Extension pédale de frein
Image Ce forum permet de donner un avis sur UN produit précis, concernant tout ce qui peut équiper, améliorer, modifier la moto, donnez votre avis !
UN topic pour UN SEUL produit.
Cette rubrique concerne les retours précis sur un équipement moto: GPS, Boitiers d'allumage et de régulation, les tableaux de bords adaptables, les supports, les durits, les huileurs automatiques, les adaptables de tout poil, ...
Il faudra préciser le nom et le modèle du composant, le fabricant, un lien vers un site, s'il existe plusieurs types pour chaque moto concernée par le forum (Transalp, Africa, millésimes), les tarifs à la date de l'article, si possible une photo au moins, du composant et des connecteurs, des fixations.
Il faudra expliquer la difficulté de branchement sur la moto, les précautions à employer, les éventuelles modifications par rapport au faisceau d'origine.
L'auteur devra résumer les qualités/défauts apportées par le composant, par exemple, par rapport aux composants/accessoires d'origine.
vanvan631
Message par vanvan631 »
Salut tout le monde
Pour ceux qui trouvent leur pédale de frein trop rikiki, Altrider a fait une extension, notamment pour la 1000 crf.
Pour ma part, c'est sur ma Triumph Explorer que je l'ai installé.
Au départ, c'est comme ça
Après montage
L'installation est facile, il faut d'abord visser toutes les petites vis (crampons) puis passer un "étrier" sous la pédale et serrer
Personnellement, c'est génial: j'avais tendance à aller chercher la pédale à l'intérieur sans pour autant être bien en appuie dessus, depuis, la pédale tombe bien sous le pied, c'est vraiment bien ergonomique.
Bon, évidemment, c'est un ressenti personnel et donc un accessoire qui ne conviendra pas forcément à tout le monde
Pour en commander, pas beaucoup de distributeur, je suis allé ici
https://www.christinegoydiffusion.fr/pe ... -Noir.html
Re: Extension pédale de frein
Un bout de ferraille, un peu de soudure, un peu de peinture et c'est bon :mrgreen:
vanvan631
Ben, pourquoi t'as pas fait un tuto ? :wink:
Pas fait mais même principe que pour les repose-pieds :D
Doit y avoir ça quelque part en 2005...
KIWI 25
Département : 25 Doubs
Message par KIWI 25 »
TiTi a écrit :Pas fait mais même principe que pour les repose-pieds :D
J'ai fais sur ma t@, comme les repose pieds, pas besoin de tuto, juste un bout de ferraille et un poste a souder :gloup
vanvan631
En fait, je donne juste mon avis sur un produit, c'est tout
KIWI 25
vanvan631 a écrit :En fait, je donne juste mon avis sur un produit, c'est tout
Vi vi j'avais compris.
je pense que les ergots sur la partie verticale doivent bien bouffer les bottes et le fait que la partie horizontale ne soit pas évidée, la boue (pour les rares a faire du TT. mais bon c'est quand même un produit tourné vers le TT) doit bien s'accumuler jusqu'a faire une couche glissante au dessus des ergots qui du fait ne servent plus à rien.
j'suis trés mitigé sur l'efficacité du produit.
:gloup :gloup
'savait même pas que ça se faisait pour les pédales de freins, ce genre de truc :shock:
J'ai pas encore eu le soucis d'avoir une pédale (douce) trop p'tite, mais merci pour le tuyau :wink:
GrandMugul
Message par GrandMugul »
Touratech en faisait aussi (elle n'est plus au catalogue). La fabrication était un peu différente. J'en ai une, c'est très confortable.
Sinon y'a ça :
Après tout un v52 reste un bicylindre :mrgreen: :mrgreen:
La biche qui boîte.
Transalp 1988 BMS "Abeille"
Membre des Titanic's
