
J'abuse si quelqu'un peut valider la référence du joint pour une TA de 2000: 91204-KK0-003 :mrgreen:
Ce genre de pièce vous passez par Honda ou des sites style Bike parts, Hamart ou Makina parts?
Yabi a écrit :Merci à tous pour vos réponses.
C'est la bonne référence :ouioui
Je l'ai prise chez Honda
Regarde sur les sites comme 123roulement (avec les dimensions données par bike-parts).
https://www.123roulement.com/joint-OAS-12X18X5-NBR.php
Yabi
Message par Yabi »
Merci à tous les deux pour le complément d'info!
