M'mâ TricaFwin se refait une beauté! Mouiiiiiiiii!
Re: M'mâ Tricafwin se refait une beauté!
Avant de démonter, je vais vidanger les cuves, voir si ça donne quelque chose.
J'ai vidé les cuves, tapoté..., rempli puis vidé, tapoté... C'est moins pire. Donc, à H-
- ZeDab
Ça sent bon !
Question alakon : y'a pas une vis de vidange sur les cuves ?
Putain le con! Mais quel con!!! Non, c'est pire qu'un con, c'est un Iceberg de conneries! On voit que le 10ème de sa connerie
Vous pourrez faire une file pour me botter le Q chacun votre tour, les gars
Bon, la bonne nouvelle est que ça tourne, M'mâ ne fait plus d'incontinence!
Ca va rouleeeeeeeeerrrrrrr
Oui, ZeDab! J'ai vidé par ces vis puis tapoté. Mais j'aurai pu taper un moment...ZeDab a écrit :Ça sent bon !
- flac
P***** le gars il a mal monté le flotteur de la chasse d'eau
+ de peur que de mâle
- ZeDab
ménontépakon...
Tu as remonté ça à la ZeDab ?
Flotteurs bloqués ?
Manque un joint ?
Flotteurs bloqués ?
Manque un joint ?
- flac
C'est juste que le flotteur doit être du côté du pointeau
Là il est du côté de la cuve à gauche alors qu'il devrait être à droite pour fermer le petit robinet entre parenthèses pointeau
- Tenno
- Département : 69 Rhône
Ouais ben si tu n'as fait que cette erreur dans le remontage complet de la moto, moi je dis chapeau.
- flac
preum'sJeanmivd a écrit :Putain le con! Vous pourrez faire une file pour me botter le Q chacun votre tour, les gars
Deuze
- flac
si t'es deuze ça veut dire que je serai devant toi
j'aime pas trop être devant toi comme ça..... tu pourrais avoir des intentions douteuse, c'est louche, faut que je réfléchisse
Elle est ps mal celle là ! les flotteurs ne fonctionnent pas en WiFi
Ce coup ci,c'est vrai,on est pas le premier Avril
- Annick
Je t'imaginais plus dans l'artisanat que dans l'industriel, mais si toi qui d'mande, avec plaisir !Jeanmivd a écrit :Vous pourrez faire une file pour me botter le Q chacun votre tour, les gars
Ok les mecs, je mettrai mon slibard en peau de rhino...
Le bon coté de ces conneries, c'est que la 1ère fois que j'ai déposé puis reposé les carbus, il y a 3 ans, j'ai charogné comme un perdu.
Là, je te le fait en moins de 10 min
Faut arrêter de croire ce que te dis Mylène en pensant que t'es attirant....flac a écrit :si t'es deuze ça veut dire que je serai devant toi
Elle en veux qu'a ton argent
- Rolibulle
Très touché Va pour la bise Aux AncizesZeDab a écrit :
En enfourchant sa moto grise
ZeDab se rendra aux Ancizes
En fendant la pluie et la brise
Rien que pour lui claquer la bise
Et on se fera une verre avec un jour de retard, hein RolliRolibulle a écrit :...
Re: M'mâ Tricafwin se refait une beauté! Les retouches
Voilà voilà...
Bien rentré de la Grok mais...
Après quelques déboires en descendant au Meeting, une grosse misère en rejoignant la Grok, le trajet de retour me vaut quelques déboires!
On se la joue "le pignon se barre, le retour"
Je pige plus, là... Certains ont bien surélevé leur RD04, sans trop de soucis, je crois, alors pourquoi ça casse sur M'mâ
Je vais ressortir le pignon, vérifier l'état de l'ASB (j'ai souci qu'il ait morflé) et vérifier soigneusement l'alignement pignon-couronne.
Il faudra aussi que je ressoude une patte pour le patin de chaîne, arraché lors de la casse de vendredi... Bref y'a encore du job
Les vis sont toujours en place, les tétons sont cassés. Je sais plus...
- Rolibulle
Un truc con qui me traverse le bulbe : serait-il possible que ce soit le moteur pas tout à fait "en place" dans le cadre ?
Genre une patte tordue, ou une rondelle manquante ou à la mauvaise place, ou encore un axe mal serré ...
Autre question du même genre : position et serrage de l'axe du B.O. dans le carter moteur et le cadre ?
En clair, on a beaucoup parlé de mauvais alignement pignon/couronne et de montage de roue AR et de couronne ...mais il faut vérifier TOUTES les sources possible d'un mauvais alignement
Merci Rolli! Voilà une bonne piste, j'y avait pas penséRolibulle a écrit :Un truc con qui me traverse le bulbe : serait-il possible que ce soit le moteur pas tout à fait "en place" dans le cadre ?
Rolibulle a écrit : Autre question du même genre : position et serrage de l'axe du B.O. dans le carter moteur et le cadre ?
/quote]
Vérifié avec le Doc...
Vais faire un saut chez le concess pis mettre la belle sur le lève-moto pour vérifier tout ça.
A suivre, encore une fois...
Oui on en avait parlé JeanMi, moteur de travers, ça c'était terminé en parlant de moto Guzzi
Normalement en tendant le brin supérieur de la chaîne, et au mieux avec un laser sinon à l’œil, on doit pouvoir mettre en évidence le phénomène.
Après faut trouver la cause : la roue, le bras, le cadre, le moteur dans le cadre.
remets aussi la vis manquante sur le support cale pied/ bequille laterale....
ça resoudra p'tet rien mais ça protegera la belle peintoch d'une chute , si la deuxieme venait a casser...
- Tenno
La couronne est peut-être voilée ?marcopolo a écrit :Oui on en avait parlé JeanMi, moteur de travers, ça c'était terminé en parlant de moto Guzzi
- flac
tu parle de quel couronne FLAC ? tu a un MP
Il y a (au moins coté gauche, m'en souviens car elle nous a bien fait ch... lundi) une entretoise, j'ai pu souvenir si ça a avait été contrôlé, désolé si j'enfonce une porte ouverte Jean MiRolibulle a écrit :Un truc con qui me traverse le bulbe : serait-il possible que ce soit le moteur pas tout à fait "en place" dans le cadre ?
Un après-midi passé à contrôler tout ça, de-çi de-là...
Alignement couronne-pignon, c'est ok!
Le moteur de travers? Je vais contrôler d'après le manuel et BP, s'il manquerait une entretoise, ou une mal placée? à confirmer.
Le fait que le pignon parte à l'éxterieur casse les tétons de vis, ou les tétons cassées laissent le pignon partir?
Couronne voilée? Elle est neuve, mais pourquoi ne pas démonter et vérifier, ça fait toujours une possibilité de moins.
Merci pour vos avis, conseils, idées... Et même pour les portes potentiellement ouvertes, comme ça on est sûr de pas les prendre dans le groin! Flan
Et à part ça, si quelqu'un a ce fameux "distributeur" situé ente le bloc-moteur et le filtre à huile, qui acceuille les conduites du radiateur d'huile...
la position 9...
la position 9...
